Задние колодки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 13/12/2012, 23:19:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foki писала:
Кто какие колодки брал?
Если денюх не жалко, то дорогие. А если жалко, то дешевые...... Very Happy
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 25/12/2012, 17:53:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foki писала:
Говорят что у меня по оси №2 относительная разность тормозных сил колес оси составляет 58 % - а по норме должно быть меньше 25%.
Ну при таком пробеге очень рано менять задние колодки.
Очень сомневаюсь что дело в них. А если сделать диагностику в другом месте?
СообщениеДобавлено: 25/12/2012, 18:59:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foki писала:
ставьте TRW...цена кач-во.
Как вариант поменять в барабане колодки местами,одна из них стирается чуть больше,потому как стояночная.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 25/12/2012, 23:51:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foki писала:
Дима, они невзаимозаменяемы.
у меня не пробеге после сотни выяснилось, что одна колодка в правом барабане дотерла до металла, в левом же все было ок.
поменял колодки с барабанами. через тысяч тридцать или больше картина повторилась.
в результаье поменял тормозные цилиндры задние. оба. плюс барабаны.
ставил ТРВ. делал сам.
потом сам же проходил ТОсмотр. распределение усилий в норме.
проехал уже больше полтинника точно. все ок.
Пол:МужcкойBUVM Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 15.08.2008
СообщениеДобавлено: 26/12/2012, 01:01:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foki писала:
Пробег 85000. На ежегодном ТО-6 сказали износ 85%, но типа до следующего ТО еще можно не менять. Приехала на техосмотр, говорят тормозная система не соответствует требованиям ГОСТа. Говорят что у меня по оси №2 относительная разность тормозных сил колес оси составляет 58 % - а по норме должно быть меньше 25%.
Вообщем эти бандиты запросили 1500 руб чтобы не заметить эти неисправности и выдать диагностический лист. Но мне не хочется давать им денег. Решила поменять задние колодки. Видимо в них проблема.. ну или лед намерз. не знаю.
Так вот. что то длинное предисловие получилось
при техосмотре выявили тоже разность тормозных сил - прична -воздух в одной из диагоналей, прокачали тормаза, все стало в норме. как воздух попал, непонятно уровень тормозухи был в норме
СообщениеДобавлено: 08/01/2013, 21:20:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolay писал:
какой размер гайки? Какая резьба на гайке, левая или правая?
Гайка под ключ "27". Резьба правая, усилие затяжки 175 Нм. Есть соответствующая тема с фото.
Пол:МужcкойEnotik2008 Неактивен
С нами с: 20.09.2008
СообщениеДобавлено: 18/03/2025, 11:20:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Подскажите может кто-то менял! Не могу найти. Я собираюсь меня троса левый и правый ручного тормоза они крепятся в какую-то пластиковую клипсу над защитой выхлопной трубы. Может кто- то менял и знает как правильно называется запчасть? Или может код запчасти! Спасибо)
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 20/03/2025, 02:49:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enotik2008 писал:
....... троса левый и правый ручного тормоза они крепятся в какую-то пластиковую клипсу над защитой выхлопной трубы. Может кто- то менял и знает как правильно называется запчасть? Или может код запчасти.......
Спросить лучше всего у Диммы - djDi - здесь
Спасибо,
Vladimir
Страница 6 из 6
