Что может стучать? Ответа нет...
Пол:Мужcкойv345 Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 25.03.2011
СообщениеДобавлено: 23/11/2014, 20:35:04   Заголовок сообщения: Что может стучать? Ответа нет... Ответить с цитатой
Помогите, плиз..Стук справа-спереди при поперечной раскачке. Похож на пластик по металлу ( типа проводки по крылу). Пропадает при езде по ровному. Летом редко, по холодам чаще. Перелопатил весь форум... Поехал на сервис, хоть бы разок стукнуло...Прошу помощи...
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 23/11/2014, 21:43:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Домыслы-возможно пыльниковая часть переднего подкрылка?!!!
Только на подьемник и перетряти подвеску
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 23/11/2014, 23:09:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возражу. Не подъемник, а яма. Ставим и в 2 человека работаем - один раскачивает продольно, другой снизу слушает. И будет Вам счастье. Wink
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 24/11/2014, 15:28:44   Заголовок сообщения: Ответ ЕСТЬ! Он не может НЕ ЕСТЬ! Ответить с цитатой
Возможно, ответ всё-таки есть! Wink Например, вот, на братском форуме... Embarassed
А так, да, ребята выше правильно сказали... Что гадать дистанционно? Unknown
Продиагностировать нУжно вживую! А там уж и причина проявится.
СообщениеДобавлено: 24/11/2014, 16:08:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, стаб елозит в изношенных втулках и касается лонжерона. У дорестайла и R1 стаб не имеет ограничителей.
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 24/11/2014, 19:46:58   Заголовок сообщения: Вариант, но не тот... Ответить с цитатой
Вполне возможный вариант, конечно, при изношенных втулках стабилизатора, но, если верить ТС, то
v345 писал:
...Стук справа-спереди при поперечной раскачке. Похож на пластик по металлу...
А тут бы был явно выраженный металлический стук. Cool
Хотя, если втулки изношены, при поперечной раскачке (если шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости заведомо исправны)
наиболее вероятен стук стабилизатора именно в самих втулках. Неоднократно уже сталкивался с этим не только на Ниссанах, но и на Рено и Пежо.
Такая мелочь, а, порой, доводит владельцев до белого каления. И, как ни странно, не на каждой СТО его могут обнаружить.
Но этот стук, хоть и не металлический, но чётко выраженный и глухой. После замены втулок на новые проходит.
СообщениеДобавлено: 25/11/2014, 21:37:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда стучало бы постоянно.А тут-стук появляется чаще в холода. такое ощущение что где то пластик деревянеет. Кто знает, может проводка быть незакрепленная у правого крыла? Визуально не видно, подкрылок зря снимать неохота....
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 26/11/2014, 00:02:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
можно и заехать на яму и не снимать подкрылок или на вибростэнд тоже покажет.
один качает другой слушает.
с уважением юрий.
Пол:МужcкойTaxist Неактивен
52 Весы  Гость
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 18.06.2014
СообщениеДобавлено: 28/12/2014, 09:00:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v345 писал:
Вот проводка как раз и стучало бы постоянно, а так на холоде резинки дубеют сжимаются и стук проявляется чаще и больше. нужно смотреть резинки стаба и возможно линки подходят под замену
Был бы он повыше, стал бы MURANO
