Громко и неприлично.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Пол:Мужcкойtata1431 Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 23.01.2012
СообщениеДобавлено: 03/07/2014, 10:48:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, полезу под машину смотреть.
Раньше был tata1432
Пол:МужcкойDenver Неактивен
46 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 03/07/2014, 12:20:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tata1431 писал:
Ничего вы там не увидите.
курите тему и меняйте прокладку.
довольно много разжевано по этому вопросу и на братском форуме тоже.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/07/2014, 14:38:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
tata1431 писал:
Да спасибо, все понял, буду искать подъемник и менять прокладку. Вот только стоит ли покупать оригинал или что нибудь подешевле?
Раньше был tata1432
46 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 03/07/2014, 15:18:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tata1431 писал:
Вы, простите за прямоту, ленивы.
и на этот вопрос есть ответ и тут и на братском форуме. почитайте соответствующие темы и все вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 03/07/2014, 20:12:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tata1431 писал:
Прочитай мой пост от 25.07.13. на 5-й странице.
Пол:Мужcкойbalu363 Неактивен
46 Стрелец  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 19.09.2012
СообщениеДобавлено: 14/07/2014, 08:39:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот тоже, скажем так "запердело" под машиной громко и неприлично Smile Особенно слышно под нагрузкой. Подумал на прокладку, загнал на подъемник оказалось что все прокладки в порядке, звук издает сам резонатор( средняя часть глушителя). Как мне объяснили внутренности отгорели вот и начала "пердеть" машинка. Кто нибуть сталкивался с таким? Он, резонатор, подлежит какому либо ремонту или только замена?
Paxancik Неактивен
С нами с: 12.03.2013
СообщениеДобавлено: 07/06/2015, 21:06:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запердел ниссан. Братский форум проштудировать не могу, не знаю почему не пускает из Германии. Как понял нужно, если полезу, поменять два кольца, 20695ED10A и 20695-8H310 (обе стоят по 50 евро штука, так?)
Вопрос - подскажите, пожалуйста, прокладку между двигателем и выпускным коллектором - возможно и она уже прохудилась, чтобы заменить все целиком, спасибо
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 11/06/2015, 23:31:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
balu363 писал:
только замена?
Только замена. В теме по б/у запчастям бывают.
Да не факт, от года зависит. У меня одна прокладка, между катализатором и нижней трубой.
Есть очень интересный момент, если обломятся болты с пружинками ( у меня напрочь сгнили), восстанавливать еще то удовольствие.
Paxancik Неактивен
СообщениеДобавлено: 15/06/2015, 21:06:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно заранее новые купить? код не подскажете?
Dactil Неактивен
11' Nissan Note
С нами с: 25.11.2018
СообщениеДобавлено: 07/12/2018, 19:05:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему вопросом: кроме самой прокладки какие еще детали нужны для замены. Мне в сервисе сказали, что нужен новый крепеж. По каталогу посмотрел: пружинка, шпилька (болт) и гайка - по 2 шт каждого.
Такой набор?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 07/12/2018, 20:59:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дорестайл все верно
Dactil Неактивен
11' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 07/12/2018, 23:33:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на рестайл? Машина 2011 года.
Страница 6 из 6
