Замена передних рычагов
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  След.
Пол:Мужcкойmomo17 Неактивен
С нами с: 19.11.2007
СообщениеДобавлено: 05/04/2011, 13:53:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovaka спасибо.
Tekna автомат чЁрная
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 08/04/2011, 23:55:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рычаги не менял, ставил задние сайленблоки лемфордер очень качественный товар и очень туго запресовывался один пришлось обтачивать на наждаке где-то с пол мм по кругу. но все равно советую Rolling Eyes
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 10/04/2011, 23:44:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь знает, задние сайлент-блоки Lemforder 29410 01 и Lemforder 29411 01 - это одно и тоже или разница есть? Какие брать?
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/04/2011, 08:00:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
брать можно оба, но если тебе нужны именно задние сайлент-блоки переднего рычага то тогда только второй номер первый это сайлент-блоки переднего рычага но передний картинки в екзисте глянь они очень разные по форме желаю успеха Smile [/b]
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 11/04/2011, 12:04:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ба-алин. Оказывается, если там, на экзисте, значок нажать, там фотки запчасти выдаются!!!
Пошёл посыть голову пеплом и топиться, если первое не поможет.
ЗЫ: Спасибо! Smile
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/04/2011, 21:44:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та незашо, там вообще интересно полазить, в екзисте, бывает ченибудь интересное и ненужное или нужное откопаешь особенно в комплексе с различными форумами. Very Happy
Пол:Мужcкойalexoid Неактивен
48 Овен  Обитатель
Audi Audi
С нами с: 01.08.2006
СообщениеДобавлено: 22/04/2011, 15:50:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
momo17 писал:
я планировал купить TRW (по аналогии с колодками, типа родные) а тут прочитал, что они не подходят?
Не подходят, сам убедился... Брал в экзисте.
Нашёл отдельно шаровую TRW JBJ723
Пол:МужcкойGreen Неактивен
Водолей  АвиАтоР
С нами с: 17.03.2008
СообщениеДобавлено: 22/04/2011, 21:54:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаги Gtr - хватило на 15000 км. Sad
Хорошо оригинальные рычаги после замены не выкинул.
Купил отдельно шаровые TRW и сайленты Lemforder. Буду менять.
Пол:Мужcкойdroid Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.01.2011
СообщениеДобавлено: 23/04/2011, 03:12:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто нибудь юзал такие ? как впечатления, надежность?
48 Овен  Обитатель
Audi Audi
СообщениеДобавлено: 25/04/2011, 08:02:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
droid писал:
- Если у вас колёса не меньше 17-го радиуса, то почувствуете разницу, т. к. люфт у резины значительно больше, чем у сайлентблоков.
- Кузов от таких изменений устаёт быстрее.
- Может увеличиться (и без того немалый) шум подвески.
Пол:МужcкойKDA Неактивен
Рак  Новичок
С нами с: 11.10.2007
СообщениеДобавлено: 29/04/2011, 09:34:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь сам менял сайлентблоки нижнего рычага? Какой съемник использовали?
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 29/04/2011, 10:01:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KDA писал:
Рычаг снимаешь, берешь оправки нужного диаметра и прибор кувалдометр. И выпрессовываешь. Или прессом в сервисе.
Пол:Мужcкойmult67 Неактивен
38 Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 25.04.2011
СообщениеДобавлено: 29/04/2011, 10:45:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Кувалдометром" точно не вариант Very Happy
Пол:МужcкойИван Дмитриевич Неактивен
72 Дева  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' Nissan Note
С нами с: 14.03.2011
СообщениеДобавлено: 01/05/2011, 21:39:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замечания по поводу замены рычагов передней подвески. сначала выбиваем шаровую затем снимаем рычаг целиком. собираем в обратном порядке. при этом нужно пддомкратить передний аммортизатор что бы не мешал шаровой опоре. в левом рычаге болт упираеться в двигатель-это не страшно. выбиваем шаровую выкручиваем и вынимаем болт заднего сайлентблока, выкручиваем болт переднего сайлента до упора в двигатель. после самое интересное-крутим вертим рычаг в разные стороны и ждет вас удача!
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/05/2011, 07:54:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если никто не меняет сайлентблоки сам, тогда поделитесь, какого производителя рычаги ставите, кроме оригинала? Какие ощущения/мнения о тех или иных производителях рычагов?
Страница 5 из 15
