Рулевой Кардан
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 06/09/2010, 22:34:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, вы бы хоть пробег указывали, а то непонятно.
Пол:Мужcкойartemij Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 10.08.2008
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 09:26:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
недавно появился стук в руле поехал к дилеру....долго искали причину, сказали люфт рулевого рычага.....
и чего? менять будут?
Пол:Мужcкойvaio Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 01.08.2008
СообщениеДобавлено: 10/09/2010, 19:42:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дотянул до ТО-2, пожаловался на стуки в руле, и в подвеске...
вердикт
замена стойки стабилизатора,
уехал...стук не пропал,
звонок - приезжайте ))))
вердикт
замена втулки стабилизатора
уехал...стук в подвестке как бы пропал, в руле остался
звонок - приезжайте
вердикт
замена рулевого кардана
жду....МЕСЯЦ...на московском складе нет, на центральном нет, везут с Голандии Very Happy Laughing
Пол:МужcкойLexa PTZ Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.4MT Comfort
С нами с: 14.04.2009
СообщениеДобавлено: 29/09/2010, 12:13:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стук в рулевом заметил давненько, не помню сколько было тыщ, но пока машина была на гарантии, сервисеры поменяют обычно стойку там-другую, и вроде бы думаешь, что всё ништяг.. не обращая даже внимания, что в руль то постукивания остались..
но ведь как всегда умная мысля приходит опосля Smile теперь почти 80 тыщ
гарантия кончилась, при очередных постукиваниях, ремонтах голова стала напрягаться немного больше, стал чаще захаживать на форум Very Happy смотреть чего ж там у других творится Smile смотрю, люди валы рулевые меняют как перчатки, описания проблемы схожы с моим случаем.. тут еще как раз "вовремя" оба передних амортизатора (родных) оказались в предсмертном состоянии.. ну и заежаю к нашему местному представителю Nissan (СТК), говорю, типа там помимо аммортизаторов гляньте рулевой вал, пожалуйста, а то стучит, бла-бла-бла...
посмотрели, и вправду рулевой вал под замену Sad заказал 26-числа новый у них же, со скидкой получилось 5300р. и та же проблема - в Москве их нет, везут из Голландии, обещают привезти только 15 октября.. вот сижу, жду Rolling Eyes
Пол:МужcкойOKun Неактивен
50 Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 24.04.2008
СообщениеДобавлено: 30/09/2010, 22:20:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну могу сказать по теме, что сам жду замену вала... Sad
А ещё 28 машин в Донецке...
Жду середины октября и новый (модифицированный) вал...
Как сказали СервисМены...
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/09/2010, 22:24:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaio писал:
поменяли....- ласточка!!!,а как поехала... Yahoo!
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 01/10/2010, 10:55:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa PTZ писал:
но ведь как всегда умная мысля приходит опосля теперь почти 80 тыщ
гарантия кончилась, при очередных постукиваниях, ремонтах голова стала напрягаться немного больше, стал чаще захаживать на форум смотреть чего ж там у других творится смотрю, люди валы рулевые меняют как перчатки, описания проблемы схожы с моим случаем..
Даааа. Мой случай Smile .Тока вал пока не заказываю. Деньги коплю Laughing
СообщениеДобавлено: 20/10/2010, 07:24:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот наконец-то вал пришел, уже поставили вчера! проехался немного - ощущения, что пересел на новую машину!! Crazy приятно в общем Very Happy
кстати старый рулевой вал отъездил 81.000 км с этой пресловутой транспортировочной пломбой (или как её там), о которой здесь многие упоминали, что она скребет о пол при поворотах руля. Мне, наверное, в какой-то степени повезло - она ездила молча
Very Happy
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 25/10/2010, 12:40:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к тем кто разбирал кардан. Есть ли там ограничитель который описан вот на этих станицах http://www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=1958
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 16:47:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь может точно сказать размеры нижней и верхней крестовин?
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 17:46:20   Заголовок сообщения: Размер крестовин Ответить с цитатой
Они одинаковые. 40 х 16. Cool
Померил штангельциркулем, получается, ВАЗ'овские от классики такие же. Unknown Только дешевле...
А вот с заказанными аналогами от FEBEST, бывает, странные вещи творятся... Shocked Пример ЗДЕСЬ.
Кстати, от биения в рулевом валу мне помог только описанный по вышеуказанной ссылке способ,
заключающийся в набивании шлицевого соединения густой смазкой.
И тишина теперь! Good А то всё тоже грешил на крестовины. И даже собирался их менять... Wink
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 18:50:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б хотел конкретно узнать от тех, кто менял. Сам тоже мерил штангелем - у меня они разные получились.
P.S. Сегодня снял кардан полностью, для набивки смазки в шлицы. Крестовины, действительно одинаковые, 16х38 или 16х37 - как то так. У меня крестовины в порядке, а в шлицевом соединении, если двигать вдоль с поворотным натягом - явно ощущается ямка в рабочем месте. Отсюда и стук! Шлицы были наполовину сухие. Похоже они требуют постоянной смазки. Стуки пропали, но это временно. Вал придется менять. Труба на шлицевом соединении очень мягкая - зажимаю в маленькие тиски - шлицы уже клинят!
Пол:Мужcкойcap_Nemo Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 11.05.2009
СообщениеДобавлено: 12/08/2011, 18:59:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svv-vs писал:
Смазкой тоже пробовал - ерунда это, и не надолго. Поступил радикально, разобрал телескоп на части, болгаркой разрезал стакан вдоль на длину шлицов, получился аккуратный разрез, после чего собрал всю конструкцию, а разрез стянул двумя хомутами ( подошли практически идеально от рулевых тяг классики).
У меня смазки хватило тысяч на 5 км. Решил поступить так-же координально как и "svv-vs".
Фото до установки (хомуты стягиваются после установки на енота):
Пол:МужcкойSQlap Неактивен
53 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/08/2011, 19:27:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на 45 тыс по гарантии поменял кардан. Были жалобы на периодический стук при крайних положениях руля, посмотрели - нашли люфт, сразу предложили менять. Кто то вроде бы спрашивал каталожный номер - D8080-9U00D
Пол:МужcкойEP22 Неактивен
40 Рак  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 11.07.2008
СообщениеДобавлено: 22/09/2011, 19:14:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заметил стук в руль на 60000 км, поехал к официалам, благо до конца гарантии еще 2 недели оставалось...так вот, мастер проехал 100 метров, сказал "все понятно", случай гарантийный, закажем, поменяем...в общем отзвонились недельки через 2 и сказали, что вал пришел...
НО!
за эти две недели я разбил передок, хорошо разбил, машина месяц простояла в ремонте и гарантия кончилась...в итоге потом кое-как уговорил поменять без денег
Рожденный ездить-ходить не должен!
Страница 3 из 8
