Шум выжимного подшипника
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/12/2008, 23:41:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жуткий офф-топ тута...
Как трансмиссионное масло может помочь выжимному подшипнику? Confused
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 11/12/2008, 23:48:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Правильно! Никак.
Песему все разговоры про трансмиссионное масло ведем в другой теме, можно в новой.
Дальнейшие разговоры на эту тему или перенесутся, или потрутся... Cool
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:Женскийyascherka Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 03.09.2009
СообщениеДобавлено: 03/09/2009, 18:01:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно стал напрягать звук трактора под капотом, т.к тоже являюсь бывшим владельцем ТАЗика, заподозрила выжимной(((так оно и есть..сегодня убедилась-сцепление выжато-тихо, педаль отпущена дры-ды-ды. Прочла всю тему на форуме,но так и не поняла, по ГАРАНТИИ ВЫЛЕЧАТ? Не ожидала такой подставы от Енотишки досадно как-то. Crying or Very sad
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 08/09/2009, 16:23:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выжимной - это когда надавил на педель сцепления и появился щум, отпустил - пропал. А у Вас - (и у меня) - шумят подшипники в коробке. Я на ТО-1 на это указал в жалобах - поменяли масло в коробке по гарантии на "Очень хорошее", "как рекомендует НМР", который знает об этой проблеме и рекомендует решать её именно таким способом. Правда, после замены масла шуметь меньше не стало... Sad
Пол:Мужcкойiliya Неактивен
51 Водолей  Обитатель
С нами с: 18.10.2006
СообщениеДобавлено: 21/09/2009, 21:57:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случилась такая болезнь и у меня. Мучал диллера 0,5 года (или он меня) с просьбой решить вопрос. Причем я утверждал что проблема в подшипнике первичного вала, диллер не оспаривал, но говорил, что возможно разболтались демпферы сцепления. А что конкретно покажет разборка коробки и если сцепление, то это не гарантия, а соответствнно придется все оплатить. Я вроже и не отказывался, т.к юыл уверен что не в сцеплении дело, но диллер запугивал страшной ценой на работы по диагностике и замене сцепления и ценой сцепления. В результате я своего добился, разобрали. Признади что подшипник первичного вала, сказали поменяют ( вопрос почему опдшипник а не всю коробку?), ну ладно. ПОменяли! И... О чудо, шум не исчез. Все точно так же гремит. Толи меня кинули, сделали вид что поменяли, или забыли поменять (но зачем)? То ли.... Короче, что делать? Sad
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 21/05/2010, 10:03:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, какой итог по теме?
1. Шуршит металлическим шелестом подшипник первичного вала в коробке при отпущеной педали сцепления, незначительно усиливается шум при нажатии на педаль газа
2. Замена масла на более густое не помагает
3. Замена подшипника вала у дилера может помочь, но не долго
4. Шелест со временем и пробегом не усиливается и на работу мкп не влияет
Я прально понял? Или есть еще что-то?
СообщениеДобавлено: 21/05/2010, 11:31:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Я так понял это болезнь всех машин с мотором 1,4
забей.
Замена подшипника глобально не помогает.
Пол:Мужcкойgage Неактивен
49 Стрелец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 09.09.2007
СообщениеДобавлено: 21/05/2010, 18:18:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не мы одни такие вот например http://ffclub.ru/topic/118287/ или вот http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=3930&postdays=0&postorder=asc&start=15
всего-то
Пол:МужcкойEast Неактивен
43 Рак  Новичок
С нами с: 14.08.2007
СообщениеДобавлено: 24/05/2010, 10:37:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю свои пять копеек. Пришлось недавно заводить машинку (1,4МТ) со снятым ведущим колесом... На нейтрали авто тарахтит, колесо (поддомкраченное, диск снят) медленно крутится... при выжатом сцеплении - тишина, колесо на месте.
специалисты - выжимной или первичного вала?
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/05/2010, 10:58:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
East писал:
первичного вала. Если вопрос почему крутится поддамкраченое колесо, то ответ - за счет вязкости масла коробки. Такое явление на всех переднеприводных авто.
Пучеглазый Нигер Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 30.05.2010
СообщениеДобавлено: 30/05/2010, 18:44:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня шум есть. На ТО-3 менеджер сказал, что стоит корбка Renault и она шумная. Если бы стояла японская шума небыло бы и в общем это нормально.
Пол:ЖенскийIRISHA Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 26.06.2010
СообщениеДобавлено: 26/06/2010, 08:11:47   Заголовок сообщения: Стук под капотом Ответить с цитатой
На прогретой машине что-то стучит под капотом, выжимаю сцепление стук прекращается - отпускаю опять стучит. Что это может быть?
Пол:МужcкойENOT62 Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.12.2008
СообщениеДобавлено: 28/06/2010, 14:03:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и мои пять копеек,неделю назад решил наконец вскрыть кпп и выяснить ,что за звук.Вскрыли,задний подшипник первичного вала вдрызг.Радости не было предела,т.к. 2 подшипника заказал предварительно.Несколько утомительных часов сборки,ожидания чуда и вот тот момент запуска двигателя....... Sad ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ!!! Sad Короче спецами-коробочниками было сказано,что подшипник однозначно имел радиальный люфт,мог давать этот звук,но основная причина в зазораз между зубьями шестерен и соотношение их с муфтами.Замена всяких разных масел не помогла.Итог конечно не радостный,но машина вцелом супер.ЕНОТ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ!!! ROFL
Helloweenn Неактивен
45 Рыбы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 16.02.2007
СообщениеДобавлено: 29/06/2010, 14:25:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ENOT62 писал:
...основная причина в зазораз между зубьями шестерен и соотношение их с муфтами.Замена всяких разных масел не помогла.Итог конечно не радостный,но машина вцелом супер.ЕНОТ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ!!!
Ну наконец-то хоть кто-то объяснил, в чем у меня дело. Спасибо!!! Буду теперь спокойнее
в459**150
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 29/06/2010, 15:43:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветик! у меня такая же проблема с моим ЕНОТОМ!!! Мастер в сервисе посоветовал заменить масло в коробке на более густое и залить присадку " ХАДО" , как думаете поможет? Smile
Страница 3 из 8
