Минусовая температура за бортом...
Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 87, 88, 89  След.
Ranger Неактивен
С нами с: 12.09.2006
СообщениеДобавлено: 11/01/2007, 14:19:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозреваю, что критично "+4С" не для авто или производителя, а для водителя. Потому что начиная с +4 воздуха может начинать образовываться наледь со всеми известными последствиями...
Пол:МужcкойReal Неактивен
48 Козерог  Обитатель
Nissan Note 1.6MT Comfort R1
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 11/01/2007, 15:32:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно :!:
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 11/01/2007, 15:49:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как в анекдоте про солдата из стройбата: ..почему они это на лопатах не пишут"... Very Happy
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
FILLA Неактивен
С нами с: 06.12.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 13:07:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Что за анек? (offtop)
СообщениеДобавлено: 13/01/2007, 10:44:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FILLA писал(а):
Peka писал:
Солдат стройбата берет пачку "Беломора" и по слогам читает:
- Минздрав предупреждает... - прикурил, затянулся, поглядел мечтательно вдаль и
произнес:
- Вот же гады, на лопатах-то такое не пишут.
Пол:ЖенскийKarina Неактивен
Стрелец  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/01/2007, 13:12:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня замерзли и не открываются окна, притом день назад откывалось только водительское, а вчера и оно перестало. Для меня это создает некоторое неудобство. В связи с этим вопрос, как можно быстро разморозить, может ли помочь размораживатель? Хотя видимого льда нет.
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/01/2007, 13:30:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты (можно все сразу, можно поочереди)
1. Линейка (скребок ото льда) - применить к резинке у стекла в нижней наружной стороне. Отодрать резинку - наслаждаемся.
2. Заехать на мойку и после помойки, во время просушки пролить резинки силиконовой смазкой.
3. Направить форсунку обогревателя на боковое стекло в режиме "всё в салон".
Если стекло примерзло в опущеном положении, то сначала оторвать/отогреть, и только потом поднимать, иначе поднимет вместе с резинкой.
А вот что делать, если бархотка по краю стекла набрала пыли и скрежет такой, будто стеклорезом по сердцу? Да и стекло жалко...
СообщениеДобавлено: 22/01/2007, 14:10:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я один раз проделывал такой вариант: опускаешь стекло - после этого его можно немного отжать внутрь салона и многократно протираешь резинку. На ней грязи - офигительно количество. Правда я предварительно хорошо стекла отмыл. Но по холоду (даже текущему) такую процедуру делать не очень хочется ...
СообщениеДобавлено: 24/01/2007, 10:05:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многие спрашивали меня в привате,как ведёт себя печка в отрицательные температуры,думаю самое время отчитаться всем(так как зима затронула практически все регионы )...
У нас с утра при прогреве конечно не Африка,оптимальная температура в салоне набирается всё таки при движении авто...
Запотеваний нет,ноги прогревает хорошо...(Это при -10 -12 "С)
123 Неактивен
С нами с: 22.12.2006
СообщениеДобавлено: 24/01/2007, 10:09:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня такое чувство, что после прогрева вентилятор как-то слабо работать начинает и при уставке на климате +26 в салоне жарко, хотя и не холодно. У всех так или я особенный.
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 24/01/2007, 10:14:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К работе печки в отрицатериные температуры у меня нет никаких нареканий.
123 Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/01/2007, 10:29:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой. имел ввиду в салоне не жарко.
Вообще во время прогрева чувствуется что печка работает. После прогрева печка снижает обороты и складывается впечатление, что становится холоднее.
Alex-kat Неактивен
С нами с: 29.08.2006
СообщениеДобавлено: 24/01/2007, 10:57:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но вообще климат так и должен работать. сначала нагревать активно салон, потом просто поддерживать.
у меня выставлено на +19. За бортом до -15. в машине тепло. окна не потеют, оттаивают достаточно быстро. единственно что есть - это дискретная работа климата - то тепло гонит, то холод. как то подмешивание у него плохо оршанизовано, но я связываю это с достаточно замороченной системой управления при регулирувании температуры путем подмешивания разных температур (говорю это как автоматчик).
да, заметил, что при низких температурах климат стал включать сам периодически обдув лобового стекла. при + температуры такого не было (или не замечал)..
Nissan Note 1.6 AT Luxury
СообщениеДобавлено: 24/01/2007, 12:10:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В -10...терпимо....
..но если критично:
скорость "2", тепло максимум....пока машина на скорости была не "упрел" уж точно...слегка прохладно даже...
когда ехал по пробкам...стало тепло...и даже жарко...переводил переодически на скорость "1"....
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/01/2007, 13:09:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, видимо у всех разные Еноты, у меня например, жаркий Енот Very Happy , через десять минут езды мне все-время жарко становиться. Ставлю на +18-+19, 2ая скорость.
Страница 23 из 89
