Режим OverDrive не работает
На страницу 1, 2  След.
venela Неактивен
С нами с: 12.09.2008
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 19:01:17   Заголовок сообщения: Режим OverDrive не работает Ответить с цитатой
При движении перестала работать кнопка OverDrive, в режиме парковка включается и отключается, а при движении не включается и не отключается. Кто знает что сломалось? Спасибо...
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 19:55:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит - перестала работать? Не работает индикация или машина не ограничивается первыми тремя скоростями?
venela Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/09/2009, 08:54:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что откликнулись. В режиме Р при включении O/D на приборной панели индикатор загорается O/D OFF, в режиме D не загорается перед тем как заподозрил что то неладное загоралось и в режиме N как на ходу так и при стоянке. Ну и ограничения 3 скоростями нет соответственно. Если в режиме Р включить О/D то это ограничение есть и при движении авто, но опять же кнопка не срабатывает на ходу и режим O/D OFF не убирается. Спасибо.
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 30/09/2009, 09:45:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможен плохой контакт в одном из эл. разъемов.
СообщениеДобавлено: 30/09/2009, 13:40:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокатитесь до сервиса, пусть посмотрят. Может и контакт, а может и нет.
venela Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/10/2009, 09:39:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за внимание. Был в сервисе, починили. Сказали 2 каких то провода в были передавлены
Пол:МужcкойPakka Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 06' Nissan Note
С нами с: 13.03.2010
СообщениеДобавлено: 10/04/2011, 17:51:59   Заголовок сообщения: коробка АТ и овердрайв Ответить с цитатой
Добрый день, сегодня появилась проблема. Ехал на работу, автомат в положении D, решил включить овердрайв, но он не включился. Остановился, перевел ручку в положение P, заглушил двигатель, включаю зажигание, значок горит, и как положено через пару секунд затухает. Еду дальше, опять пробую включить овердрайв, опять не чего не происходит. Останавливаюсь, выключаю зажигание на 5 секунд, завожусь, проверяю. В положение Р- включаю О/Д, значок горит, перевожу в положение R- значок горит, В положение N- горит. А в положении D, 2, 1 не загорается. При движении не загорается. У кого такое было?
Пол:Мужcкойalodin Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 22.04.2009
СообщениеДобавлено: 31/03/2013, 20:31:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл таки эту тему про овердрайф....
Всем доброго времени суток. Случилась тоже такая проблема.... Не загорается лампочка овердрайф офф ....Вернее загорается после того как переключишь в положение 2,1,Р и обратно, после этой процедуры всё работает и четвёртую отсекает при выключении и лампочка на панели горит , через какое то время не работает (не выключается овердрайф ну и соответственно лампочка на панели не загорается ,4я скорость не отсекается). Подскажите что может быть?Может кто сталкивался с такой проблемой?
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 31/03/2013, 20:41:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой толк от нее? объясните чайнику
СообщениеДобавлено: 31/03/2013, 20:44:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас полапатив ГУГЛ нашёл кое что по этой теме ....
...Ответ проще чем Вы думаете, разбирайте центральный туннель, снимайте ручку АКПП. Когда разберете всё это добро, то уведите перетёртые провода от кнопки O\D запаяйте и проложите по другому и будет Вам счастье!
............снял центральную панель и уже видны 2 желтых провода, в них и причина.....в общем пока верхний пластик не отстигнул, ничего не увидел, а подняв его вверх, все замечательно видно, а точнее обрыв одного провода.....я его соединил электрическим клеммником, что бы избежать скрукти и сверху заматал изоленту, все отлично стало работать ...
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
47 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 31/03/2013, 20:45:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIG_MAKK писал:
Толк в том, что не происходит переключения коробки выше 3ей передачи.
СообщениеДобавлено: 31/03/2013, 20:46:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в принципе на Еноте и ненужна, я и не пользовался ей ...но вот нажал а она не работает .... надо ж разобраться .
СообщениеДобавлено: 31/03/2013, 20:48:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня всё переключается ... овердрайф не выключается иногда ,ну то есть не не могу наоборот сделать чтоб отсекала 4ю ....
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/03/2013, 20:56:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonych писал:
BIG_MAKK писал:
Эт я уж прочитал но "физического" смысла не понял,... хотя кажется уже начинаю догадываться.... (грубо говоря что бы в горку тяга не пропала?)
47 Весы  ВсЕгДа!!!
СообщениеДобавлено: 31/03/2013, 21:14:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну где-то так... или разгон более интенсивным сделать можно... обороты побольше держатся
Страница 1 из 2
