Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 18/04/2008, 10:16:03 Заголовок сообщения: Проверка и настройка работы климат-контроля (2006-2007) |
В книжке, которую недавно приобрел обнаружил интересную вещь, а именно самодиагностика климата.
Поскольку все, у кого есть климат-контроль, той или иной степени жаловались на странный алгоритм его работы.
Так вот, мне удалось его настроить! Теперь я доволен его адекватной реакцией.
Теперь собственно основное (я тут текст переделал в более удобоваримый вид):
ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
1. ВХОД В РЕЖИМ САМОДИАГНОСТИКИ
1а. Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2а. Для входа в режим самодиагностики необходимо в течение 10 секунд после выполнения п.1а. жать на кнопку "OFF" не менее чем на 5 секунд.
(Если все сделали правильно, то все лампочки и кругляш монитора должны загорется одновременно)
2. ЭТАП-1: ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СВЕТОИДИОДОВ И СЕГМЕНТОВ ДИСПЛЕЯ
Проверьте экран дисплея (1) и загорание светодиодов (2).
Не сомневаюсь, что будет все нормально, а если нет, то к дилеру!
Если все нормально, то переходим к этапу-2.
3. ЭТАП-2: ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБРЫВА
Нажмите на кнопку регулирования температуры (^вверх).
Должен отобразится на дисплее кодовый номер "20".
Все нормально? Тогда спите . А нет, бегом к дилеру.
4.ЭТАП-3 ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ СМЕСИТЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И ЗАСЛОНКИ РЕЖИМА ОБДУВА
Должен отобразится на дисплее цифра "30"
5. ЭТАП-4: ПРОВЕРЯЕТСЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЕЙ ВСЕХ ЗАСЛОНОК
1а. Нажмите на кнопку регулирования температуры (^вверх).
2а. Нажмите на кнопку (которой включается обдув лобового стекла). На дисплее отображается кодовый номер двигателя каждой заслонки.
То есть, надо нажимать на кнопку обдува 6 раз, будут меняться направления потоков воздуха из заслонок.
Но все это так, простая проверка, самое интересное впереди!
6.ЭТАП-5: ПРОВЕРЯЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ДАТЧИКАМИ
2а. На дисплее отображается кодовый номер "5".
7. ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
Нажмите один раз на кнопку обдува лобового стекла. На дисплее отбражается температура, определяемая датчиком температуры окружающего воздуха.
8.ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В САЛОНЕ
Нажмите на кнопку обдува во второй раз. На дисплее отображается температура, определяемая датчиком темпаруты воздуха в салоне.
9. ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
Нажмите на кнопку обдува в третий раз. На дисплее отображается температура, отображаемая датчиком температуры всасываемого воздуха.
10. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
На дисплее должен гореть кодовый номер "5" (смотрите выше)
Нажмите на кнопку повышения обротов вентилятора климата (^вверх).
Отобразится температура в 0,1,2 или 3 градуса. Которую можно менять нажимая на регулятор температуры вверх или вниз. Кхм, там даже есть отрицательные значения. Так вот, когда я включил все это.
У меня наружный датчик показывал на этом дисплее 15 градусов тепла, в то же время как на дисплее трип-компьютера 9 градусов.
Я изменил значение с 3 градусов до 2 и все.
По крайней мере климат у меня стал нормально работать. То есть,
когда я выставлял 21 градус, тепло не гнал (снаружи 9 тепла) приходилось выставлять 23. А теперь выставляю 21, гонит тепло.
В общем все.
Надеюсь информация пригодится  _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Последний раз редактировалось: Jinn (14/09/2008, 13:34:56), всего редактировалось 7 раз(а) |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 18/04/2008, 10:53:45 Заголовок сообщения: |
Супер... спасибо за подробную информацию... Ссылку на пост добавил в наш ФАК. |
Jinn |
58 Завсегдатай |
Добавлено: 18/04/2008, 10:56:51 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Старался  _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Serg-E |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.04.2008
Добавлено: 18/04/2008, 10:57:10 Заголовок сообщения: |
а, что это за книжка, такая "умная" ?
AlexGl: Пользуемся поиском по слову "Литература" |
Jinn |
58 Завсегдатай |
Добавлено: 18/04/2008, 11:00:34 Заголовок сообщения: |
Serg-E писал: |
а, что это за книжка, такая "умная" ? |
Вот пост где все написано. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
PaulST |
46 Обитатель |
BMW |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 18/04/2008, 11:15:55 Заголовок сообщения: |
Жаль, что на новом типе управления климатом так не проверить. Там нет кнопки "OFF"  |
Jinn |
58 Завсегдатай |
Добавлено: 18/04/2008, 11:17:05 Заголовок сообщения: |
PaulST писал: |
Ну почему же. Будет конечно. Просто подождать надо . Я не про кнопку конечно, а про инструкцию. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
PaulST |
46 Обитатель |
BMW |
Добавлено: 18/04/2008, 11:20:30 Заголовок сообщения: |
Надо просто глянуть в книгах про Кашкай или Икс Трейл. Может там найдется. |
NowhereMAN |
41 Обитатель |
С нами с: 05.08.2007
Добавлено: 18/04/2008, 12:24:37 Заголовок сообщения: |
Меня вот тоже интересует вопрос проверки климата но новых блоках... _________________ Nissan Note 1.6 MT Tekna. (кофе-латте) |
M@кс |
43 Обитатель |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 18/04/2008, 13:52:30 Заголовок сообщения: |
NowhereMAN писал: |
Меня вот тоже интересует вопрос проверки климата но новых блоках... |
Таже беда!  |
Dimik16 |
52 Новичок |
С нами с: 21.11.2007
Добавлено: 18/04/2008, 14:18:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу !! Обязатель попробую !!!  _________________
Luxury 1.6 AT |
Апельсиновый Енот |
43 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 12.10.2007
Добавлено: 18/04/2008, 14:44:06 Заголовок сообщения: |
Jinn , спасиб большое! После работы буду развлекаться.
Еще и антихайджек попробую установить  _________________
arakun |
47 Бывалый |
Volvo |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 18/04/2008, 15:12:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! Распечатываю - будем настраивать!  _________________ Дерево, ценные породы, массив, делаем
1.6AT-R1-(R10). 2008-2015=210 000 км. |
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 18/04/2008, 15:16:53 Заголовок сообщения: |
Сейчас пойду колдовать, опередили Вы меня Jinn ,
я хотел фото отчет сделать, но так тож очень наглядно . _________________
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 18/04/2008, 15:43:45 Заголовок сообщения: |
Маладец!
пойду ковірять. |
