АТ и стук/удар в момент переключения с 1-й на 2-ю
На страницу 1, 2  След.
Партизан Неактивен
С нами с: 29.01.2007
СообщениеДобавлено: 22/12/2007, 18:38:07   Заголовок сообщения: АТ и стук/удар в момент переключения с 1-й на 2-ю Ответить с цитатой
Сейчас пробег 26750. Появилось еще при пробеге до 10К. Проявляется при переключении автомата с 1-й на 2-ю и только в холодную погоду (температура ниже 3 градусов). Когда трогаюсь практически сразу после пуска двигателя - шанс услышать звук удара и ощутить его (легкий удар) на акселераторе в несколько раз выше (но ведь как?! педаль акселератора электронная!!).
Звук слышно даже когда негромко работает магнитола. На педаль акселератора отдает всегда (думаю просто передается от кузова).
Месяца два назад был на СТО. Сказали что возможно если коробка еще не прогрета - в момент переключения от "удара" масла коробка ударяется об защиту моторного отсека. Бред.
Ни у кого подобных симптомов нет?
Чем дальше в лес - тем жирней партизаны...
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/12/2007, 21:44:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ТТТ. Надо сервис долбать Evil or Very Mad
Пол:МужcкойKindoFF Неактивен
49 Водолей  Новичок
С нами с: 29.11.2007
СообщениеДобавлено: 22/12/2007, 22:22:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег значительно меньше (1000 км), стука такого нет. Есть только непонятный писк на 3 сек, возникающий когда ему взудмается, но всегда во время разгона. Предстоит поездка, как вернусь, попытаюсь с представителем ОД поймать его в движении, чтобы знали что искать.
eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 22/12/2007, 23:22:22   Заголовок сообщения: Re: АТ и стук/удар в момент переключения с 1-й на 2-ю Ответить с цитатой
Думаю что найдете ответ здесь http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4392&postdays=0&postorder=asc&start=105 ,а именно(проблема в демпфере)
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
Партизан Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/12/2007, 23:56:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю на ТО 30К найдут причину.
Партизан Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/12/2007, 00:02:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще - у меня не скрип, а именно звук удара. Звук металлический.
СообщениеДобавлено: 23/12/2007, 00:24:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сервис..однозначно...и по гарантии... Smile удачи
ДмитRu В сети
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 00:50:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46500 пробег, АКП такого звука нет и не было!
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 01:02:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 ТТТ
Пол:МужcкойДенис А Неактивен
42 Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 27.02.2008
СообщениеДобавлено: 30/03/2008, 23:13:31   Заголовок сообщения: Стук в АКПП при переключении на вторую. Ответить с цитатой
День добрый коллеги!
Есть проблема. После начала движения ПЕРВОЕ переключение на вторую передачу в АКПП сопровождается отчетливым стуком\хрустом. Далее все хорошо, всю дорогу коробка работает отлично, вторая передача как по маслу. Выключаешь зажигание, заводишь, и снова та же история, первое переключение на вторую со звуком далее ок. Поиском ничего подобного не нашел. Что посоветуете, возможно кто то встречался с таким косяком? Еноту 1200 км. 1.6 Акпп.
Tekna 1.6 AT Светло синий
Пол:Мужcкойtr_evg Неактивен
43 Лев  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 30/03/2008, 23:18:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это хрустит тест абс... Заметте, что хруст только при 20 км/ч АКПП не причём! Юзайте поиск!!!
ТекНововый Автоматический пепелац.
42 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/03/2008, 23:54:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tr_evg писал:
Посмотрел только что в мануале, действительно, сказано что возможен звук при тесте системы. Завтра проверю на 20 км/ч. Большое спасибо за ответ )
42 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/04/2008, 08:36:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tr_evg
Собственно еще раз спасибо. Действительно хрустит на 20 км ч независимо от передачи. Проверил в режиме 1 на Акпп. Успокоился )
43 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/04/2008, 20:30:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйты
Пол:МужcкойChihPuh Неактивен
50 Телец  Новичок
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 02/04/2008, 21:52:55   Заголовок сообщения: Щелчок при начале движения Ответить с цитатой
Искал по форуму, но про 1,6 АКПП не нашёл. Вопрос к владельцам оных ЕНОТОВ. Недавно заметил, с наступлением тепла, раньше вроде не было. После стоянки машины на паркинге, независимо, холодная или горячия, и от времени. При начале движения, по достижении примерно 20 км/ч снизу раздается характерный металлический щелчок, очень похожий на замыкание муфты кондея, но не он. Может кто сталкивался?
P.S. Если вдруг не туда написал, просьба дайте ссылочку.
AlexGl: Перенесено из новой темы...
Енот Дарьевич. 1.6 Tekna, АКПП, ярко-сининький, спортивные диски R15.
Страница 1 из 2
