Что с тормозами?
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
56 Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 13:46:05   Заголовок сообщения: Что с тормозами? Ответить с цитатой
Прошел ТО 5. Сменили масло фильтра и т.д. Ну как обычно все проверили пошатали. Сняли задние барабаны и почистили тормоза. Забрал машину. При нажатии на тормоз начало "бить" в педаль тормоза. Вернулся. Опять на подъемник - сказали все в норме, притрется. Проехал 500 км. - не притерлось. Вопрос - что может быть???
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 14:04:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какой скорости бьет?
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 14:12:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начиная гдето с 50 км\ч и выше...
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 15:09:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только при нажатом тормозе или вообще при скорости выше 50 км?
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 16:11:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только когда тормозишь......
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 17:25:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если-бы не задние барабаны - я-бы сказал, что диски повело или сход-развал... Наверное стоит еще раз съездить к дилеру и настойчиво попросить вернуть все в нормальное состояние.
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 17:33:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую попросить.......
СообщениеДобавлено: 21/11/2009, 21:53:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попросил, сняли барабаны, позвали еще двух мастеров(работы проводил мой знакомый мастер) ничего НЕНАШЛИ, мастер сказал что должно пройти, но я уже проехал 2000 км, но все равно "колбасит" че делать ума не приложу...............
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 21/11/2009, 21:55:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так бьёт только в педаль или руль тоже колбасит при торможении?
СообщениеДобавлено: 21/11/2009, 22:01:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В руль неколбасит, тока в педаль.....
Когда проходил ГТО, сказали что у задних колес есть разница в 20%, вот и попросил почистить, после чистки и началось.....
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2009, 10:49:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может надо посмотреть на износ задних колес? был случай когда резина была не отбалансирована (слетел грузик) стала изнашиваться "яйцом", при торможении это сильно ощущалась.
СообщениеДобавлено: 22/11/2009, 13:59:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса в норме, балансировка тож.....
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
54 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 22/11/2009, 14:04:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда, может быть АБС хандрит. От её срабатывания по педали стучит. Могли датчики при сервисе подломать или проводку повредить. Но тогда лампа "АБС неисправна" должна загореться.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 22/11/2009, 14:27:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
Не факт, только недавно же человек рассказывал, что при полуоторванном датчике АБСа ничего не горит. Так что пусть глянут датчики заодно.
До Хонды надо дорасти!!!
СообщениеДобавлено: 24/11/2009, 12:40:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему вроди бы нашли, нашли не диллерские сервисмены, а из обычного сервиса, где я обслуживал свои ТАЗы. Сняли барабаны (я взял ветошь и протер датчики АБС) все просмотрели и приговорили к замене колодки, видно при сбоке на заводе немного не села колодка или еще что, но когда мне все почистили у диллера, все стало на место, а т.к. колодка изнашивалась неправильно то начала колбасить. Почистили, подтерли колодки - вибрация стала гораздо меньше. Вот так. Теперь закажу себе колодки.
Страница 1 из 2
