ECU error code P1550 TCC Solenoid Valve
Пол:МужcкойMaxer Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.11.2008
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 13:42:12   Заголовок сообщения: ECU error code P1550 TCC Solenoid Valve Ответить с цитатой
Поставил бортовой компутер в машину. Он стал выдавать ошибку ECU P1550 TCC Solenoid Valve. Я подозреваю, что это трансмиссия так как TCC (Torque Converter Clutch) Гидротрансформатор.
После обнуления симптомы возникновения ошибки точно определить не могу. Один раз возникла, когда стоял в большой пробке. Т.е. она может не сразу появиться. Раз было, что путь проехал, а ошибки нет.
Кто-то уже сталкивался с такой ошибкой на японцах?
Еще скажу, что так и не решил проблему, которую тут обсуждают с пониженными оборотами двигателя на D, когда стоишь и жмешь на тормоз. Задний ход при этом на тормозе, двигатель выдает обороты что надо.
Возможно эти две проблемы ошибка и низкие обороты на D как-то связаны.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 17:42:42   Заголовок сообщения: Re: ECU error code P1550 TCC Solenoid Valve Ответить с цитатой
Maxer писал:
Кто-то уже сталкивался с такой ошибкой на японцах?.
На варике есть соленоид, гидротрансформатор?
или у тебя ВД-овый?
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 19/08/2009, 10:39:56   Заголовок сообщения: Re: ECU error code P1550 TCC Solenoid Valve Ответить с цитатой
или у тебя ВД-овый?
Как я сам понимаю без гидротрансформатора или муфты не обойтись будь то вариатор или просто автомат. Что-то же должно передать момент от двигателя коробке.
