Не горит лампочка ABS
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойМишан Неактивен
Рак  Обитатель
Nissan Nissan X-Trail
С нами с: 05.06.2009
СообщениеДобавлено: 08/06/2009, 12:40:12   Заголовок сообщения: Не горит лампочка ABS Ответить с цитатой
Доброго времени суток.У меня проблема такова:Купил я еНОТа,не новгоно,не много б/у 2007 год. 1,4 на ручке и выявил такой косяк:при покупке на фото лампочка ABS работала но теперь она даже не загорается при повороте ключа в положение ON Sad В чем причина и где находятся предохранители ABS?Подскажите кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 08/06/2009, 17:36:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители в ФАКе.
ЗЫ: Кстати, машина должна быть еще гарантийной ...
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/06/2009, 16:03:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Облазил все предохранители,все ОК!Перегаревших и недостающих не обнаружил Sad Почему-же она не горит?!Никак не пойму Unknown У официала боюсь сдерут за это дело не мало(((
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/06/2009, 16:09:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка перегорела?
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 09/06/2009, 16:43:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь есть методика тестирование приборки
можно проверить работоспособность лампочки.
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/06/2009, 21:33:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Наврятли лампочка перегорела,там ведь диоды идцт,наверное всетаки какое-то инное вмешательство было(((
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/06/2009, 21:59:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
тестирование провел,лампочка не загорается Sad Что делать?
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 17/06/2009, 22:07:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сама АВС работает,то я бы забил......Помниться как то давно при продаже своего авто с неработающими датчиками АВС(Лампочка кстати тогда горела постоянно)разбирал торпедо и нахрен отламывал диодик подсветки,что бы не горело совсем. Embarassed Может быть и вас тот же случай.
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/06/2009, 10:11:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 писал:
Если сама АВС работает,то я бы забил......Помниться как то давно при продаже своего авто с неработающими датчиками АВС(Лампочка кстати тогда горела постоянно)разбирал торпедо и нахрен отламывал диодик подсветки,что бы не горело совсем. Может быть и вас тот же случай.
Да вроде работает,а можнт и нет Unknown Пробывал тормозить на сыром асфальте,машина останавливается ровно и вроде биение в педать тормоза шло....
Рыбы  Старожил
СообщениеДобавлено: 18/06/2009, 22:22:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишан писал:
тестирование провел,лампочка не загорается Что делать?
Данное тестирование именно приборной панели, т.е. если при нем не загорается лампочка (светодиодик) , то скорее всего просто она перегорела. То можно вскрыть и перепаять или обратиться к дилеру но это скорее всего за деньги (не гарантия).
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/06/2009, 11:50:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
Мишан писал:
Буду заморачиваться с диодом,как что-то получится сообщу Smile
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/06/2009, 06:55:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишан писал:
maestro_ писал:
Мишан писал:
И так,история проолжается,разобрал приборную панель,лампочка работает!!! Yahoo! Но она теперь горит постоянно Sad Что делать теперь?! Unknown
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 14:36:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..Съездил на диагностику в юнион моторос(цена диагностики 500руб.),вынесли вердикт:замена переднего правого датчика ABS!!! Sad Если кто знает где его можно купить,дешевле 6000руб.Буду рад услышать адрес!
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 14:52:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишан писал:
..Съездил на диагностику в юнион моторос(цена диагностики 500руб.),вынесли вердикт:замена переднего правого датчика ABS!!! Если кто знает где его можно купить,дешевле 6000руб.Буду рад услышать адрес!
По коду 47910-AX610 (вроде это тот датчик?) экзист бъёт аналог от bosh (код 0 265 007 537) - 2 241,19р.
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 15:01:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Мишан писал:
Действительно,есть такое Smile Спасибо за помощь,буду звонить заказывать!
Страница 1 из 2
