Минимальная частота оборотов на холостом ходу
Пол:МужcкойBampo Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.01.2011
СообщениеДобавлено: 27/01/2011, 00:16:22   Заголовок сообщения: Минимальная частота оборотов на холостом ходу Ответить с цитатой
У меня сейчас на прогретом движке на нейтрали тахометр показывает 600-700 оборотов в минуту, что я считаю перебор. с точки экономии топлива хочется чтобы пока стоишь в пробке 5 минут, обороты были на минимуме, ну столько, чтобы движок не глохSmile Я думаю, что если сбавить до 400-500, а еще лучше - 300 Very Happy это было бы оптимально.
А вы как думаете?
И еще , Как можно самостоятельно подкрутить частоту ХХ на Еноте(1.6, автомат, конец 2007 г.)
Пол:МужcкойАртём Неактивен
47 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 27/01/2011, 00:30:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 500 при прогретом.
Расход Енота на ХХ 0,8 л/час. Много? Это я про пробки.
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 27/01/2011, 15:37:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход Енота на ХХ 0,8 л/час..
Откуда такие цифры?
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/01/2011, 15:45:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,8л гдето прописано было в тех характеристиках.
600-700 нормально, куда меньше то??
не забывайте про потребителей, гена то не из воздуха берёт энергию)
Пол:МужcкойKIA1970 Неактивен
54 Лев  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi
С нами с: 28.10.2010
СообщениеДобавлено: 27/01/2011, 18:14:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Да, странные цифры!
У меня стоит БК Мультитроникс, так он показывает обороты 700-800, а расход 0,6-0,7. А у тебя при меньших оборотах - больший расход...
пс. Хотя движки то разные, я наверное зря сравниваю.
теперь я на Mitsubishi ASX
Последний раз редактировалось: KIA1970 (28/01/2011, 04:19:07), всего редактировалось 1 раз
 Старожил
СообщениеДобавлено: 27/01/2011, 19:35:24   Заголовок сообщения: Re: Минимальная частота оборотов на холостом ходу Ответить с цитатой
Bampo писал:
У меня сейчас на прогретом движке на нейтрали тахометр показывает 600-700 оборотов в минуту, что я считаю перебор. с точки экономии топлива хочется чтобы пока стоишь в пробке 5 минут, обороты были на минимуме, ну столько, чтобы движок не глох Я думаю, что если сбавить до 400-500, а еще лучше - 300 это было бы оптимально.
А вы как думаете?
По мануалу должно быть 700±50 (для АКПП). При более низких оборотах не будет плавного трогания с места на АКПП и некомфортное с МКПП. Если обороты значительно ниже 600, то мотор смазывается хуже и его детали перегреваются, ухудшается энергобаланс АКБ из-за уменьшения отдачи генератора и возрастает эмиссия вредных веществ в выхлопе, ну, и увеличиваются вибрации силового агрегата... CONSULTом или другим сканером с дилерскими возможностями в тестовом режиме исполнительных устройств можно изменять частоту вращения, но, естественно, ТОЛЬКО на время теста. Теоретически, методами глубокого чип-тюнинга, возможно установить обороты ниже нормы. При Сталине это расценили бы как вредительство, и были бы правы...
