Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 18/08/2009, 13:42:12 Заголовок сообщения: ECU error code P1550 TCC Solenoid Valve |
Поставил бортовой компутер в машину. Он стал выдавать ошибку ECU P1550 TCC Solenoid Valve. Я подозреваю, что это трансмиссия так как TCC (Torque Converter Clutch) Гидротрансформатор.
После обнуления симптомы возникновения ошибки точно определить не могу. Один раз возникла, когда стоял в большой пробке. Т.е. она может не сразу появиться. Раз было, что путь проехал, а ошибки нет.
Кто-то уже сталкивался с такой ошибкой на японцах?
Еще скажу, что так и не решил проблему, которую тут обсуждают с пониженными оборотами двигателя на D, когда стоишь и жмешь на тормоз. Задний ход при этом на тормозе, двигатель выдает обороты что надо.
Возможно эти две проблемы ошибка и низкие обороты на D как-то связаны. |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 18/08/2009, 17:42:42 Заголовок сообщения: Re: ECU error code P1550 TCC Solenoid Valve |
Maxer писал: |
Кто-то уже сталкивался с такой ошибкой на японцах?. |
На варике есть соленоид, гидротрансформатор?
или у тебя ВД-овый? _________________ Енот 4WD |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/08/2009, 10:39:56 Заголовок сообщения: Re: ECU error code P1550 TCC Solenoid Valve |
или у тебя ВД-овый? |
Как я сам понимаю без гидротрансформатора или муфты не обойтись будь то вариатор или просто автомат. Что-то же должно передать момент от двигателя коробке. |
