39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 12/10/2009, 14:36:36 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
То, что не берет заряд - фиговая батарейка, угробленная, м.быть, и енотом.
Утечек у мну нет. Езжу мало - 10 км на работу... Музыку слушаю всегда - и без мотора тоже. |
А она вообще успевает за это время зарядится толком? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 12/10/2009, 14:43:22 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
[А она вообще успевает за это время зарядится толком? |
Вот именно! - при таких зарядах - нет. _________________ Енот 4WD |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 12/10/2009, 16:54:07 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
Утечек у мну нет. |
А ты проверь, попробуй... одна тока магнитола с панелькой - 300мА в среднем (это на сенсорное управление), если подключена не через цепь АСС, а напрямую. Такой ток твой полностью заряженный 45А акку разряжает в ноль за 6 суток простостояния, а неполностью заряженный и того меньше... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ex-curren |
Добавлено: 13/10/2009, 09:31:49 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
[одна тока магнитола с панелькой - 300мА в среднем (это на сенсорное управление |
Ээээ... а разве с вытаскиванием ключа она не выключается?
Это - фича всех япов - без ключа - не послушать. _________________ Енот 4WD |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 13/10/2009, 16:29:36 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
Flash писал: |
Это - фича всех япов - без ключа - не послушать. |
Ну да, это штатно... а ты ж вроде говорил, что штатную магнитолу менял где-то в сервисе на обычную. Я ж не знаю как тебе ее поставили, вот и предположил для примера. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ex-curren |
Добавлено: 13/10/2009, 22:56:36 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
[ Я ж не знаю как тебе ее поставили, вот и предположил для примера. |
Поставили так же, как было. _________________ Енот 4WD |
ex-curren |
Добавлено: 07/11/2009, 10:45:30 Заголовок сообщения: |
Испытания продолжаются - езжу на однократно подзаряженной батарейке и недозаряжающем гене 5 недель...
Смерть аккума откладывается... _________________ Енот 4WD |
VORTEX |
Добавлено: 07/11/2009, 10:49:18 Заголовок сообщения: |
а у меня походу сдох зараза такая! 45 амперник мой.а может и потребляет чтото
проконсультировался с элктриком, сказал что скорей всег именно сам акум приплыл. теряет ёмкость.
буду менять на 60а-ч и клеммы придётся поменять. генератор вроде должен вытянуть. |
ex-curren |
Добавлено: 07/11/2009, 12:44:44 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
а у меня походу сдох зараза такая! . генератор вроде должен вытянуть. |
дык меняй, ставь 60, лишь бы встал нормально _________________ Енот 4WD |
VORTEX |
Добавлено: 17/11/2009, 16:43:14 Заголовок сообщения: |
вобщем поменял на прошлой неделе аккум!
Хотел медалист, его не оказалось-взял какойто японский Аляска. на 60 Ач. всё прекасно встало! только закрепить нечем теперь, штатный крепёж рассчитан подмелкую батарею.
стартер с какойто лёгкостью теперь крутит))как булто и его заменили)
а самое интересное- что теперь автомобиль заводится с первого раза!!! уж незнаю чего там ему нехватало(мотору) но на старом АКБ заводился в лучьшем случае со второго!толи напруги на форсунках, толи ещё чего кароче доволен.
ЗЫ также поменял клеммы |
ex-curren |
Добавлено: 17/11/2009, 17:02:25 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
кароче доволен. |
Паздравляим... но неплохо бы померить заряд на заведомо исправном аккуме - а то и энтот сядет... _________________ Енот 4WD |
VORTEX |
Добавлено: 17/11/2009, 17:12:23 Заголовок сообщения: |
гм, не думаю. тот был 45ач, ему было уже года три, я его посадил раз 5))когда музыку ставил. ьак что скорей всего уже была потеря ёмкости.
а новый- ет надо смотеть по мануалу сколько выдавать генер должен) тока мануала то нету) |
ex-curren |
Добавлено: 17/11/2009, 20:33:24 Заголовок сообщения: |
на 2-х предыдущих япах было строго 14.3 _________________ Енот 4WD |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 17/11/2009, 21:19:09 Заголовок сообщения: |
А старые клеммы живые были? Может тебе хватило только их поменять? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
VORTEX |
Добавлено: 17/11/2009, 23:38:32 Заголовок сообщения: |
нееет))Миха, ну что ты меня за дурачка принимаешь)) за руём 5 лет, сменил уже 10ю машину, при том новый был только енот. остальные приходилось делать.так что какой никакой опыт уже есть.
клеммы живые были! и контакты на аккуме тоже.всё почищено!
сменил -потому что японские клеммы маленкие. а я поставил аккум под евро клеммы.
ещё раз повторюсь- Аккуму было Три года, посажен Ннное количетсов раз просто в НОЛЬ. |
