Когда заправлять кондиционер?
Пол:Мужcкойactiive Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (B) Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 19.06.2010
СообщениеДобавлено: 12/08/2010, 18:36:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у кондея какие симптомы когда его заправлять надо ?
Овен  Обитатель
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 12/08/2010, 21:09:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда кондей кончился, при включении его слышится продолжительное шипение, около 30 сек. ну и есно он не охлаждает, ещё можно проверить трубопровод высокого давления кондея ( тонкая трубочка) если при нажатии на нипель давления нет, значит надо заправлять.
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
46 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 12/08/2010, 22:37:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А статистика какая-нибудь имеется, насколько часто это происходит? Или совсем непредсказуемо?
Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/08/2010, 14:31:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая статистика, раз в 2 , 3 года заправлять и нет проблем.
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 13/08/2010, 15:38:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.japauto.ru/ne_pomeshalo_b_/autoconditioner-repair/ - довольно исчерпывающая информация.
No woman, no cry
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 13/08/2010, 17:48:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsander82 писал:
Ну если деньги некуда девать-тогда пожалуйста. Кондиционер должен давать разницу между температурой до испарителя (наружной) и после испарителя (из воздуховодов) градусов 15 цельсия (от 12 до 17). Дает - неча в него лезть. Не выдает - знач диагностика, и либо дозаправка желательно с устранением негерметичности, либо ремонт.
Пол:Мужcкойoav_79 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 29.10.2010
СообщениеДобавлено: 29/10/2010, 07:05:18   Заголовок сообщения: Когда заправлять кондиционер? Ответить с цитатой
Летом включал кондиционер. Он холодил только если выкручивать регулятор температуры на минимум. При установке на 16 уже дул теплый воздух. Сейчас начал замечать, что при включении компрессора обороты ХХ не повышаются (раньше подскакивали где-то до 900). Сервис-менедджер потыкал в клапана на трубках системы и сказал что требуется дозаправка.
Вопрос: у кого как холодит кондиционер и есть ли какие-то нормы гарантированные Nissan-ом по естественному испарению хладагента?
СообщениеДобавлено: 29/10/2010, 09:26:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех холодит отлично. Выше приведена ссылка с инфой. "Нормы испарения" - это что за ересь вообще?
Странные вопросы. Стало плохо холодить - съездил заправил, чего голову греть себе и людям?
No woman, no cry
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/10/2010, 10:27:33   Заголовок сообщения: Re: Когда заправлять кондиционер? Ответить с цитатой
oav_79 писал:
Никаких гарантий на утечку через неплотные соединения не дают. При хорошо затянутых штуцерах без повреждений трубопровода или компрессора хладагент очень долго остается в системе, хоть 10 лет. Чтобы проверить нужна ли дозаправка, механик должен был подсоединить хотя бы манометр для проверки давления в сервисный клапан. Так что простая дозаправка не поможет - если хладагент ушел, то после заправки он опять уйдет. Если не хотите постоянно перезаправлять - ищите утечку.
Пол:Мужcкойfrankdreben Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 26.10.2009
СообщениеДобавлено: 29/10/2010, 10:33:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластиковую крышку под капотом,на трубке от радиатора кондея, открутить и ключиком(гвоздиком,спичкой и т.д.) в клапан тыкнуть.Потихоньку только.Хладоген если брызнет-всё ок значит.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/10/2010, 10:42:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
frankdreben писал:
Не надо людей сбивать с толку. В систему закачивается определенное количество хладагента, находящегося в системе под давлением. При этом эффективность охлаждения зависит от полного его количества. Это как в колесе: если у вас осталась одна атмосфера вместо двух, все равно если на ниппель нажать шипеть будет.
