Топливный фильтр!!! где находится??? Замена.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Пол:Мужcкойsan_nissan Неактивен
43 Близнецы  Новичок
С нами с: 06.10.2008
СообщениеДобавлено: 29/10/2008, 11:12:01   Заголовок сообщения: Топливный фильтр!!! где находится??? Замена. Ответить с цитатой
здравствуйте енотоводы!!!
у меня нот 1.4 люксори пробег 15000км. поменял все шо надо по ТО сам. траблов в за это время небыло
вопрос
где находится топливный фильтр? как он выглядит? обшарил усю авто нифига не нашол. может он в баке?
зарание благодарен
Добавлено и продублировано djDi
Постараюсь ответить и прокомментировать все ответы по топливному насосу и фильтру.
Поскольку сам столкнулся с проблемой чистки топливного фильтра и снятия топливного насоса,отчитываюсь.
1. Топливный фильтр(сетка) находится непосредственно на топливном насосе.
2.Добраться до него можно через лючок,который находится под задним сидением.
P.S. заднее сидение снимается откручиванием двух болтов спереди(под сидением,из салона) и двух болтов сзади спинки сидения(из салона) ..всё..Крепления под сидением НЕ трогаем.
3. По Fastу сеточка отдельно не бьётся,то есть купить её можно ТОЛЬКО с бензонасосом(Цена кусается,на опте около 17-18 тыщ) На разборке аналогичный насос стоит в районе 8-10 тыщ.,в ХОРОШЕМ состоянии.
Но не расстраивайтесь,сетка(неоригинал) подбирается путём подбора посадочного диаметра (Сетка одевается на бензонасос,диаметр посадки судя по всему 10,лучше примерить) В моём случае мне повезло,цена сетки составила 300!!! рублей Smile
Насос был в рабочем состоянии,опять же удача.
А причиной чистки стал наш некачественный бензин,на фото видно,что сетка представляла собой жалкое зрелище.Ни чем невозможно было её прочистить. Заключение мастера-в мусор.
Был зачищен и отмыт сам бензонасос.
Я предполагаю,что попал на технологическию паузу на АЗС,когда бензина в ёмкостях было ниже минимума и мне залили бензин с мусором.Sad
Весь процесс замены занял около часа,по деньгам вместе с сеткой встало в 1700р.(Пробег авто около 90000,гарантии уже нет)
Чем смог.
Выбирайте правильную АЗС и продлите срок службы бензонасосу/фильтру.
И ещё,правда это в другую тему.Не дай бог попасть на чистку бензобака.Снятие его ОЧЕНЬ трудоёмкий процесс,придётся разобрать снизу пол машины Sad У меня до этого не дошло.
Удачи.
Чем смог.
Ну и немного фото.
Сам топливный насос,с установленным НОВЫМ фильтром/сеткой
Сетка топливного насоса(фото снизу) То что стояло.
По фото видно,сетка забита и подлежит замене.
Фото лючка бензонасоса..
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 29/10/2008, 11:45:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем он вам? Его на ТО-1 менять не надо.
Находится он в баке.
Последний раз редактировалось: Green_Spider (29/10/2008, 11:51:18), всего редактировалось 1 раз
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 29/10/2008, 11:50:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
встроен в бензонасос, срок службы = сроку службы бензонасоса.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 29/10/2008, 12:45:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex1965 писал(а):
В сервис мануале на стр. FL-27 нарисован в моторном отсеке, сам не смотрел...
Мы вообще-то про бензиновый мотор, а на странице FL-27 дизель K9K. Wink
См. страницу FL-4 или FL-15.
43 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/10/2008, 12:52:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
пасибо за подсказку
просто топливо у нас ну не очень качеством блестит думал поменять дабы усе было хорошо (он то стоит 10$ для себя не жалко) и был ну очень удивлен когда мне фильтр дали на нот а его я на авто не нашол Very Happy
а как его прочистить?? иль это не реально??
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 29/10/2008, 13:01:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
san_nissan писал:
В принципе заменить его можно, но геморойное занятие будет.
43 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/10/2008, 13:07:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тобеж попадалово каждые 45000км на насос, а то и раньше Laughing класно
я занимаюсь продажей и ремонтом скутеров, то я уже насмотрелся на фильтра, воду и ржавчину в топливопроводах и баках
значит либо ждать остановки либо разобрать в 30000км
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 29/10/2008, 13:11:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дада, находится в баке в одном "флаконе" с насосом, Но срок службы никак НЕ равен сроку службы бензонасоса!!!
при том имея обычный набор инструментов открутить не получится, придётся изготавливать "ключик" самому. на 15 тыс лезть туда не советую, ибо делать там нефиг, ну уж только если совсем заняться нечем)))))
Пол:МужcкойBeard Неактивен
74 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 30/10/2008, 13:53:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
san_nissan писал:
понятно
ну да, в 15 никто туда и не полезет а вот в 30 будет интересно посмотреть
ключики заделаем руки ростут как надо, а там дело такое, ежели его человек собрал то человек и разберет.
и так съекономил 800грн, нет ничего сложного в этих ТО стал и делаеш
А я бы этого делать не стал. Написано Внимание Не используйте снятый датчик уровня топлива повторно. Не разбирайте топлив. фильтр и топливный насос в сборе
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 30/10/2008, 14:34:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что написано "не разбирайте" ещё не значит, что человек "с руками" не сможет разобрать и собрать.
Alex1965 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6AT Tekna R1
С нами с: 24.05.2007
СообщениеДобавлено: 30/10/2008, 15:03:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Ален ноа, ностра аллес, что означает, ежели один человек собрал - другой завсегда разобрать может!(С)
1.6 tekna МКПП черный
43 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/10/2008, 16:28:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так его же люди собирали, значит людям под силу разобрать, почистить иль заменить ф-тр и назад собрать
и уся любовь
Пол:МужcкойHausfreund Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 14.09.2007
СообщениеДобавлено: 30/10/2008, 23:47:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
эээ, тоесть насос с фильтром меняется чтоли???бред!
ведь есть отдельно фильтр, и операция по замене фильтра. надалече читал про эти операции на хонде сивик и опель астре-меняется только фильтр! у нас система аналогичная.
Это не бред - аналогичное решение применяется сейчас на всех Тоетах, Мицубиси и Ниссанах - в качестве фильтрующего элемента там только сетка перед бензонасосом, которая выполнена конструктивно неразьемным элементом (примеры на фото). Конструкторы не посчитали нужным ставить дополнительный фильтрующий элемент в топливную систему.
Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 31/10/2008, 11:19:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
san_nissan писал:
и уся любовь
Да, если только люди при сборке не клеили, не запресовывали все в один флакон. Как менять фильтр, если он запаян в пластиковый корпус крышки насоса? Резать пластик, а потом клеить? Не факт, что будет нормально держать давление потом. И стоит он уже после насоса. Так, что один фик насос сосет бензу без фильтрации.
Пол:МужcкойAlekin Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Nissan Note
С нами с: 27.11.2006
СообщениеДобавлено: 31/10/2008, 12:41:18   Заголовок сообщения: Топливный фильтр!!! где находится??? Ответить с цитатой
У меня как-то шеф на прежней работе, кстати умелый, рукастый и головастый мужик, решил починить фотоаппарат, не мыльницу, а наш отечественный, настоящий. Ну и в итоге ссыпал все в пакетик, и понес в мастерскую
1.4 MT Luxury BV4 (Синий)
Страница 1 из 10
