Японские еНоты. Уточнение параметров.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 24/11/2008, 09:47:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Metis писал:
Подскажите,почему некоторые японские еноты повыше(и кажется даже подлинее)некоторые пониже?как называется комплектация повыше?И еще кто-нибудь перекидывал русь справа-налево, насколько это оправдано?
Повыше/пониже зависит наверное от размеров колес. Рекомендованые размеры можно найти на этом форуме в faq'е и прикинуть любым шинным калькулятором высоту дорожного просвета (клиренса). То, что касается перекидки руля - смысла никакого в такой операции ни один праворульщик не видит, это скорее всего вопрос риторический, причем задают его люди не имеющие опыта вождения праворулек. Когда сами сядете за правый руль - все поймете через 10-15 минут... Smile
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 06/12/2008, 17:03:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переобулся на зиму 175/65/r14 -> 185/70/r14
стало мягче и (ура!) бампер стал проходить над бордюром при парковке у дома (Хонда Сивик также паркуется над бордюром, а опель корса - нет).
теперь вот думаю, может и на лето такой размер взять? судя по отзывам заметно расширившейся когорты праворульных, больше чем 185/65r15 ставить уже опасно, а 185/70r14 всего на 3.5 мм меньше клиренс.
и вот еще вопрос: где можно узнать вес шин и дисков? в паре магазинов продающих ЛЕГКОсплавные диски помочь не смогли (имхо, идиоты-непрофессионалы), т.к. рекомендуемый размер 175/60/r15 хотелось бы не напрягать вариатор хотя бы подобрав шины поближе по массе.
2 Metis
длина авто насколько мне известно одинаковая, а выше/ниже заметно и у европейцев. а у японцев разная не только резина но и радиус.
Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в.
Пол:МужcкойAlex1 Неактивен
С нами с: 17.03.2008
СообщениеДобавлено: 12/12/2008, 16:21:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!! Помогите найти руководство по эксплуатации компьютера японского Нота !! Фото прилагается (см. салон):
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=147344#147344
Можно ли запустить хотя бы английский язык вместо японского??
Близнецы  За правое..дело
СообщениеДобавлено: 13/12/2008, 01:12:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил 195/65 R15 и не парюсь,подкрылки при поворотах что на скорости,что руль до упора и резко с места,что просто спокойно поворачивая ничего не задевает! Резина стоит DUNLOP липучка-город-трасса-идёт на ура!
Недавно отбойник поставил на капот, иркутского производства,так после 40км/ч в снежную погоду дворниками можно просто не пользоваться!
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (03/12/2012, 09:44:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14/12/2008, 03:30:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Поставил 195/65 R15... ничего не задевает!
спасибо, успокоил.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/12/2008, 13:00:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex1 писал:
А зачем? Там все можно и так понять - методом научного тыка. Навигации все равно не будет - нет карт. Кстати - на вид очень похож на тот, что на кашкаи и патхфайндеры ставят... может оттуда можно взять описание.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/12/2008, 23:23:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
а не подскажите как время в магнитоле выставить? (это даже не комп)
Дык магнитола наверное типичная. Ты интсрукцию на евроноут не глядел? На компе часы не выставляются... корректируются по жпс... Cool ггг, правда время всегда японское... Crazy
СообщениеДобавлено: 26/12/2008, 13:27:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Антон! а какая резина стояла изначально на вашем еноте?
я сменил 175/65/R14 на 185/70/R14, на асфальте всё было нормально, на снегу скрип какой-то (может шины и ни при чём), но (!!) осмотрел подкрылки, обнаружил канавки-прорези, похоже от шипов.
т.е. на лето пожалуй не рискну ставить такой размер, как и 185/65/R15 (Евро-Люксури) (+3мм)..
ближайший чуть меньший - это 175/65/R15(Евро-Комфорт), на 3 мм меньше моего текущего радиуса, но всё равно на 13мм больше базовых 175/65/R14.
а ваш 195/65 R15 на 1 см радиуса больше чем мой 185/70/R14.
извините, но в "ничего не задевает!" не верится. подтвердите плиз, может в размере ошиблись?
народ с правым рулем!
отпишитесь плиз, меняли ли шины на нестандартный (для японского енота!) размер?
СообщениеДобавлено: 26/12/2008, 20:30:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Chiffa.
Насчёт 195/65 R15 не вру,и насчет того что ничего и нигде не задевает тоже,я ещё когда взял колёса с резиной,как поставил сразу проехал немного с полностью вывернутым рулём сначала до упора вправо,затем влево,и никакого шерканья или тому подобного звука я не слышал,есть свидетели! Smile
Резина стоит липучка данлоп, какой-то спорт.
Изначально была штамповка с колпаками вроде 185/70 R14,врать не буду.
По городу долго искал нужные колеса,но мне сказали что найти такие тяжело,немного подумав начали прикидывать что ещё может туда подойти,вот и подобрали.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 09:12:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
Как и отписывался уже здесь - на зиму поставил 185/65/R15, который еще больше в диаметре на 7мм твоего 185/70/R14. Ничего нигде не задевает, машина стала выше, показания спидометра стали совпадать с показаниями жпс. На лето буду брать такого же типоразмера, скорее всего. Может у тебя диски по вылету неподходят?
ЗЫ: Не может же быть такого, что у нас арки разных размеров...
Пол:МужcкойTrDA Неактивен
50 Весы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 08/01/2009, 22:04:59   Заголовок сообщения: Re: обозначения на дисплее климата Ответить с цитатой
П.С. писал:
кто знает.расскажите.что обозначают кружки в форме собраныхных шаров бильярда?
Где-то подобное уже видел на японцах (но давно), по моему это означает - "Требуется замена (очистка) воздушного вильтра".
А по логике слово CLEAN и "шары бильярда", это соты фильтра и слово "чистка" ( или очистка). Видимо где-то есть датчик "силы воздушного потока (давления)", он то и срабатывает когда "мало" воздуха "всасывается" через фильтр.
Попробуй продуть/пропылесосить/заменить воздушный фильтр - и посмотри разницу.
Я когда в Сибири (Красноярске) жил, часто на такие вещи на японцах попадал, и только логикой и советами спасался.
pc всё изложенное это только IHMO !!!!
Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с)
Пол:МужcкойП.С. Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 05' Nissan Note
С нами с: 14.09.2008
СообщениеДобавлено: 09/01/2009, 17:52:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
Вывернул руль до упора.вышел.в самом узком месте(между колесом и частью арки.что ближе к переднему бамперу)максимум 30мм.
nissan note 15e-four у923уо
СообщениеДобавлено: 09/01/2009, 19:24:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С. писал:
в самом узком месте(между колесом и частью арки.что ближе к переднему бамперу)максимум 30мм[/b]
ну этта, а размер то какой ??? Smile Smile Smile
и зачем максимальный зазор, лучше скажи про минимальный!
СообщениеДобавлено: 10/01/2009, 14:15:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размер175*65*14.это минимальный размер.имелось ввиду.максимум что влезет+ 30мм.при этом возможно будет шоркать на поворотах.
Пол:МужcкойSergeyA Неактивен
48 Овен  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 15.06.2008
СообщениеДобавлено: 10/01/2009, 15:00:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С. писал:
вывернул руль до упора.вышел.в самом узком месте(между колесом и частью арки.что ближе к переднему бамперу)максимум 30мм
Я решил сильно не экперементировать, поставил на зиму 175/70/R14. Не стоит сильно утяжелять колесо, да и вообще много умных японцев все рассчитывали... проще не стараться в любую колею залезть )))
Nissan NOTE 1.5 CVT, 15E, gray, 2005 apr.
Страница 4 из 9
