Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 29/04/2008, 14:19:47 Заголовок сообщения: Защита картера от ВАЗ 2110 |
Итак, осенью была куплена защита картера "от десятки", хотя некоторые говорили, что это девяточная, фиг его знает, металл хороший, окрашена черной краской, вот ее фото.
перво-наперво нужно отрезать с помощью жены болгарина загнутые "уши" - отмечено красными линиями. можно просто их выпрямить если болгарки нет.
дальше нужно немного подправить изгиб защиты - она слишком "горбатая", для этого ложим ее на ровный пол и аккуратно прыгаем. насколько ее нужно разогнуть - смотрим по месту, периодически прикладывая ее к машине. мой вариант - задняя часть совсем без изгиба, т.е. ровная, переднюю часть тоже немного поровняли.
прикладываем защиту и наживляем передний центральный болт - он совпадат со штатным отверстием, уже имеющемся на кузове, для штатной защиты, и там уже есть резьба М6.
отмечаем и сверлим еще 2 отверстия в самой защите под другие 2 болта - так, чтобы они совпали со штатными отверстиями для штатной защиты, которые тоже уже с резьбой М6.
прижимаем защиту к машине и сверлим 2 отверстия (в защите и кузове) для задних креплений, нарезаем резьбу М6 и прикручиваем болтами.
вот зазор между защитой и картером, фото со стороны коробки:
вот зазор между защитой и рычагами на полностью вывешенной машине:
вот вид спереди (клиренс):
общий вид защиты:
бюджет: защита: $16, работа: $8 (порядка 1 часа), крепеж(5 шайб и 5 болтов М6): $1, итого $25.
также хочу отметить, первым защиту от ВАЗ 2110 установил Михаил С из Азова, так что копирайты пополам - его идея, мои фотки |
Последний раз редактировалось: Obormot (01/05/2008, 01:05:51), всего редактировалось 3 раз(а) |
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 29/04/2008, 14:27:15 Заголовок сообщения: |
кстати, а на сколько ключ, когда защиту одеваешь? а то перед то буду снимать, чтоб хоты бы знать какие ключи нужны.
И может еще знаешь какое нужен ключ, чтобы масло слить с двигателя. _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 29/04/2008, 14:29:05 Заголовок сообщения: |
...хочу добавить, что на з/ч для жигулей металла не скупятся потому данная защита более (имхо) сможет сопротивляться внешним факторам - это плюс...
минус что не каждый такой самоделкин (в хор. смысле слова) _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 29/04/2008, 17:57:34 Заголовок сообщения: |
Может и глупый вопрос (уж простите), но... траблов с гарантией не будет после такого??? |
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 29/04/2008, 18:24:38 Заголовок сообщения: |
как насчет моего вопроса? _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Obormot |
Добавлено: 29/04/2008, 18:28:52 Заголовок сообщения: |
1. я не на гарантии.
2. народ массово ставит защиты разных сторонних производителей вроде как "для ниссан ноут", но естесственно никаких серитфикатов соответствия на ТО никто не требует, пока никого (насколько я знаю) гарантии не лишили.
3. если спросят "а что за защита?", скажите "не ваше дело" или "не знаю - жена ставила, но знаю, что на крутой фирме за кучу бабок", в зависимости от настроения. |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 29/04/2008, 19:29:23 Заголовок сообщения: |
corleone2007 писал: |
И может еще знаешь какое нужен ключ, чтобы масло слить с двигателя. |
Какие болты купишь, такой и нужен ключ...
Дружно смотрим название темы и вопрорсы задаем по ней же, все прочие задаем в профильных тема, предварительно использовав Поиск. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
igor2140sl |
41 Новичок |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 20/05/2008, 19:22:17 Заголовок сообщения: |
А на 1.4 МТ такая встанет? _________________
VORTEX |
Добавлено: 20/05/2008, 20:21:36 Заголовок сообщения: |
кхм, а ещё вопрос, будет ли она выполнять свои функции после распрямления??или сложится к мотору на первом наездже на препятствие? ведь гнётся в нужных местах не просто так. и сливать масло как??ведь щтатные отверстия на тазе не совпадают с нотовскими,каждый раз откручивать защиту- проблемно и неудобно.
ЗЫ а вообще не любитель приколхозивать запчасти от тазопрома к нормальной машине, авто новое купили а старые привычки остались. |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 20/05/2008, 20:33:03 Заголовок сообщения: |
Думаю, никто из производителей не морочится с расчетом деформации, гнут из листа, первую по месту, остальные по форме. Обычная защита тоже весело подгибается при ударе снизу...
У меня нет дырки под слив масла вообще, так и живем... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
VORTEX |
Добавлено: 20/05/2008, 21:07:07 Заголовок сообщения: |
ндааа,....чтобы поменять масло нужно снимать защиту, ппц, на Вазе и то есть спец отверстия.... |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 20/05/2008, 21:18:30 Заголовок сообщения: |
гыыы... болгарка решает... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
tr_evg |
43 Обитатель |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 23/05/2008, 23:58:17 Заголовок сообщения: |
А что так часто масло меяем??? Раз в 15000 можно и открутить, да и нужно... Посмотреть всё ли на месте... Другой вопрос про охлаждение... Хотя у меня в защите тож не много отверстий для вентиляции, но всё же есть немного... _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
VORTEX |
Добавлено: 24/05/2008, 10:47:40 Заголовок сообщения: |
угумс, согласен, раз в 15тыщ....НО у когото эти 15тыс раз в пол года а кого и в 3месяца(правда я не к те не к тем не отношусь). да даже суть не в том что откручивать- а втом что диллер гад денег возьмёт за снятие/установку защиты.
А с охлаждением вы правы-на пассате толи В3 толи В4 в поддон ради эксперемента вкрутили датчик температуры и что вы думаете-без защиты 90градусов а с ней 120! вот и думай после этого... |
ducemollari |
43 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 15.03.2008
Добавлено: 26/05/2008, 14:45:31 Заголовок сообщения: |
У меня на 15-й Альмере мощная защита, прошлым летом машина в пробках жутко грелась, мозги выключали кондиционер и в салоне начинался Ташкент. Радиатор грязноват, но всё же продувается на скорости достаточно, чтобы всё охлаждалось как положено.
Но там клиренс меньше и картер пониже висит, там оправдано ставить защиту (после того, как бордюрный камень картером цепанул, ставить поехал). А на Ноуте я пока не вижу необходимости. |
