Эдди |
59 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 01.01.2008
Добавлено: 16/05/2011, 18:52:25 Заголовок сообщения: Вопрос про крышу для беседки, прошу совета |
Собссно озадачился вопросом: Чем накрыть крышу на садовой беседке? До сих пор пользовался натяжными тентами из разного материала, как правило хватало на один дачный сезон, под воздействием внешних факторов все приходило в негодность. Поэтому задумался, что еще можно использовать? Кто и что предложит? Сама беседка сварная, крыша сложной формы, но есть два ската довольно обширные, вот как вариант думал на полдюймовые трубы (материал крыши), с помощью болтов сделать деревянную обрешетку, а затем уже, что-то к этой обрешетке прикрепить саморезами. Вот только ЧТО крепить? Пластиковый шифер? Профнастил? Или ..... вопсчем жду, кто и что подскажет... _________________
грызун |
47 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 18/05/2011, 15:52:09 Заголовок сообщения: |
Лучше фотку выложить ,а то не совсем понятно. Полдюймовые и все или фермы из них. тут ведь вопрос еще и в прочности ветер,снег. |
Radik |
57 Новичок |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 18/05/2011, 16:31:54 Заголовок сообщения: |
У меня беседка полностью сварена из труб и уголка.Основание и основные стойки труба Ф89мм связка из уголка. Стропила крыши из 75 металл.уголка. Крышу обшил металлочерепицей крепил прямо к уголку.Сверил и вкручивал саморезы, конечно трудоемко, но вдвоем за день управились. Перебрав различные конструкции остановился на двухскатной крыше, чтобы меньше оставалось мет.черепицы. Размер беседки 5х3. |
грызун |
47 Обитатель |
Добавлено: 18/05/2011, 16:43:08 Заголовок сообщения: |
Да метало профиль и метало черепица самый простой и доступный вариант. Но мне лично больше нравится внешний вид беседок с кровлей из рубероидной черепицы. Может не так практично но очень красиво. |
Radik |
57 Новичок |
Добавлено: 18/05/2011, 20:40:25 Заголовок сообщения: |
Полностью закрыта из сурового северного климата.Внутри типа камина сварен метал. короб выложенный кирпичом. |
SerSi |
43 Бывалый |
Hyundai ix35 |
С нами с: 19.11.2008
Добавлено: 18/05/2011, 20:44:11 Заголовок сообщения: |
Radik писал: |
Полностью закрыта из сурового северного климата. |
ну на мой взгляд под наш климат достаточно пластикового шифера, только его красивей сложней сделать на мой взгляд (только если полукругом делать) _________________
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 19/05/2011, 11:56:30 Заголовок сообщения: |
Я сделал из Поликарбоната. Свет пропускает а жаркие солнечные лучи нет .... и ощющение воздушности над головой ... плюс много возможных расцветок и собственными руками монтировать не сложно. Все материалы брал в Леруа. _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
грызун |
47 Обитатель |
Добавлено: 19/05/2011, 20:15:33 Заголовок сообщения: |
А я,а я...я дерево люблю и мечтаю о беседке из лиственницы дето 4на 4 не меньше, все руки не доходят. Пока сделал только качелю лавочную, хотел сделать крышу из камыша, не нашел камышовых матов по приемлемой цене, осталась без крыши. Года через 2 забацаю и крыша наверно как я уже предлагал из руберойдной черепицы, а стенки сьемные из мешковины на рейках, видел на море очень понравилось, жарко снял, ветер поставил и эстетично, ну конечно на зиму мешковину надо убирать.. |
Эдди |
59 Обитатель |
Добавлено: 21/05/2011, 08:09:37 Заголовок сообщения: |
Maxnet писал: |
Я сделал из Поликарбоната.. |
ИМХО поликарбонат не совсем бюджетно будет, цены что-то заоблачные, остановлюсь-ка я пожалуй на простом цветном ондулине, а по поводу пластика - думаю под нашим южным солнцем он быстро рассохнется! Спасибо всем на советы! Сделаю, выложу фотки как и что получилось.  _________________
Эдди |
59 Обитатель |
Добавлено: 29/06/2011, 21:25:32 Заголовок сообщения: |
Ну вот собссна зацените что получилось :
SerSi |
43 Бывалый |
Hyundai ix35 |
Добавлено: 29/06/2011, 22:05:28 Заголовок сообщения: |
а оно это того не улетит? а так стильненько... я бы срезы облагородил (тем более если резалось болгаркой, то аяй яй) _________________
Эдди |
59 Обитатель |
Добавлено: 29/06/2011, 22:10:45 Заголовок сообщения: |
Не, не улетит.. уже вроде ветра были, выстояло.. а чем облагородить.. подскажи...  _________________
SerSi |
43 Бывалый |
Hyundai ix35 |
Добавлено: 29/06/2011, 22:34:42 Заголовок сообщения: |
ну я такой беседочник ) просто проработал долго в фирме, которая профиль этот изготавливает... можно уголки сделать (типа как на коньках), и на клёпки посадить... _________________
Эдди |
59 Обитатель |
Добавлено: 30/06/2011, 06:27:04 Заголовок сообщения: |
Если я праальна понимаю, то уголки по краю свесов пустить? так? _________________
SerSi |
43 Бывалый |
Hyundai ix35 |
Добавлено: 30/06/2011, 07:26:20 Заголовок сообщения: |
вот как-то так вообщем... только не надо наверное лепить коньки (они широкие очень) либо их обрезать, либо заказывать, блин за 6 лет забыл как называется... уффф нашёл "Фасонные изделия" ) а вообще только сейчас дошло, почему я про "улетит" сказал, очень уж напоминает... воздушного змея! мне вообщем понравилось.
