Дальний |
60 Новичок |
С нами с: 23.06.2012
Добавлено: 02/09/2012, 08:56:15 Заголовок сообщения: Блокировка двигателя при снятии аккумулятора |
Сдал автомобиль на перевозку.Через 20 дней получил с мертвым аккумом. Пробовал прикурить - все зажглось, но стартер не крутит- только реле стрекочет- думаю что тока было недостаточно(сечение проводов которыми прикуривали мелкое). Снял аккум ,зарядил,поставил-доска приборов горит,аварийка мигает- в общем есть питание, но при повороте ключа на заводку-молчание- похоже на блокировку. На СТО сделали-говорят что было заблокировано из-за снятия аккума. Но что это за фигня- теперь и аккум не поменять, ни подзарядить; опять же при долгом стоянии скидывают клемму - и этого получается делать нельзя? Не должно быть так! КАКИЕ МНЕНИЯ У СПЕЦОВ? СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!. И еще-при заведенном двигателе не работает ЦЗ(у меня Лакшари-механически двери не закрыть)-ключом закрываю водит.дверь,остальные остаются открытыми, а как же зимой да и отойти при прогреве- тоже недолжно быть так. |
VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 02/09/2012, 09:01:27 Заголовок сообщения: |
зачем мешать два несвязанных вопроса? по поводу замка внимательно почитайте мануал |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 03/09/2012, 10:23:43 Заголовок сообщения: |
Я конечно не совсем прям суппер-пуппер спец но первый раз слышу чтоб на еНоте блокировался двигатель после снятия АКБ. Скорее всего (после зарядки АКБ) была плохо одета клема вот и молчал стартер а в сервисе просто развели. А про закрывание дверей так: Сел, завёл, опустил водительское стекло, вышел из машины, просунулся через стекло и заблокировал двери из салона, протянул руку и поднял стекло автоподъёмом, быстро высунул руку, куришь возле закрытой машины или пошёл гулять. Всё! _________________
Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 03/09/2012, 11:56:34 Заголовок сообщения: |
Снятие аккумулятора никак не относится к описанной проблеме.
100 раз отключал клеммы аккумулятора - сбрасывался только код в магнитоле. _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Дальний |
60 Новичок |
Добавлено: 03/09/2012, 16:48:19 Заголовок сообщения: |
Наверное можно и так закрывать ,как Балагур,но японцы скорее что-то попроще придумали. В мануале даже нашел страницу где все на эту тему пишут( стр.3-6------3-,но как раньше выражались," решительно ничего невозможно понять".Поэтому мануалы никто и не читает. Короче. если долго долго читать и еще это все опробывать на практике, то придет озарение и на сервисе больше не будут разводить. |
Дальний |
60 Новичок |
Добавлено: 19/01/2013, 18:22:16 Заголовок сообщения: |
Так все таки, никто не знает как цивилизованно закрыть заведенную машину??? |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 19/01/2013, 18:51:44 Заголовок сообщения: |
Уже сто раз об этом говорилось, как ее закрыть.
1. Ставиться с брелка режим АНТИХАК, при открытие открывается только водительская дверь, завел, вышел, закрыл ключем, что еще проще то? _________________
Дальний |
60 Новичок |
Добавлено: 19/01/2013, 18:57:48 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
1. Ставиться с брелка режим АНТИХАК, при открытие открывается только водительская дверь, завел, вышел, закрыл ключем, что еще проще то? |
Уменя на родном брелке кнопки закр.замка и откр.замка. Что за режим АНТИХАК и как его поставить с родного брелка? |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 19/01/2013, 19:13:29 Заголовок сообщения: |
Открываум мануал и внимательно читаем его, там все написано. Закрыть машину кнопкой с брелка, нажать одновременно две кнопки и подержать 5 сек и так далее...ребята, ну читайте мануал хотя бы через строчку. _________________
