Проблема с вариатором
Пол:ЖенскийLinas2005 Неактивен
36 Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Nissan Note
С нами с: 21.06.2017
СообщениеДобавлено: 15/08/2017, 15:16:34   Заголовок сообщения: Проблема с вариатором Ответить с цитатой
Помогите, пожалуйста! 2 дня назад был звук будто молотком стукнули... Сегодня ехала давлю на газ, обороты 2000, а скорость 20, педаль в пол - резко скорость 60км/ч ... и звук на скорости 70-80 тройные щелчки... Слелала диагностику. Результат выше. Спасибо сказали ремонту вариатор не подлежит. Машина Nissan Note 2007г, CVT, двигатель 1,5, пробег 149тыс. Масло меняла неделю назад на NS3, ранее был похоже на декстрон...розовый оттенок на щупе...в центре подтвердили, что масло было для обычного автомата. Посоветуйте, можно ли без замены коробки обойтись? Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 15/08/2017, 15:48:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если действительно в вариатор была залита жидкость предназначенная для АКПП, то варику пришёл пипец. Ремонт не рентабелен.
Бери контрактный. От 15т.руб стоимость
36 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/08/2017, 07:55:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно что было залито неизвестно, но масло было розово-красное возможно для вариатора, но для Toyota... Причём проблемы появились не на прошлом масле, на котором я проездила 3 тыс км. Залили Ns3 и началось. Подключили комп и однозначно сказали, что умер, но для смерти нужна ошибка обязательно 0868...а тут одна 0746. Попросила разобрать коробку, сказали сделаем, но не факт что это поможет. Помогите разобраться? Вас посоветовали как хорошего специалиста!
СообщениеДобавлено: 16/08/2017, 11:22:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, померить давление.
Если в норме, то разбираться с Р0746
Но это так... "соломинка"....
36 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/08/2017, 17:39:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное, симптомов нет, что коробка умерла, вообще никаких... разгонялись до 100, затем тормозили. Почему не вылазит ошибка 0868 о низком давлении? Есть ещё подозрения, что в сервисе просто хотят развести на сумму
СообщениеДобавлено: 17/08/2017, 03:21:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы там, я здесь Smile
Скатайся в другой сервис на диагностику.
К официалам ни в коем случае.
Ещё можно вскрыть поддон и осмотреть на предмет стружки.
Соленоид мерили на обрыв/КЗ/соответствие сопротивления ?
36 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/08/2017, 13:23:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спустя 3 дня, проверили вновь на компе и ошибки вариатор не выдаёт. Прошлые ошибки стёрты. Смотрели по щуру давление в коробке на холодную и горячую, масло подскакивает до верхней границы и даже чуть больше. Вариатор жив?
СообщениеДобавлено: 18/08/2017, 15:33:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Linas2005 писала:
"по щуру" это что или как? Smile
36 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/08/2017, 16:03:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померили на холодную, потом на горячую. Уровень вырос-значит давление хорошее. Не стали заморачиваться, по компу нет ошибок. Такое может быть?
СообщениеДобавлено: 18/08/2017, 16:39:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Померили на холодную, потом на горячую. Уровень вырос-значит давление хорошее."
Не ходи к таким "спецам" Very Happy
Давление мерится прибором.
Ну если ошибок нет, возможно повезло Smile
P1585 возможно из-за неё дерганья были.
36 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/08/2017, 18:02:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стали манометром. Ошибки нет. Просто проверили уровень масла и как оно себя ведёт. Как и в центре, но стоило копейки. Причём заслонка тоже пропала. Которая 1585 ошибка. Чистила систему после плохого бензина месяц назад. Может просто 3 дней мало? Через сколько повторить проверку ошибок?
Пол:Мужcкойodin_68 Неактивен
Овен  Гость
05' Nissan Note
С нами с: 26.03.2018
СообщениеДобавлено: 06/06/2018, 11:21:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение темы,
сделал диагностику вариатора получил вот такие ошибки:
Р0715 - input speed sensor a
P0725 - engine speed
P0868 - flud press low
U1000 - can comm circuit
P1705 - tp sensor
P1722 - vehicle speed signal
диагносты срвзу выдали что ремонт без уточнения 40 т. р., а замена на контрактную обойдется в 25 т. р.
note 2005г. Е11, HR15, CVT-RE0F08A
СообщениеДобавлено: 07/06/2018, 09:12:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С датчиками оборотов разобраться. Перепроверить. Возможно там "собака порылась"
В другой сервис.
" срвзу выдали что ремонт без уточнения 40 т. р" это не диагностика.
Если проблема серьёзная,то контракт. Нет у нас спецов.
Контрактный вариатор, в среднем 15т.руб.
https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%E2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0/model/nissan+note/?autoPartsFuel=gasoline&autoPartsGeneration=1&autoPartsVolume=1500
Овен  Гость
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 07/06/2018, 10:28:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал диагностику в кенси трансмисион, после хотел перепроверить в другой конторе, так они узнав где делал ответили что смысла нет, вариатор наше за 12 т. р. у нас же в н-скеа по поводу 40 т. р. дословно было сказано что у вас проблемы с нижким давлением масла в коробке, проскальзыванием ремя поэтобу без раз бора вариатора стоимость ремонтных работ 40 т. р. при разборе цена уточниться, но не думаю что сильно.
