Горит "Check engine".
1, 2, 3 ... 17, 18, 19  След.
Пол:МужcкойKusmartsau Неактивен
Рыбы  Новичок
С нами с: 25.09.2007
СообщениеДобавлено: 03/01/2008, 02:24:31   Заголовок сообщения: Горит "Check engine". Ответить с цитатой
Привет, форумчане!
Перед Новым годом мой а/м стал отвратительно заводится: после заводки схватит и давай троить. Глохнет. Опять завожу: троит и работает очень неравномерно. Педали газа слушается плохо. Через 3-5 минут такой работы наступает стабильность. Работает равномерно, газа слушается.
Подозреваю, что засмолились форсунки. Помню, 27-го декабря с пустым баком пришлось заправится на одной вшивой АЗС (10 л). Видимо, оттуда ноги растут.
Завтра поеду конечно к дилеру читать код ошибки. ВОПРОС: что делают на Ноуте с засарёнными форсунками? Чистят? Чем: сольвент или ультразвук? Или замена?
Помогите!
1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
с марта 2007 г. 39000 км
СообщениеДобавлено: 03/01/2008, 06:34:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по по подписи пробег 23т.км. Думаю сменой бензина вылечишь боевого коня,если проблема исчезнет,я бы ничего не делал..
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 03/01/2008, 06:48:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня похоже было с лямбда, но у меня колбасило только после прогрева и понижении оборотов до холостых. Еще была такая особенность, что если резко давать газу или ускоряться, двигатель обороты набирал хорошо, т.к. при ускорении и прогреве лямбда не используется. Ну а если бензин бодяжный, понятно ерунда будет на всех режимах.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/01/2008, 09:44:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тех пор уже 30 литров с проверенной АЗС залито. Дефект не исчез Sad
СообщениеДобавлено: 03/01/2008, 09:56:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kusmartsau писал:
Тогда однозначно к дилеру...пусть лечит..
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/01/2008, 10:22:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мыть форсунки Ноута можно?
50 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 03/01/2008, 12:18:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки мыть обязательно. Вот только с какой периодичностью на новой машине не знаю. На предыдущей машине (б/у, пробег более 100 т км) промывал каждые 10-12 тыс км.
0,5-0,7-0,33"
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/01/2008, 12:22:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записался на сервис. Там сказали, что если форсунки, то будут чистить их ультразвуком на стенде.
Сегодня опять заводился при -8. Та же фигня. Троил страшно. Такое чувство, что пара форсунок не работала. Но прогрелся и полетел!
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/01/2008, 12:27:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые производители категорически не разрешают ультразвук, другие - наоборот сольвент ни-ни. В сервисмануале ничего не нашел. Вот и спрашиваю. Просто мой дилер не слишком компетентен, я ему не доверяю (факт из практики: подтягивали мне ремень генератора на горячем двигателе!).
Сольвент, кстати невыгоден. После него по-хорошему надо менять свечи и масло.
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 03/01/2008, 12:54:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подожди пару дней. После праздников выйдут на работу наши друзья из дилерских центров. Им можно будет этот вопрос задать, а только потом действовать. Наверно пару дней твоя проблема терпит
Пол:МужcкойЛёха Ух Неактивен
54 Рыбы  ГрАмАтей
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 05.08.2007
СообщениеДобавлено: 03/01/2008, 22:02:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем приветики Smile может буду не орегинален но всеже скажу Wink у меня была похожая проблема , мои действия 1- сменил свечи, 2- сменил бензин не па групе актана а просто АЗС выбрал другую Smile вобшем все встало на круги свои Wink
МАЗДАЧКА-2+еНоте комфорт
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
60 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 03/01/2008, 22:07:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут не надо гадать на кофейной гуще,однозначно на сервис если "чек" горит.
Один город- Одна Команда!
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/01/2008, 02:49:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
Вроде мой дефект "прошел"...
Сегодня завёлся с первого раза, движок не колотится и "Чек" погас. Мотор прогрелся и "шепчет". Машина едет субъективно лучше. Yahoo!
Что это было?!
Похоже движок "проср..ся". После новогодней заправки говенным топливом через бак прошло 40 литров отборного 95-го бензина. Вроде помогло. Всем спасибо за поддержку.
Однако ВОПРОС: я не ездил на СТО, ошибки не читал. После всего, стоит поехать аль нет, ведь ЧЕК не горит?
Для минчан: заправка, которая предположительно меня отравила: перекрёсток Некрасова-Богдановича за Престон-Маркетом, название не помню, маленькая такая на 2 колонки. Заправляюсь обычно на Лукойле возле Киевского сквера.
Пол:Мужcкойmaksimka Неактивен
56 Весы  Новичок
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 07/01/2008, 08:54:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поехать стоит однозначно. У меня в поездке загорелся "ЧЕК", дилеров в округе не было да и погас он дня через два. По приезду домой приехал к официалам, они мне ошибки считали и сказали имела место некритичная ошибка коробки передач. Все ничего но через пару недель еНот заглох и пришлось вызывать эвакуатор. Оказалось что навернулся датчик положения нейтрали в коробке (автомат). Так что решайте сами.
СообщениеДобавлено: 08/01/2008, 00:06:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kusmartsau писал:
...После всего, стоит поехать аль нет, ведь ЧЕК не горит?...
Я б поехал, тем более, что на сервис уже записался. Чек не горит, но номер ошибки в мозгах остался. Можно попросить чтоб они распечатку диагностики дали. Я стараюсь всегда брать. Да, я бы к CHECKу не относился так спокойно, как часто советуют на сервисах, ошибка может быть предвесником более серьезной неисправности. Если будет номер ошибки, просьба, сообщить его здесь. Интересно.
Страница 1 из 19
