Dark |
60 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 02/06/2008, 06:11:13 Заголовок сообщения: |
Коллеги, при постояннной езде с кондиционером, особенно с климат-контролем (т.е с закрытыми стеклами) многие из вас обратили внимание на повышенную влажность в салоне, наблюдалось такое и у меня в осенне-зимний период, особенно когда на улице слякоть, и вот вчера у меня проявились последствия сего феномена: окислились ВСЕ контакты блока управления стекол и БУС умер , пришлось ехать в салон где его благополучно почистили, Мораль сей басни: кто (ну такой как я) ездит постоянно на климате/кондиционере - проветривайте салон регулярно! _________________ Михалыч |
Edjan |
48 Обитатель |
Citroen |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 02/06/2008, 17:06:47 Заголовок сообщения: |
Dark писал: |
Коллеги, при постояннной езде с кондиционером, особенно с климат-контролем (т.е с закрытыми стеклами) многие из вас обратили внимание на повышенную влажность в салоне, наблюдалось такое и у меня в осенне-зимний период, особенно когда на улице слякоть, и вот вчера у меня проявились последствия сего феномена: окислились ВСЕ контакты блока управления стекол и БУС умер , пришлось ехать в салон где его благополучно почистили, Мораль сей басни: кто (ну такой как я) ездит постоянно на климате/кондиционере - проветривайте салон регулярно! |
Меняйте регулярно фильтр салона ))))
Повышенная влажность в салоне, запотевающие стекла это верный признак забитости фильтра салона. _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
Maxnet |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 03/06/2008, 07:16:18 Заголовок сообщения: |
Вчерась поймал гвоздя в заднее правое .... поехал на шиномонтаж ... мастер снял колесо и подозвал меня и указал на нехилый боковой износ колеса ... узнав что фактически на этой резине было проехано тыс 4-4,5 км он вошел в ступор а я в шок от увиденного Сняли передние, у одного износ приличный наружу у другого внутрь...
Хочется отметить что за давлением в колесах я слежу еженедельно а иногда и пару-тройку раз в неделю... в зависимости от температурных колебаний, в глубокие и жеские ямы не влетал не разу .... чеснослово, характерного писка передних колес при резких поворотах не наблюдалось. Я так понимаю что сход-развал не поподает под гарантию и делается в Орбите за деньги ... так что поеду в сервис подешевле... об итогах отпишусь. _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Котис |
55 Бывалый |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 31.07.2007
Добавлено: 03/06/2008, 08:15:14 Заголовок сообщения: |
Ни фига себе....
Озадачил.....
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 03/06/2008, 17:18:20 Заголовок сообщения: |
Maxnet писал: |
Я так понимаю что сход-развал не поподает под гарантию и делается в Орбите за деньги ... так что поеду в сервис подешевле... об итогах отпишусь. |
(задумался)..не понил - а что - приехать в Орбиту на проверку схода-развала и в случае отклонения от норм потребовать устранить косяк по гарантии (заплатив за проверку сход/развала) не получица???? _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Edjan |
48 Обитатель |
Citroen |
Добавлено: 03/06/2008, 18:27:01 Заголовок сообщения: |
ну я даже не знаю, приехал в орбиту и сказал "сука тянет руль устраните" 100 рублей за мойку и уехал _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
Дон Хуан |
Добавлено: 06/06/2008, 16:19:18 Заголовок сообщения: |
кстати после рассказа Макса озабоченно обсмотрел резину..вроде износ весь равномерный.... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
korsar |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 01.05.2008
Добавлено: 07/06/2008, 18:00:25 Заголовок сообщения: |
Макс здарова! а у тебя резина родная? или менял? и машину не тянет в стороны? _________________
OTMOROZOK |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 18/06/2008, 20:34:29 Заголовок сообщения: |
друзья ну подскажите пробег 7500 км и при переезде через лежачие полицейские стук глухой... при подьеме.. сначало было только слева спереди.. теперь с обоих сторон спереди..
езжу спокойно. аккуратно.. и тут на тебе..!!! что это может быть? никто не сталкивался?? |
Эдди |
58 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 01.01.2008
Добавлено: 18/06/2008, 21:07:30 Заголовок сообщения: |
OTMOROZOK писал: |
Как один из вариантов смею предположить, что у Вас, уважаемый, возможно самопроизвольно отдалось крепление защиты картера... если есть яма то проверить сие элементарно.. _________________
OTMOROZOK |
Добавлено: 19/06/2008, 05:28:34 Заголовок сообщения: |
Эдди писал: |
OTMOROZOK писал: |
Как один из вариантов смею предположить, что у Вас, уважаемый, возможно самопроизвольно отдалось крепление защиты картера... если есть яма то проверить сие элементарно.. |
спасибо.. обязательно гляну.. !!!!! хотя по звуку предположение что пробивает стойку... |
Edjan |
48 Обитатель |
Citroen |
Добавлено: 19/06/2008, 19:56:41 Заголовок сообщения: |
to OTMOROZOK
возможно был не протянут подрамник, кстате мне его тянут где-то каждые 5 тыщ в ларьке НЕСАН бесплатно ибо стук елы-палы _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
Эдди |
58 Обитатель |
Добавлено: 19/06/2008, 20:04:01 Заголовок сообщения: |
OTMOROZOK писал: |
Эдди писал: |
OTMOROZOK писал: |
при пробеге 7500 км и стойка... хм-хм.. это же не ВАЗ... ИМХО каэшна... но думаю что вряд ли стойка...
у меня вот днях смешной случай был.. сдавал назад, машина груженая, багажник набит и сзади трое, и чуток не рассчитав цепанулся трубой глушителя, той что сзади торчит, даже немного его сдвинул кажись... и потом по пути на дачу обратил внимание, что появился новый звук.. дребезжание странное... На даче влез под машину и понял откуда звук, термоизоляция трубы глушителя стала касаться самой трубы, чуть-чуть руками подогнул термалку эту и.. о, чудо, звук исчез... Так что думаю что вначале надо вдумчиво и внимательно все самому осмотреть с ямы..
Удачи!! _________________
OTMOROZOK |
Добавлено: 19/06/2008, 20:42:51 Заголовок сообщения: |
Edjan писал: |
to OTMOROZOK
возможно был не протянут подрамник, кстате мне его тянут где-то каждые 5 тыщ в ларьке НЕСАН бесплатно ибо стук елы-палы |
ага .. подрамник.. посмотрим.. сразу не скромный вопрос.. это что?? и где это находиться? |
OTMOROZOK |
Добавлено: 19/06/2008, 20:43:55 Заголовок сообщения: |
Эдди осмотреть все надо однозначно... |
