KindoFF |
48 Новичок |
С нами с: 29.11.2007
Добавлено: 06/12/2007, 20:42:41 Заголовок сообщения: Стабильность холостых оборотов |
Поиск рулит, но не нашел обсуждения. Если было - ткните ссылкой, плиз.
Вопрос в следующем. Когда только взял авто, то наконец-то обрел душевное спокойствие от того, как мертво стоит стрелка тахометра на нейтрали (после 9-ки с ее плавающими оборотами). Однако сегодня заметил дрожание стрелки, небольшие скачки как вверх, так и вниз. Эксплуатировалась 10 дней, 250 км. Двигатель 1,6 АКПП. Бензин BP 95-й.
А как у других владельцев авто с аналигичным двигателем и коробкой? _________________ eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный |
Добавлено: 06/12/2007, 22:45:50 Заголовок сообщения: |
Ну да ... иногда плавают чуть-чуть ... Только зачем туда смотреть? |
Vovaka |
49 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 06/12/2007, 22:58:43 Заголовок сообщения: |
И с другими двигателями и коробками будет тоже самое. В машине есть еще и другие потребители Энергии (Богдан Титомир вспомнился ). Машина тоже "живое" существо, у нее душа есть...она жить хочет. Ой , что-то меня не туда...Ушел _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
KindoFF |
48 Новичок |
Добавлено: 07/12/2007, 09:37:30 Заголовок сообщения: |
2 NoName: смотрю по привычке, оставшейся от 9-ки. Там это был один из способов контроля за состоянием авто.
2 Vovaka: ну, если это проявления души, тогда ладно
Еще вопрос. Во время движения (обычно когда разгоняюсь) иногда слышен писк/свист двухтональный. Где-то 2-3 сек в одной тональности, потом 1-2 сек тональностью повыше. Такое ощущение, что что-то включается. Напоминает включение бензонасоса на 9-ке при включении зажигания. Что это может быть? _________________ eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный |
Добавлено: 07/12/2007, 10:26:25 Заголовок сообщения: |
Пищит в колонках или как? Если приотпустить педаль газа в момент писка - писк пропадает? |
Larissa |
С нами с: 04.08.2007
Добавлено: 07/12/2007, 14:37:34 Заголовок сообщения: |
У меня машинке 3 недели, пробег 1400. До вчерашнего дня обороты стояли вмертвую на ХХ. Вчера начали чуть плавать. Как-то странно, что машине "жить захотелось" через 3 недели. В общем, меня это насторожило, пока посмотрю еще _________________ 1.6AT Luxury ярко-синий |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 07/12/2007, 14:42:06 Заголовок сообщения: |
Плавание ХХ частенько зависит от качества топлива... и неважно, какой это автомобиль, Ниссан или 9-ка... |
Larissa |
Добавлено: 07/12/2007, 14:53:14 Заголовок сообщения: |
Зависит, кто же спорит. Не уверена, что это причина в моем варианте: чуть меньше половины бака было вчера. Это получается, что в верхней половине бака бензин хороший, а в нижней (не на дне, замечу, почти полбака еще) - плохой. Так бывает? _________________ 1.6AT Luxury ярко-синий |
Alex98 |
113 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 07/12/2007, 15:36:36 Заголовок сообщения: |
ну причин может быть много: температура за бортом, потребители и т.д и т.п. _________________
Sanitar |
49 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 04.11.2007
Добавлено: 07/12/2007, 16:08:54 Заголовок сообщения: |
У мя ничего не плавает(тьфу 3 раза) токма если кондей не включен,тада да. Люкс 1.6 мт.Плавать может в 4х случаях:зажигание,свечи,бензин и "засер"(извините за тафталогию) инжектора.Думаю в данном случае думать о чем-то страшном не следует.На двух сайтах ни одной объявы о поломке движка за всю историю небыло(сам искал).Так что,опять-же прошу извинить,просерется! _________________ би-би |
notizie |
С нами с: 13.11.2007
Добавлено: 07/12/2007, 16:26:54 Заголовок сообщения: |
вообще говоря причин плавания оборотов в общем виде 2 - либо смесь плохая, либо ее поджигают неправильно . а так серьезно беспокоится стоит если амплитуда отклонения достаточно большая, и мащина норовит заглохнуть. надо помнить, что у всех рядных 4х цилиндровых моторов есть "врожденная" разбалансировка, бмв например на рядную 6ку специальные балансировочные валы ставит, но на машинах эконом-класса это не выгодно |
KindoFF |
48 Новичок |
Добавлено: 07/12/2007, 20:35:26 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Не могу сказать точно, где пищит. Завтра поезжу с выключенным магом и послушаю. На педаль газа не реагирует, вроде. Если начала пищать, что свои 3-4 сек отпищит Опять же завтра буду внимтельнее.
А плавание ХХ в пределах 70-150 оборотов. Стрелка может мертво стоять 10 сек, потом дернуться вверх на 100, затем плавно опуститься на 150. Вообщем больше 15 сек неподвижно не стоит стрелка тахометра. Завтра также буду заправляться в другом месте - проверю.
А может это связано с обкаткой? (300 км на спидометре) А может с кондеем? (всегда включен) _________________ eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный |
Sanitar |
49 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 07/12/2007, 21:02:08 Заголовок сообщения: |
Че-то многовато-с 700 до 1500...У меня при кондее максимум до 1000,а то и менее...Надо свечи смотреть и форсунки.Но мож завтра прокатишься,даш копоти (попробуй поднять обороты на трассе до 3500-4000,не бойся,ничего не будет с обкаткой ентой,т.к. движки уже обкатаны на холодную,это не наши тазики),глядишь и енот выздоровеет,а нет-к ветеринару(к диллеру тобишь). _________________ би-би |
KindoFF |
48 Новичок |
Добавлено: 07/12/2007, 21:16:26 Заголовок сообщения: |
Sanitar писал: |
Че-то многовато-с 700 до 1500...У меня при кондее максимум до 1000,а то и менее.... |
Нее... Я имел ввиду буквально - 70-150 (без умножения на 10) Например, стабильно на 550 стоит, потом скачок до 650, потом опускается до 500. А больше 1000 только на прогревее бывает.
Обкатываю авто как советует руководство по эксплуатации - избегать движения с одинаковыми оборотами )) _________________ eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный |
Sanitar |
49 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 07/12/2007, 21:36:04 Заголовок сообщения: |
Тогда не парься-ЭТО КОНДЕЙ.Включи вентилятор на 1(кондейработает) на прогретой машине,выключи шумы(музыка,дети и т.д.),запрись в машине и слушай...Когда кондей загудит,сделает пффф-обороты поднимутся(на 1-2сек),потом обратно.И так с интервалом в сек.30(по разному,это примерно).Есла кондея в машине не слышно,найди тихое место на улице,открой свою дверь и слушай,посматривая на тахометр...Услышишь жжж пффф-обороты поднимутся.Так что у тя все о.к.,верняк,не парься! _________________ би-би |
