Дмитрий Красногорский |
49 Новичок |
С нами с: 01.11.2006
Добавлено: 12/11/2007, 15:49:35 Заголовок сообщения: Поломка э/усилителя |
не нашел куда отписать, создал тему (если не прав перенесите, плиз).
Сегодня утром загорелась лампа поломки э/усилителя руля. Параллельнно с этим машина отказалась заводиться.
Предварительно записался на сервис и бесплатную эвакуацию. Может кто имел схожие проблемы. А то обидно неделю без машины, а причина окажется в каком-нибудь предохранители. _________________ Всё будет хорошо!
1.6 АКПП Текна синий |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 12/11/2007, 15:59:20 Заголовок сообщения: |
А с мастером сервиса поговорили? Что сказал? _________________
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 12/11/2007, 16:23:11 Заголовок сообщения: |
А как точно было? Загорелась лампочка, потом заглошил машину и она не завелась?
Насколько я помню, лампочка "PS" гаснет только после заведения двигателя. Если она горит при незаведенном двигателе, это не значит, что неисправен электроусилитель. _________________ Катаюсь на Мериве  |
49 Новичок |
Добавлено: 12/11/2007, 19:26:29 Заголовок сообщения: |
Судя по мануалу лампа PS должа тухнуть до завода машины.
Как всё было сложно описать.
Пришел , повернул ключ, не завелась.
Плюнул, чертыхнулся. Мысленно попинал на аккумулятор, выключил все приборы. .
Попробовал завести ещё раз. Эффект ноль. Посмотрел на горящие приборные лампочки. Полез в мануал. Обнаружил что лампа PS должна погаснуть , но горит . позвонил в сервис.
"Горит лампа" . "Привозите", говорит. "Не заводиться". "Вызовите бесплатный эвакуатор ниссан". дали телефон. позвонил в эвакуатор. _________________ Всё будет хорошо!
Hausfreund |
С нами с: 14.09.2007
Добавлено: 12/11/2007, 22:52:42 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Красногорский писал(а): |
Попробовал завести ещё раз. Эффект ноль. Посмотрел на горящие приборные лампочки. Полез в мануал. Обнаружил что лампа PS должна погаснуть , но горит . позвонил в сервис. |
У меня один раз была подобная ситуация, когда я заехал передними колесами в рыхлый песок и заглушил двигатель в таком положении. При включении зажигания горел значок PS и двигатель не заводился. После того, как при выключенном зажигании несколько раз покрутил рулем из стороны в сторону, значок погас и машина нормально завелась. Больше подобная ситуация не повторялась. _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52 |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 12/11/2007, 22:58:36 Заголовок сообщения: |
Hausfreund писал: |
У меня один раз была подобная ситуация, когда я заехал передними колесами в рыхлый песок и заглушил двигатель в таком положении. При включении зажигания горел значок PS и двигатель не заводился. После того, как при выключенном зажигании несколько раз покрутил рулем из стороны в сторону, значок погас и машина нормально завелась. Больше подобная ситуация не повторялась. |
Похоже что-то мешает пройти тест... Действительно можно попробовать покрутить руль.
P.S. "PS" Cигнализатор неисправности электрического усилителя (EPAS)
Сигнализатор включается при повороте ключа зажигания в положение ON (Зажигание включено). Такое поведение сигнализатора означает, что система исправна.
Если сигнализатор продолжает гореть после запуска двигателя, то это означает, что электрический усилитель бездействует... Мануал 2-17
P.P.S. Получается проблема не в усилителе, а с запуском движка... _________________
49 Новичок |
Добавлено: 12/11/2007, 23:29:11 Заголовок сообщения: |
Почитал вечером мануал, сходил до машины.
Да согласен с Green_Spider проблема видимо в движке так как не гаснет значок двигателя (оранжевый).
а колесами всё-таки попробовал покрутить  _________________ Всё будет хорошо!
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 12/11/2007, 23:42:40 Заголовок сообщения: |
А может просто сигналка не дает завести машинку?
Стартер-то крутит? _________________ Катаюсь на Мериве  |
49 Новичок |
Добавлено: 13/11/2007, 11:00:28 Заголовок сообщения: |
Стратер крутится. Сигналка отключена.
Сегодня наверно отвезу машину в сервис.
А на маршрутке прикольно покататься, но только недолго  _________________ Всё будет хорошо!
Hausfreund |
Добавлено: 13/11/2007, 11:45:45 Заголовок сообщения: |
Стратер крутится. Сигналка отключена. |
Как вариант, может быть проблема с иммобилайзером. Не исключено, что из-за того, что сигналку плохо с ним подружили при установке. _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
49 Новичок |
Добавлено: 13/11/2007, 22:07:35 Заголовок сообщения: |
Сегодня сдал машину в сервис. Послушаю в четверг мнение сотрудников "Мейджор". Не люблю эту контору, но в такую погоду везьти машину на эвакуаторе ещё куда либо, это полный экстрим.
Есть мысли, что причиной может быть попаданеие всякой гадости из бака, когда ездил на малом количестве бензина (непосредственно перед поломкой такое было), а потом машина неделю простояла (был в отпуске). И вот тут случилось нечто  _________________ Всё будет хорошо!
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 13/11/2007, 22:14:24 Заголовок сообщения: |
Есть мысли, что причиной может быть попаданеие всякой гадости из бака, когда ездил на малом количестве бензина (непосредственно перед поломкой такое было), а потом машина неделю простояла (был в отпуске). И вот тут случилось нечто |
Если так и оставил с пустым баком, то из-за перепадов температур из воздуха в баке на стенках оседал конденсат и стекал вниз. Бензин всплывал вверх и внизу у забора насоса осталась вода, которая при минусе замерзла или насос хватанул воду. Рекомендуют перед длительной стоянкой заливать топливо под горловину. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
49 Новичок |
Добавлено: 14/11/2007, 13:07:18 Заголовок сообщения: |
Бак был под завязку залит бензином. Машина стояла в теплом гараже. _________________ Всё будет хорошо!
Капита Зеленый |
47 Новичок |
Dodge |
С нами с: 13.03.2007
Добавлено: 14/11/2007, 23:35:30 Заголовок сообщения: |
Была похожая ситуация,доехал до сервиса на эвакуаторе,в итоге оказалось что виноваты умелые руки наших сервисменов при установке сигнализации они мне какой-то не тот блок поставили,короче я так и не понял какой .Хорошо хоть починили по гарантии  |
49 Новичок |
Добавлено: 15/11/2007, 10:45:34 Заголовок сообщения: |
Развитие ситуации... Машина, постояв на улице два дня, в сервисе завелась.
Сервисмены думают, что же это было. _________________ Всё будет хорошо!
