Установка докатки - свыше 40 - срабатывает ESP??? Почему
Пол:Мужcкойbug323 Неактивен
49 Дева  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 30.03.2011
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 10:14:09   Заголовок сообщения: Установка докатки - свыше 40 - срабатывает ESP??? Почему Ответить с цитатой
Поставил докатку - до 40 км/час вроде ничего, хотя слышится как трется диск о суппорт! Странно это очень, а свыше 40 срабатывает ESP. Фигня какая то?? Может кто подскажет что делать или диск штампованный 15 кто продаст)))
Я знаю точно невозможное возможно, только у таких как Билан.
Пол:Мужcкойusername Неактивен
С нами с: 23.11.2010
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 10:49:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо потому что остальные колеса нештатной для текны размерности стоят, и получается что докатка либо больше либо меньше, что вводит в заблуждение ESP и она пытается это исправить..
49 Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 10:55:42   Заголовок сообщения: А разве размерность колес зависит от комплектации?? Ответить с цитатой
Ведь размерность у всех нотов одинаковая
Пол:Мужcкойvik55 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 11:11:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю, так и должно быть, ведь сцепление с дорогой у колеса-докатки и стандартного на остальных, будет разное в силу разной ширины. По логике включение ESP должно ещё зависитьо т манеры вождения, ну и если на переднюю ось поставить то вообще постоянные сработки начнутся..
Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань.
49 Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 11:52:10   Заголовок сообщения: Логично, я тормоз - ночью дело было, Ответить с цитатой
Что б не возиться долго - вперед поставил докатку)))) Все исправил - все нормально))
Всем спасибо!
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 16:00:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, докатку лучше "на зад" - всё же привод передний ...
Сам 3 раза ездил на докатке скорость 80 - ничего не тёрлось и не загоралось .
Пол:Мужcкойshuzzz Неактивен
48 Близнецы  Гость
С нами с: 02.02.2008
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 21:30:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверьте давление в докатке.
сам с таким сталкивался.
как только подкачал до рекомендуемого, все стало ок. никаких есп.
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 21:49:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлость на докатке проехать пол-Швеции и пол-Финляндии.
Стояла сзади. При скорости около 80-90 поверхность резины слегка грелась, поэтому быстрее ехать не рисковал даже на отличных дорогах.
В остальном ничего особенного, правда ЕСП на машине нет.
