Проблема с зажиганием\и маленькие консультации
Пол:МужcкойXasLi Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 05.04.2008
СообщениеДобавлено: 20/06/2008, 20:09:56   Заголовок сообщения: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации Ответить с цитатой
Все доброго времени суотк!
Вот с использоваанием еНОТА чуть более 2-х месяцев появились такого рода вопросы:
1. Проблема с зажиганием.
А именно с вытаскиванием ключа из замка зажигания.
При покупке, данной проблемы невыялвилось(на сколько я помню Smile ).
Но со временем(непонятно почему не резко,сразу) стало очень плохо выниматься ключ,примерно надо дождатся щелчка ,и немного поманеврировав ключом вврех\вниз вперед\назад внуть\на,он поддается и вытаскивается..
На сколько я знаю такого (яко бы) блокиратора нету.
Вопрос: ЧТо может бытЬ?
НА мои вопросы в сервисном центре отвечали ,что надо приехжать и смотреть.
Просто путь не близкий по бензину из Севастополя в Симферополь и хотелось бы услышать ваши рекомендации
2. Вопросы по тонировке и дискам если менять диски и тонировку ставить не на сервисном центре гарантия слетает?
3. Сколько надо обкатывать машину ?какие ограничения ,а то пару раз нога срывалась до красной зоны), и нестоль долго начал задумыватся об этой проблеме. в общем: каков киллометраж обкати,ограничения и что надо делать по концу обкати, ( менять ,проверять )
4. Так и непонятно по первому Т\О :
КОгда оно? заезжали к официальному дилеру скажи уже можно ехать (на спидометре 2500 км) а вроде помнится что 11000 тыс. потом Т\Щ первое
Всем заранее спасибо за помощь в данных ситуациях Smile
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 21/06/2008, 01:06:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ключиком в п.1 наверное лучше съездить к дилеру.
А вот на все остальные вопросы есть ответы:
2. На форуме, стоит только поискать, обсуждалось тыщупицот раз (FAQ и поиск)
3. В мануале.
4. В сервисной (гарантийной) книжке и на форуме (FAQ и поиск).
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойOperakian Неактивен
42 Козерог  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 21/06/2008, 09:15:10   Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации Ответить с цитатой
XasLi писал:
По первому вопросу - скорее всего требуется регулировка селектора АКПП. Проверяется просто. Если прии выключении зажигания ключ не вытаскивается, просто подтолкните рычаг коробки вперед. Если ключ вытащится - регулировка троса селектора.
Второе. С гарантии машину снять не могут. Но, если у вас выйдут из строя, допустим, подшипники ступиц при использовании не оригинальных дисков, не соответствующих параметрам, то по гарантии их не поменяют. С тонировкой вообще вопрос нет.
По обкатке рекомендация дилера 1500-2500км, после чего поменять масло. В это время не желательно раскручивать двигатель более 3000 об/мин. После замены масла ограничений нет.
Первое обязательное ТО на вашем автомобиле 15000км или год с момента покупки автомобиля(в зависимости, что наступит раньше). Т.е. если машине уже год, а пробег например 8 тыс. км., то все равно надо ехать на ТО.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c)
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 21/06/2008, 09:23:16   Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации Ответить с цитатой
Operakian писал:
Оф.дилер рекомендовать поменять масло после обкатки не может, т.к. руководствуется регламентом Ниссана. А он про ТО-0 ничего не говорит.
Эта процедура либо чистое желание владельца авто, либо нечистого на руку сервисмена.
СообщениеДобавлено: 21/06/2008, 10:12:50   Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации Ответить с цитатой
janv1 писал:
Operakian писал:
Как раз РЕКОМЕНДОВАТЬ дилер может, а вот требовать нет. Далее уже решение владельца, соглашать или нет.
Пол:Женский_Nata_ Неактивен
Близнецы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Outlander...
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 21/06/2008, 11:51:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нам дилер рекомендовал (не требовал, заметьте!) поменять масло в промежутке 3тыс-5тыс. км., при этом добавив, что если мы можем самостоятельно сделать это - пожалуйста, зачем зря деньги на сервис выбрасывать. Поменяли сами, а недавно на 15 тысячах прошли первое ТО - никаких претензий и замечаний. И никаких 11 тысяч нигде не упоминается, у Note межсервисный пробег - 15 тысяч, а между - это уж как вы сами захотите.
СообщениеДобавлено: 21/06/2008, 11:54:20   Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации Ответить с цитатой
Operakian писал:
На эту тему уже сломано много копий в соответствующей теме.
Скажу одно. Рекомендовать можно всё (замену хоть каждые тысячу км моторное масло, мыть машину только у них на сервисе раз в неделю, осмотр и переборка ходовой авто и д.т и т.п.), но нормальный ОД этого не делает, т.к. это будет смотреться, как навязывание услуг.
Поверьте, Наташа, больше половины участников форума масло в этом промежутке не меняли и никаких притензий или замечаний на ТО-1 ни у кого не было.
СообщениеДобавлено: 21/06/2008, 12:10:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь еще раз. Это решение клиента и никого более. Я лично масло менял. Обязательное ТО-15 тысяч. НИКАКИХ претензий по поводу незамены масла до ТО быть не может.
Сорри за офтоп Smile
Последний раз редактировалось: Operakian (21/06/2008, 13:26:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21/06/2008, 12:29:05   Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации Ответить с цитатой
Operakian писал:
XasLi писал:
А как его подтолкнуть вперед ? когода он в режиме паркинг еще немного вперед толкнутЬ? Smile
СообщениеДобавлено: 21/06/2008, 12:33:49   Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации Ответить с цитатой
XasLi писал:
Да именно так.
СообщениеДобавлено: 21/06/2008, 13:21:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь обсуждаем только первый вопрос!!! ВСе остальное будет нещадно резаться и удаляться!!!
СообщениеДобавлено: 21/06/2008, 13:54:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за четкие и дельные советы. Smile
Последний раз редактировалось: XasLi (21/06/2008, 14:01:20), всего редактировалось 1 раз
