Когда зеркала складываются, появляются царапины!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:ЖенскийKarina Неактивен
Стрелец  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 14:30:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-поводу складывания зеркал: я, честно говоря, растроилась. У меня Текна, есть электропривод складывания зеркал. Так вот, я два раза сложила и после этого увидела, что у меня весь черный пластик к оторому крепиться зеркало поцарапался, причем достаточно сильно, особенно с правой стороны. Теперь зеркала не складываю Crying or Very sad
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 14:36:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karina писала:
Опять загадка... Rolling Eyes Я каждый день на Люксе складываю и раскладываю зеркала кнопочкой по нескольку раз и ничего нигде не царапается. Может фотку сделаете для общего обозрения в чём собственно проблема и где чего царапается? Обсудим, подскажем...
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 14:41:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OSVL писал(а):
Karina писала:
Опять загадка... Я каждый день на Люксе складываю и раскладываю зеркала кнопочкой по нескольку раз и ничего нигде не царапается. Может фотку сделаете для общего обозрения в чём собственно проблема и где чего царапается? Обсудим, подскажем...
Плиз, эту фото в КОСЯКИ выкладывать, так как эта тема про другое.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 15:34:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karina писала:
та же проблема была на новом комфорте. зеркала складывались с жутким скрежетом и царапались в месте контакта частей.
это при перевозке в зеркала крупный песок набился. говорят, что часто машины с автовозов сгружают в жутко чумазом состоянии. как повезет. и где... путь долгий.
нужно немного попромывать обычной водой, (лучше с шампунем) при открывании - закрывании. потом поездить, чтобы остатки песка растряслись, потом опять промыть. сейчас всё в порядке - ничего не трет.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 15:50:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется в моем случае вряд ли это песок. Он же может в зазоры набиться, а тут корпус зеркала царапает (не знаю, как точно называется) черную пластмассу к которой собственно зеркало крепиться. Ни на корпусе, ни на этой пластмасске песка нет.
Пол:МужcкойПриват Неактивен
48 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.07.2006
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 15:54:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения, а на комфорте же вроде нет электропривода складывания зеркал??
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 15:56:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет,открыл каталог,электропривод зеркал присутствует.
48 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 16:08:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электропривод настройки зеркал, но не складывания. Электропривод складывания - только на Текне.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 16:11:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приват писал:
проблему нужно видеть в важных деталях.
на комфорте - ручной привод. да... зеркал и задних стекол...
но в данном случае - привод не главное.
если песка нет, то непонятно что и чем царапается.
если пластмасса с заусенцами - то всё сложнее. может притереться не там, где нужно.
Последний раз редактировалось: Гость (16/08/2006, 16:13:41), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 16:11:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приват писал:
Верно,складывание тока на Текне.. :?
OSVL Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 16:15:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на Люксе. Smile
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 16:16:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на люксе - опция.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 16:25:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, заусенцев никаких нет. В сложенном состоянии корпус зеркала прилегает к черной пластмаске ( о которой я уже писала), правильно? И видимо м/у ними слишком маленький зазор остается, т.к. сам корпус трется в процессе складывания об эту пластмаску и в результате царапины и на корпусе и на пластмаске
OSVL Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 16:27:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
werefish писал(а):
на люксе - опция.
Хорошо, будем точнее. Из всех Люксов электропривод складывания зеркал входит только в комплектацию C-TB-.
OSVL Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 16:33:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karina писала:
Царапины там куда указывают стрелки на фото?
Страница 1 из 4
