v.s.k |
С нами с: 03.12.2012
Добавлено: 06/12/2012, 09:42:06 Заголовок сообщения: |
Рус писал: |
Внимательно рассмотрел плату и нашёл: возле кнопки перегорела дорожка на текстолите. Как оказалось, неудачная конструкция кнопок не позволяет менять переполюсовку иногда одномоментно и выгорает дорожка на плате. Может, кому понадобится эта информация.
По ходу, та же беда пришла. Перестал работать пассажирский стеклоподъёмник на опускание. С пассажирской двери работает нормально. Разобрал. Контакты чистые. Визуально перегоревшая дорожка не обнаруживается . Подскажите, где смотреть?
v.s.k |
Добавлено: 07/12/2012, 16:54:54 Заголовок сообщения: |
Сам себе и отвечу Глядишь, кому и пригодится.
Не без помощи Рус`а, за что ему огромное спасибо, нашёл причину.
На контакте образовался нагар. После зачистки контактов проблема исчезла.
Даун |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 20.12.2009
Добавлено: 30/12/2013, 01:47:56 Заголовок сообщения: |
восхищаюсь людьми у которых руки растут не из жопы,как у меня !
проблема ,не работает на открытие правый пассажирский стеклоподьёмник если нажимать с панели водительской двери,на самой двери работает прекрасно....в чем проблема? буду признателен за любую инфу _________________ Если ты первый- ты первый,если второй -ты никто)) |
Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 30/12/2013, 15:53:02 Заголовок сообщения: |
У меня похожая проблема- только он работает через раз. Если слабо потянуть рычажок пассажирского стеклоподьемника на водительской двери- то ничего не происходит. Чтобы стеклоподьемник включился- нужно довольно сильно потянуть его, или пощелкать им несколько раз. На пассажирской же двери все включается нормально. Вобщем проблема в этом самом включателе. _________________ Енот еноту друг |
