4ingiz |
44 Новичок |
С нами с: 16.04.2007
Добавлено: 12/05/2007, 22:48:49 Заголовок сообщения: Фича или Баги ? Свет фар и магнитола |
До установки магнитолы, с выключенным двигателем но включенными фарами открывал дверь и фары тухли и когда двери открывал то писка небыло. теперь же фары автоматом не тухнут и когда фары включены и открываешь дверь то пищит мол выключите.
В Чем фича ? |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 13/05/2007, 00:44:04 Заголовок сообщения: |
Фича в руках установщика, пинайте их на эту тему. Устанавливали у офф дилера? Если да, тогда совсем хорошо... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
4ingiz |
44 Новичок |
Добавлено: 13/05/2007, 20:59:20 Заголовок сообщения: |
Ставил сам.
Ещё сегодня заметил что такой эфект когда включина магнитола.
сегодня выключал без рабочей магнитолы всё как и раньше.
свет тухнет при открытии двери.
может так и надо ?
у кого вообще как работает ?
у кого стоит магнитола, при включенных габаритах если открываешь дверь при выключеном двигателе, что происходит ?
фары тухнут ? или пищит ? |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 14/05/2007, 05:25:05 Заголовок сообщения: |
Магнитола, согласитесь, никак на блок управления внешним освещением влиять не должна.
Если ставили самостоятельно - вспоминайте, что где отключали/подключали и ищите. Не фича это, не фича. А баг. Большой и страшный  _________________ Тekna МТ Z11(black) |
4ingiz |
44 Новичок |
Добавлено: 14/05/2007, 08:57:24 Заголовок сообщения: |
Ладно буду сам ковырять.
В том то и дело что ничего не отключал, подключаюсь к родной колодке |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/05/2007, 09:09:54 Заголовок сообщения: |
Если к родной колодке - то, как вариант, в магнитоле и в колодке какие-то проводки друг другу не соответствуют (что само по себе странно).
Попробуйте сверить по сервис-мануалу и доке на магнитолу. На колодке присутствует, в частности, сигнал включения внешнего освещения - может быть, Ваша магнитола с этим не согласна. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Добавлено: 14/05/2007, 09:16:46 Заголовок сообщения: Re: Фича или Баги ? |
на штатной колодке присутствуют три сигнала:
1. питание магнитолы
2. постоянная подача напряжения от аккумулятора
3. включение габаритов
похоже, включение габаритов на что-то замкнуло. если этот сигнал для магнитолы не нужен, лучше вынуть соответствующий контакт разъема. |
DJavdet |
63 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 21.03.2007
Добавлено: 14/05/2007, 09:24:43 Заголовок сообщения: |
пищит и не гаснет если ключи в замке зажигания.. если нвынимаешь - все ок... у меня по крайней мере _________________
Моему еНоту пошёл третий год! |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 14/05/2007, 13:37:58 Заголовок сообщения: Re: Фича или Баги ? |
4ingiz писал: |
В Чем фича ? |
Подключали магнитолу наверняка "неправильно"? Т.е. она у вас всегда включена?
А если ее выключить нажав на ней кнопочку? Фары гаснут?
Может быть через магнитолу фары сажаются на "землю" (когда она включена) и т.к. она у Вас включена всегда то соответственно и фары включены всегда.
Если так, то подключайте магнитолу как положено - т.е. провод о замка к соотв. проводу на магнитоле, постоянный "+" к соотв. проводу на магнитоле. _________________ Дмитрий
4ingiz |
44 Новичок |
Добавлено: 16/05/2007, 23:17:43 Заголовок сообщения: |
Спасибки, вроде бы все утряслось.
да по началу повесил прерыватель питания на фары.
ща вроде не балует.
хотя интересно, фары включены двигатель работает дверь открыта а не пищит. на старенькой Форд Ка пищало, а тут нет
странно.
да и до того как магнитола не стояла тоже не пищала. _________________ Nissan Note Comfort 1.4 |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 16/05/2007, 23:33:10 Заголовок сообщения: |
4ingiz писал: |
да и до того как магнитола не стояла тоже не пищала. |
Что-то я уже запутался, когда пищала когдда не пищала...
Вроде проблема с того и началась что сначало пищало, потом нет...  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 17/05/2007, 07:52:34 Заголовок сообщения: |
4ingiz писал: |
странно.
Дык пищалка как правило работает при НЕ заведенном двигателе и открытой водительской двери.
При заведенном двигателе нет опасности посадить аккумулятор включенными потребителями, генератор то работает ))))
А у нас еще и развитие такой фичи - при выключенном зажигании при открытии двери водителя головной свет сам выключается. Пищит только в том случае если принудительно включить головной свет. По крайней мере на Люксе так. _________________ Дмитрий
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 17/05/2007, 08:43:51 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
А у нас еще и развитие такой фичи - при выключенном зажигании при открытии двери водителя головной свет сам выключается. Пищит только в том случае если принудительно включить головной свет. По крайней мере на Люксе так. |
У меня тоже (блок управления явно един) - и я этому несказанно рад. Единожды включенный свет (я противотуманки включал) не требует дальнейшего присмотра. Удобно до невероятности.  _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 17/05/2007, 08:47:04 Заголовок сообщения: |
Димыч писал: |
Dozzer писал: |
У меня тоже (блок управления явно един) - и я этому несказанно рад. Единожды включенный свет (я противотуманки включал) не требует дальнейшего присмотра. Удобно до невероятности. |
Ну да. Сразу. А что в этом такого? При работе стартера он выключается. Впрочем как и все остальные потребители. _________________ Дмитрий
EBorzov |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 22/05/2007, 11:10:22 Заголовок сообщения: |
Решил попробовать:
не отключая ближний свет и магнитоллу заглушил и вынул ключ, открыл дверь - свет погас, не пищало. Повернул ручку света off, снял панель магнитоллы, закрыл машину и ушел в офис.
Вечером поехал домой, включил магнитоллу - не работает половина установленных станций (индикация есть но вместо звука шум). Думал пипец магнитолле, но после расстыковки-подстыковки разъема ISO все заработало, правда станции пришлось устанавливать заново.
Магнитолла PANASONIC ставил сам, в разъеме ISO ничего не перестыковывал.
Теперь уходя гашу свет всегда.  _________________ Тай - это рай. |
