Камера заднего хода
Пол:МужcкойRuLezZ Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 22.08.2012
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 02:44:43   Заголовок сообщения: Камера заднего хода Ответить с цитатой
Здравствуйте ребята, нужна ваша помощь. Моя первая тема, если ошибся разделом не пинайте. Приобрел камеру заднего хода
проблема ее подключить к японскому мафону, так и не смог найти видеовыход. Вот сам мафон.
Согласен, последнее фото неудачное, если нужно, разберу и сфотаю детальней.
Перетыкал во все разъемы, результата нет.
Может ее к TV тюнеру нужно подключать, но и его я не могу найти. Искал в багажнике слева под обшивкой и под пассажирским сиденьем (не снимая его, пошарил рукой). Или в мафоне настройки некоторые включить? Знающие люди подскажите куда воткнуть видекабель.
UP:
Нашел такую фотку
Пол:МужcкойМАСЯН Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
Nissan Nissan NISSAN JUKE
С нами с: 28.04.2012
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 07:29:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему опыту могу сказать что АV вход всегда желтый и камера подключается только на АV вход а не тюнер.
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 07:52:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще вариант
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 08:22:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эта фишка, я так полагаю на мафоне находиться?
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 09:22:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже считаю, что AUX IN - желтый тюльпан, это ВИДЕО вход.
И чтобы увидеть изображение с камеры, на магнитоле тоже нужно включить AUX.
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 09:26:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все можно просто сделать, от аккамулятора провести провод в салон , камеру к Желтенькому входу на голове и проверить, работает или нет Smile Как правило управление идет по видео сигналу и при его появленииЮ голова вклчается на камеру
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 09:52:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра проверю от аккамулятора.
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 10:55:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
AUX это звук а мы ищем видео Smile
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 11:15:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАСЯН писал:
AUX — это общепринятое сокращение от auxiliary — «вспомогательный» Smile
Всё будет хорошо!
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 06/09/2013, 08:57:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАСЯН писал:
вот еще вариант
Спасибо, по этой фишке и удалось подключить. Только в моем случае она немного другая.
А тут по цветам проводов. Обрезал ее, ибо не нужна.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 06/09/2013, 13:33:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всегда пожалуйста Very Happy Drinks or Beer
