Своими руками: замена свечей
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 02/05/2013, 13:53:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skyflame писал:
Ранее такого не наблюдалось однако
Раньше просто не обращал внимание, тем более из салона практически не слышно. На него обращаешь внимание только в гараже с опущенным стеклом или когда рядом с открытым двигателем стоишь, а кто то другой глушит. Если сомневаешься - сними крышку двигателя и прислушайся к дроссельному устройству - звук должен идти оттуда.
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 02/05/2013, 18:05:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно вы просто не обращали внимание на то что привод после глушения около 1 сек работает
1.6 АТ Luxury
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 18:57:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все-таки есть отчет на 1,6 с фото или нет?
Пол:Мужcкойфогель Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 01.06.2011
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 20:13:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOROS писал:
http://www.youtube.com/watch?v=HrhY-x5z8EU
Пол:МужcкойRINY Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 19.10.2009
СообщениеДобавлено: 14/06/2013, 01:53:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста на 1.4 про резиновую муфту (13) может кто знает артикль . у официалов был и в экзисте не могут найти арт.
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 04/07/2013, 12:20:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegator писал:
Шарнирный ключ в моем случае не подошел из-за слишком большого наружного диаметра прим. 24,5 мм. Т.к. посадочное место свечей очень глубокое и узкое вынужден был купить головку/ключ на 16мм. (спец. для свечей с внутренне резиновой шайбой), наружный диаметр прим. 22,5 мм
Есть свечной ключ длиной 230 мм, наружный диаметр головки 20 мм, откручу им свечи или нет?
Вроде как по размерам подходит, просто сомневаюсь.
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
54 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 04/07/2013, 15:31:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне подойдет. Свечи неглубоко. Затягивать без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 04/07/2013, 15:43:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и думал, спасибо.
Пол:МужcкойTaracka Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 09.11.2013
СообщениеДобавлено: 19/11/2013, 13:07:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял на днях свечи на 1,6. Это мой первый опыт по машинам вообще - прошу сильно не смеяться. Smile
Делал по видео-инструкции с предыдущей страницы и еще нашел перевод комментариев к ней.
1. Убедитесь, что Вы используете тонкий свечной ключ.
2. Снимите верхнюю защитную панель двигателя, открутив два болта.
3. Удалите 2 пластиковые защелки, удерживающие воздухозаборник над радиатором.
4. Снимите воздухозаборник.
5. Ослабьте хомуты на толстом воздуховоде и снимите отходящий от него резиновый шланг.
6. Отключите электрический разъем.
7. Снимите толстый воздуховод. Внимание! Не допускайте попадания внутрь пыли.
8. Открутите 4 болта, удерживающие устройство управления подачи воздуха.
9. Снимите его с коллектора и аккуратно отодвиньте в сторону. Внимание! Не допускайте попадания внутрь пыли.
10. Открутите 5 болтов крепления воздушного коллектора.
11. Отсоедините шланг с задней части коллектора.
12. Открутите болт крепления справа от коллектора.
13. Открутив нижний болт на выходе коллектора (отмечен красным квадратом), снимите его.
14. Отсоедините высоковольтные провода от свечей.
15. Выкрутите и замените свечи.
16. Соберите все в обратном порядке.
Мои комментарии по пунктам:
1. В продаже нашел только трубчатый ключ без магнита и резинки. Вставил внутрь кусочек толстостенного резинового шланга и рассверлил отверстие в шланге так, чтобы изолятор свечи плотно входил в него. Сверло примерно 8мм
3. Можно надавить снизу - только не уроните ее.
4. Воздухозаборник надо как-то повернуть...
5-7. Вроде проблем не было
8. Понадобится угловая трещотка и короткая головка - длинной не удобно.
9. Приготовьте заранее пакет
10. Болты прикипели основательно, пришлось на рукоятку надеть свечной ключ. Чтобы открутить самый левый болт нужен длинный удлинитель для головки. Я использовал два, примерно по 150мм
11-12. - один из болтов имеет голову на 8мм. Эти пункты выполнил до 10-го.
13. снимая коллектор не погните мимо проходящие трубки.
14. Предварительно счистите мягкой щеткой весь песок с двигателя. Хорошо если есть пылесос.
Инструмент: свечной ключ, плоскогубцы, две отвертки, угловая трещотка, головки на 8 и 10мм, два удлинителя для них.
В общем на все, включая поиск укатившихся заглушек потратил часа полтара-два.
Пол:МужcкойWilgelm Неактивен
47 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.06.2008
СообщениеДобавлено: 19/11/2013, 16:44:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taracka писал:
Когда первый раз менял свечи, тоже купил трубчатый ключ, но он у меня лопнул на первой свече, видать качество метала было плохое, да и японцы свечи закрутили намертво или они прикипели. Что делать? Идти за вторым трубчатым ключем, смыла нет, может тоже лопнуть. У меня есть набор ключей и в нем есть свечные головки разного размера, но нужная не пролазила в отверстие, тогда я ее на точильном станке равномерно обточил, до необходимого диаметра и с помощью нее получилось поменять свечи.
Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Пол:Мужcкойzhekashar Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 02.09.2012
СообщениеДобавлено: 02/12/2013, 22:17:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот отчет с фото http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=15856&postdays=0&postorder=asc&start=0
Для движка 1,6
Хороший отчет, в том году с помощью этого отчета менял, проблем не было!
Пол:МужcкойMaxik_kem Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 30.11.2013
СообщениеДобавлено: 04/12/2013, 13:00:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а получится на 1.4 снять воздушный корпус не отсоединяя дроссельную заслонку? При беглом осмотре увидел, что вроде есть запас у проводов, корпус в сторону немного должен уйти.
Не нравятся мне эти заморочки с обучением...
СообщениеДобавлено: 04/12/2013, 14:06:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году свечи менял, заслонку не отключал, почистил дроссель wd40 немного, но не двигая заслонку... После ничего обучать не пришлось...
На сколько помню, заслонка не очень грязная была...
В следующий раз хочу попробовать очиститель карбюраторов... Surprised
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 05/12/2013, 16:25:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уж то на 1.4 все свечи на станции меняют???
Ребята, отзовитесь....
СообщениеДобавлено: 05/12/2013, 16:32:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мотора 1,4 замена свечей проста до безобразия, -- в отличие от 1,6. Есть толковый фотоотчет, -- поиск рулит. Хотя и без подсказок все получится. Smile
Страница 8 из 9
