развал схождение колёс
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойLuiS Неактивен
35 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 18/09/2010, 21:15:07   Заголовок сообщения: развал схождение колёс Ответить с цитатой
при самостоятельной проверке развала-схождения выяснилось, что задние колёса немного не параллельны, они на 8мм смотрят внутрь... понятно, что с задними колёсами нич0 не сделаешь, но нормально ли это ?
Пол:Мужcкойfrankdreben Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 26.10.2009
СообщениеДобавлено: 18/09/2010, 21:34:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему ничего не сделаешь? На "мерине",лохматого года выпуска,сход-развал и сзади и спереди делал.У нас зад так же можно сделать я думаю.Старожилы должны подсказать щас...
Пол:МужcкойNoName Неактивен
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/09/2010, 22:19:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас сзади балка и сход-развал на ней не регулируется. Можно балку поменять Smile стоит около 60 тысяч.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 18/09/2010, 22:24:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Может и так, но вот только был летом на ТО на таганке и видел собственными глазами расценки на регулировку углов, так там было написано: передняя ось столько то, а передняя и задняя ось столько то, интересно почему догда так Cool
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 18/09/2010, 22:33:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно зад отрегулировать путём шайб,проставок на болты между ступицей и балкой.
Пол:МужcкойАлексейко Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 21.12.2009
СообщениеДобавлено: 19/09/2010, 00:29:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я знаю на задней оси у всех автомобилей идет небольшое схождение колес для стабилизации движения по прямой. исключение у многорычажек с подруливающим эффектом. так что, наверное, волноваться не стоит. ну, если конечно, резину не жует.
Пол:МужcкойVitaliy Petukhov Неактивен
С нами с: 21.08.2010
СообщениеДобавлено: 19/09/2010, 08:46:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, чтобы понять стоит волноваться по данному случаю или нет, есть смысл проверить углы установки колёс на профессиональном стенде.
А вообще, непараллельность колёс - явление нормальное, но в пределах допуска!
Кстати, как здесь было отмечено выше, регулировка на Ноуте углов установки колёс задней оси не предусмотрена...
Сервис-менеджер подразделения Nissan на Башиловской ("У Сервис+")
35 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/09/2010, 10:33:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы Smile а то у нас появились опасения после дтп.
35 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/10/2010, 20:38:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ещё ... нужны параметры регулировки схождения передних колёс... понятно, что все делают на станциях, но мож кто знает Wink
 Старожил
СообщениеДобавлено: 31/10/2010, 21:06:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Норма схождения в пределах от 0 мм до +2 мм. Информация в мануале на страницах FSU-6 и FSU-7.
СообщениеДобавлено: 31/10/2010, 21:16:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LuiS писал:
Спецификация основных углов на передние колёса:
- схождение: левые (мин-0гр00мин; мах-0гр08мин)
правая (мин-0гр00мин; мах-0гр00мин)
суммарн (мин-0гр00мин; мах-0гр16мин)
Вот такие цифры стоят у меня в распечатке, которую выдали после регулировки Smile
 Старожил
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 17:38:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник53 писал:
+1. Неоднократно приходилось так делать на различных автомобилях.
Пол:МужcкойSamSon Неактивен
46 Дева  Бывалый
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 16/11/2010, 09:02:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясните чайнику эту бумажку:
«Сход развал» на Яндекс.Фотках
Меня смущают некоторые конечные значения которые выходят за допустимый интервал.
Или все нормально?
Пол:МужcкойРостислав Неактивен
47 Стрелец  Обитатель
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 17/12/2010, 20:40:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного не в допуске заднее схождение (левое, правое, общее), обычно бывает на новых машинах. при таких отклонениях повышенный износ резины не должен проявиться, но на всякий случай поглядывайте за внешней стороной задних покрышек, а также не забывайте делать своевременную перестановку колёс по схеме.
СообщениеДобавлено: 15/01/2011, 01:14:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ростислав писал:
Судя по распечатке задние колёса более нормы повёрнуты к центру автомобиля. Интересно в чем может быть причина и как это исправить? Cool
Страница 1 из 3
