Военный Химик |
![](images/avatars/7234702804d56be62e07c5.jpg) |
С нами с: 14.12.2010
Добавлено: 21/08/2019, 23:23:35 Заголовок сообщения: Неправильно работает освещение салона |
Вот такая проблема образовалась:
Перестало включаться внутрисалонное освещение при глушении двигателя.
И когда у неработающей машины открываешь дверь тоже не включается.
Когда открываешь замки кнопкой ключа тоже не загораются.
Сами по себе все светильники от выключателей работают.
Только при открытии багажника свет в багажнике загорается.
Подскажите, что делать. А то очень неудобно. |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 22/08/2019, 12:23:04 Заголовок сообщения: |
Смотреть плафон и цепь к блоку всм .
Фиолетовый - плюс всегда пока машина открыта.
Желтый - плюс всегда когда надо потушить плафон потолочный.
Черный - масса.
73 плюс ВСМ.
ВСМ 21 минус. Звонить по схеме.
Концевики, контакты, лампы, проводка и ВСМ ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
Военный Химик |
Добавлено: 22/08/2019, 19:00:17 Заголовок сообщения: |
Не понятно.
По схеме от плафона отходят три провода: земля-чёрный, 73 - фиолетовый +12в, 21 - желый с серебряными полосками (сколько вольт не знаю)
Нужно понимать логику работы схемы.
Судя по всему дело в 21 проводе.
У меня два плафона. Оба работают неправильно.
Получается мне надо торпеду разобрать, отсоединить 21 от БСМ, Прозвонить.
А дальше если он звонится, то что делать? |
yurabasmanov |
Добавлено: 23/08/2019, 07:39:49 Заголовок сообщения: |
Концевики дверей проверить кроме багажника и почистить, начиная с водительского. По схеме от ВСМ по проводке прозвонить на обрыв. Плафоны контакты не забудьте почистить и стоит на среднем положении? Если проводка нормально смотреть блок ВСМ. При работе с электрикой аккум клемма скинуть не забываем. Вам к автоэлектрику.
В мануале все схемы есть.
http://forum.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=14794 |
Военный Химик |
Добавлено: 23/08/2019, 18:33:40 Заголовок сообщения: |
А какой вообще алгоритм работы этой двухполюсной схемы ?
Как вообще реализуется включение лампы при выключателе в положении ВЫКЛ ?
Ток , что, идёт то по 21, то по 73 ?
ОБЪЯСНИТЕ. |
yurabasmanov |
Добавлено: 26/08/2019, 10:08:03 Заголовок сообщения: |
Плюс приходит один, с блока ВСМ(73пин).
Минус коммутируется через переключатель и появляется:
1. Режим Авто -При открывании любой из дверей, "приходит" минус с ВСМ(пин21).
2. При ручном включении.
Смотрите проводку и ВСМ .
стр. 153: http://nissanenote.ru/files/svet-LT.pdf |
Vad.Gr. |
Nissan Note 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 22.09.2020
Добавлено: 22/09/2020, 15:46:13 Заголовок сообщения: |
Чтобы не плодить темы, подскажите, форумчане, в багажнике лампочка не тухнет, все время горит, чего посмотреть? Куда подуть? |
marcis |
13' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.04.2014
Добавлено: 23/09/2020, 02:01:56 Заголовок сообщения: |
Горит при открытом багажнике?
Если не хлопать дверцами - то гаснет примерно через 30-40 мин. |
