Дима_422 |
С нами с: 06.07.2009
Добавлено: 06/07/2009, 23:45:10 Заголовок сообщения: Запуск двигателя толканием автомобиля. |
У меня не работает стартер, а нужно запустить авто (1,4, МКП). В мануале пишут, что с толкача нельзя, потому, что можно испортить каталитический нейтрализатор.
Что произойдет с нейтрализатором при запуске с толкания? |
BIGMAN 5991 |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 17.07.2008
Добавлено: 06/07/2009, 23:50:15 Заголовок сообщения: |
Ничего , дерзайте _________________ ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ , НАУЧИСЬ МОЛЧАТЬ.
Черная , японская , но не Ниссан... |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 07/07/2009, 00:00:13 Заголовок сообщения: |
"Запрещается запускать двигатель с помощью буксировки или толкания автомобиля". (с) Инструкция по эксплуатации Nissan Note, глава 5-3. |
Дима_422 |
Добавлено: 07/07/2009, 00:11:19 Заголовок сообщения: |
...а если по подробнее, что случится с катализтором? Машина, понятное дело, заведется. |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 07/07/2009, 00:35:58 Заголовок сообщения: |
Дима_422 писал(а): |
ИХМО
При пуске стартером подаваемая смесь сразу же и поджигается. При пуске с толкача "электричество дают" не сразу (в достаточном количестве) и в течение нескольких тактов в катализатор выплевывается чистый бензин, что есть нехорошо. Так как потом он вспыхнет и может повредить катализатор, а всякие умный датчики неизвестно какие команды мозгам будут давать.
Разумеется, в этом плане вредно не само толкание, а пропущенные вспышки. |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
VORTEX |
Добавлено: 07/07/2009, 09:24:02 Заголовок сообщения: |
ыы))каким образом отсегнуть кат???это долго, ибо он часть выпускного тракта.
что может случиться с катализатором- при заводке с толкача как сказали много бензина может пойти мимо кассы, и догореть в катализаторе или ещё хуже бахнуть немного, и соты в нём оплавятся...замена кату...
блин, ну это сколько же должно бензина налиться чтоб так пынуло! что кирдык??
заводите не парьтесь!!! с толкача. всё нормально!
мкпп тем и хороша что всегда есть выход!! АКПП не даёт такой уверенности... но это совсем другая история. |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 07/07/2009, 11:38:38 Заголовок сообщения: |
Если сцепление отпускаещь резко то движка проживет не долго. Двигатель не расчитан на такой вид запуска. Не экономь, отремонтируй стартер. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
VORTEX |
Добавлено: 07/07/2009, 15:45:19 Заголовок сообщения: |
я так понимаю что человеку надо просто доехать до места ремонта...а не каждый раз так зваодить.
а зачем бросать то сцепление??? можно плавно со второй...ну хз...я резко не бросаю када с толкоча...вощем словами не объясню ждавно так не заводился...с тех времён када ушли ВАЗики в небытиё из моей жизни)))) |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 07/07/2009, 16:31:51 Заголовок сообщения: |
с одного раза катализатору ни чего не будет, самое главное грамотно завезтись, т.е сразу. Если Вас разгонят до скорости 20 км/ч, то со 2 передачи, если больше 30-35- то с 3 передачи. Если все остальное исправно должен завезтись моментально. |
Дима_422 |
Добавлено: 07/07/2009, 22:05:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо, просветили |
