Щуп на АКПП!
Deadmorouz Неактивен
С нами с: 21.03.2019
СообщениеДобавлено: 21/03/2019, 15:08:27   Заголовок сообщения: Щуп на АКПП! Ответить с цитатой
Господа, внезапно оказалось, что на купленном Еноте 1.6 АКПП (2007г) обломан кончик щупа коробки (прям без меток). Перерыл барахолки, нигде не могу найти, а масло нужно проверить. Не будет ли кто-то любезен сфотографировать свой щуп АКПП на фоне рулетки или линейки, чтобы посмотреть какая там длина и расстояние между метками? Заранее спасибо.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 21/03/2019, 15:59:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щуп должен быть свой , родной
Длину и общее фото смогу сделать
Если есть Вайбер ватцапп
8915 289 3767
Так ускорит процесс
СообщениеДобавлено: 21/03/2019, 17:04:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За фото был бы невероятно благодарен.
