neoqs |
41 Гость |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.08.2018
Добавлено: 29/08/2018, 17:18:58 Заголовок сообщения: Звук из выхлопной после глушения двигателя |
Здравствуйте, дорогое сообщество!
Есть вопрос, просмотрел все ветки форума, но так ответа не нашел, если что укажите куда идти!
Вопрос такой, 3 недели назад, была замена масла у ОД, и заправка на непонятной заправке 95 бензином, пробег у енота 152000 км, при глушении двигателя появляются из выхлопной трубы звуки вроде пух-пух. То есть раньше такого не было, выключил зажигание и из выхлопной звуков не было.
Подскажите как быть.
Мотор вроде работает ровно, обороты не плавают, звуков посторонних вроде нет.
Благодарю за помощь! |
neoqs |
41 Гость |
Добавлено: 29/08/2018, 22:36:27 Заголовок сообщения: |
neoqs писал: |
Прошу помочь, возмоно это и не проблема - уточняйте если мало вводных!
Помогите советом! |
gavrilov3 |
Добавлено: 30/08/2018, 03:27:53 Заголовок сообщения: |
В гугле - "Калильное зажигание"
возможная причина
"заправка на непонятной заправке 95" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
neoqs |
41 Гость |
Добавлено: 30/08/2018, 10:35:11 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
возможная причина
"заправка на непонятной заправке 95" |
Спасибо за ответ!
Сейчас почитаю!
А подскажите каковы последствия, или что нужно посмотреть применительно к нашему "зверьку", дабы поправить эту проблему.
Благодарю!
Почитал, возможной причиной могут быть свечи, увы нет у меня информации когда их меняли. Так ли это?
Да, забыл написать, что при замене масла была произведена замена воздушного фильтра и салонного у ОД оба оригинальные, если верить упаковке...
Спасибо! |
Последний раз редактировалось: neoqs (30/08/2018, 11:42:23), всего редактировалось 1 раз |
neoqs |
41 Гость |
Добавлено: 30/08/2018, 11:01:36 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
возможная причина
Еще вопрос, как правильно диагностировать эту проблему, и что нужно заменить, чтобы ее решить.
Спасибо! |
gavrilov3 |
Добавлено: 30/08/2018, 12:01:14 Заголовок сообщения: |
Заправиться качественным бензином  _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
neoqs |
41 Гость |
Добавлено: 30/08/2018, 12:53:28 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Заправиться качественным бензином  |
Спасибо за скорый ответ!
Но после этой злощастной заправки, мы уже заправляли три раза, на других заправках, и все равно вопрос не ушел.
Но все эти заправки мы не доезжали до лампочки пустого бака...., после заправки с гуа...ом, мы не опустошали полностью бак, если это важно.
Возможно нужно проехать до того момента как загорится лампочка и заправится до полного бака? |
neoqs |
41 Гость |
Добавлено: 05/09/2018, 15:58:30 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Добрый день!
Заправились на нормальной заправке, но еффект не прошел, после выключения зажигания слышу тррух из выхлопной трубы.
Возможно где-то в выхлопной прохудилось?
Есть какие нибудь варианты? |
neoqs |
41 Гость |
Добавлено: 05/09/2018, 16:00:28 Заголовок сообщения: |
neoqs писал: |
gavrilov3 писал: |
Добрый день!
Да забыл сказать, что проехали на включенной лампочке до заправки где-то 10 км, а затем заправились на нормальной заправке,- Сокар, под Киевом, примерно залили 24 литра. |
