Вода в салоне, помогите понять!!!!
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойDimon36 Неактивен
С нами с: 20.11.2017
СообщениеДобавлено: 20/11/2017, 00:52:26   Заголовок сообщения: Вода в салоне, помогите понять!!!! Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой праблой. Вчера обратил внимание на сырой пол заднего пассажира с права, думал разлилось что то. Когда копнул глубже афигел, под напольным покрытием просто море воды пришлось вынимать весь войлок и пенопласт черпал губкой, воды реально дохерища. Вычерпал все просушил. Но вот вопрос откуда она там взялась и блин в таком количестве. Когда сушил лил из ведра на жабо под лобовым, лил на заднюю дверь по два ведра в каждое место в салон не бежало! Кто ни будь в кусах вообще что это и откуда она там?
СообщениеДобавлено: 20/11/2017, 09:23:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть пол багажника и подогнуть обшивку по диваном.. Не течёт ли сзади
А скорее в его отсутствует пробка на днище авто , размером с 5 рублевую монету.. Находится под передними сиденьями пассажира или водителя
Кузов по полу правда сварен таким образом, что усилители образуют типа ванн под каждым пассажиром , но вода говорится везде дырочку найдёт
Смотри пол везде .. Там где её больше , там и источник
Был вариант, когда хозяйке авто варили крышу ... Не обработали швы герметиком .. Вода просто стекала по стенкам на пол ( швы полотна крыши и боковых панелей, там где лежит резиновый молдинг )
СообщениеДобавлено: 20/11/2017, 11:45:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
74849-JD00D - 30 руб в экзисте
СообщениеДобавлено: 20/11/2017, 11:46:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня заливалась из колесных арок. Слив забивался. Рекомендую в чекэнджин сгонять, там причину точно укажут. Может и высушат пушкой, если будет где машину оставить надолго.
СообщениеДобавлено: 20/11/2017, 15:54:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Пробки на месте и под сидением и в багажнике. Просушил сам все пушкой на работе это возможно. А можно подробнее где из арок затекало?
СообщениеДобавлено: 20/11/2017, 16:23:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из передней арки текло за креплением брызговика. Более точно не скажу.
Пол:МужcкойМАСЯН Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
Nissan Nissan NISSAN JUKE
С нами с: 28.04.2012
СообщениеДобавлено: 20/11/2017, 18:49:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня текло через задний фонарь и бумеранги. Замазал все герметиком, теперь сухо.
Пол:МужcкойSebar Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 20.06.2013
СообщениеДобавлено: 22/11/2017, 15:14:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин. такая же хрень! А я подумал у пассажиров с ног натекло. Надо тоже смотреть. ;(
СообщениеДобавлено: 23/11/2017, 22:26:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра поеду на мойку, буду проливать и смотреть.
СообщениеДобавлено: 27/11/2017, 04:56:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как успехи?
СообщениеДобавлено: 30/11/2017, 16:03:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем так, проливал со всех сторон и в подкрылки фигачил по многу, сухо. Все сухо! Езжу не закрываю пол уже неделю пока воды нет. Так и не понял откуда она там взялась тогда. Единственное что делала это выковарил пробку под пассажирским сидением ( показалось что плохо она гермитична ) и посодил её на герметик. Ниужели из под неё могло столько нафигачить?
Пол:Мужcкойшаромыга Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 09.08.2012
СообщениеДобавлено: 21/03/2018, 14:05:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была течь с технического окна на ланжероне под половым покрытием пассажирского места с переди под ногами.Выдавило капроновую заглушку.она под шумкой на днище.
Пол:Мужcкойuumkon Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 13.12.2013
СообщениеДобавлено: 22/03/2018, 08:40:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаромыга, типа таких?
Донт вори, би хэппи
Nissan Note 2006, E11E, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
Toyota Voltz 2002, UA-ZZE136-BHPNK, 1ZZ-FE, 2WD (FWD), 4AT (АКПП) A246E -02A
СообщениеДобавлено: 22/03/2018, 09:06:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они самые..очень часто они отсутствуют.((
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/03/2018, 10:02:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их обычно не выдавливаетWink, а сдираетSmile поребриком, снегом замерзшим, замерзшей грязью.
Донт вори, би хэппи
Страница 1 из 2
