Dimon36 |
С нами с: 20.11.2017
Добавлено: 20/11/2017, 00:52:26 Заголовок сообщения: Вода в салоне, помогите понять!!!! |
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой праблой. Вчера обратил внимание на сырой пол заднего пассажира с права, думал разлилось что то. Когда копнул глубже афигел, под напольным покрытием просто море воды пришлось вынимать весь войлок и пенопласт черпал губкой, воды реально дохерища. Вычерпал все просушил. Но вот вопрос откуда она там взялась и блин в таком количестве. Когда сушил лил из ведра на жабо под лобовым, лил на заднюю дверь по два ведра в каждое место в салон не бежало! Кто ни будь в кусах вообще что это и откуда она там? |
Добавлено: 20/11/2017, 09:23:36 Заголовок сообщения: |
Смотреть пол багажника и подогнуть обшивку по диваном.. Не течёт ли сзади
А скорее в его отсутствует пробка на днище авто , размером с 5 рублевую монету.. Находится под передними сиденьями пассажира или водителя
Кузов по полу правда сварен таким образом, что усилители образуют типа ванн под каждым пассажиром , но вода говорится везде дырочку найдёт
Смотри пол везде .. Там где её больше , там и источник
Был вариант, когда хозяйке авто варили крышу ... Не обработали швы герметиком .. Вода просто стекала по стенкам на пол ( швы полотна крыши и боковых панелей, там где лежит резиновый молдинг ) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 20/11/2017, 11:45:28 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
74849-JD00D - 30 руб в экзисте _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Инновационный обсерватор |
Добавлено: 20/11/2017, 11:46:10 Заголовок сообщения: |
У меня заливалась из колесных арок. Слив забивался. Рекомендую в чекэнджин сгонять, там причину точно укажут. Может и высушат пушкой, если будет где машину оставить надолго. |
Dimon36 |
Добавлено: 20/11/2017, 15:54:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. Пробки на месте и под сидением и в багажнике. Просушил сам все пушкой на работе это возможно. А можно подробнее где из арок затекало? |
Добавлено: 20/11/2017, 16:23:57 Заголовок сообщения: |
Из передней арки текло за креплением брызговика. Более точно не скажу. |
МАСЯН |
42 Обитатель |
Nissan NISSAN JUKE |
С нами с: 28.04.2012
Добавлено: 20/11/2017, 18:49:15 Заголовок сообщения: |
У меня текло через задний фонарь и бумеранги. Замазал все герметиком, теперь сухо. |
Sebar |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 20.06.2013
Добавлено: 22/11/2017, 15:14:36 Заголовок сообщения: |
Блин. такая же хрень! А я подумал у пассажиров с ног натекло. Надо тоже смотреть. ;( |
Dimon36 |
Добавлено: 23/11/2017, 22:26:00 Заголовок сообщения: |
Завтра поеду на мойку, буду проливать и смотреть. |
МАСЯН |
42 Обитатель |
Добавлено: 27/11/2017, 04:56:54 Заголовок сообщения: |
как успехи? |
Dimon36 |
Добавлено: 30/11/2017, 16:03:21 Заголовок сообщения: |
Вообщем так, проливал со всех сторон и в подкрылки фигачил по многу, сухо. Все сухо! Езжу не закрываю пол уже неделю пока воды нет. Так и не понял откуда она там взялась тогда. Единственное что делала это выковарил пробку под пассажирским сидением ( показалось что плохо она гермитична ) и посодил её на герметик. Ниужели из под неё могло столько нафигачить? |
шаромыга |
09' Nissan Note |
С нами с: 09.08.2012
Добавлено: 21/03/2018, 14:05:03 Заголовок сообщения: |
у меня была течь с технического окна на ланжероне под половым покрытием пассажирского места с переди под ногами.Выдавило капроновую заглушку.она под шумкой на днище. |
uumkon |
С нами с: 13.12.2013
Добавлено: 22/03/2018, 08:40:27 Заголовок сообщения: |
шаромыга, типа таких?
_________________ Донт вори, би хэппи
Nissan Note 2006, E11E, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
Toyota Voltz 2002, UA-ZZE136-BHPNK, 1ZZ-FE, 2WD (FWD), 4AT (АКПП) A246E -02A |
Добавлено: 22/03/2018, 09:06:56 Заголовок сообщения: |
они самые..очень часто они отсутствуют.(( _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
uumkon |
Добавлено: 22/03/2018, 10:02:20 Заголовок сообщения: |
Их обычно не выдавливает, а сдирает поребриком, снегом замерзшим, замерзшей грязью. _________________ Донт вори, би хэппи
