реле прикуривателя
Пол:МужcкойВэри Неактивен
50 Козерог  Гость
07' Nissan Note
С нами с: 07.09.2017
СообщениеДобавлено: 07/09/2017, 14:11:34   Заголовок сообщения: реле прикуривателя Ответить с цитатой
интересует как обзывается реле прикуривателя, на данной ссылке http://avtoblokrele.ru/nissan/predohraniteli-i-rele-nissan-note-e11.html обозначена в самом низу в доп.оборудовании под R12, и где её найти! спасибо!
интересует как найти реле прикуривателя!
СообщениеДобавлено: 07/09/2017, 20:30:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там все разжевано..Блок предохранителей в салоне..
Предохранитель F20...на 15 ампер
50 Козерог  Гость
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 07/09/2017, 20:42:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно что у меня с предохранителями все "ок"! спросил конкретно про R12!!! каждый раз после "вздергивания" данного реле, прикуриватель начинал работать, но теперь вообще перестал!!!
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 07/09/2017, 22:00:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начнем с того, что в еноте нет прикуривателя. Есть только розетки с ограниченной мощностью.
И если память мне не изменяет, в мануале были слова про недопустимость использования в розетках прикуривателя.
Может у вас просто перегрузка происходит?
50 Козерог  Гость
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 08/09/2017, 05:43:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
..довольно умников, здесь кто-нибудь может подсказать, как это реле "обзывается", и всё ?!!!!!!!!!!
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 08/09/2017, 08:06:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда, хамло, гугл тебе в помощь. или тебя там уже забанили?
тебе тут никто ничем не обязан.
ходят ту всякие. ни "здрасте", ни "скажите, пожалуйста"... х...як, "Интересует и все тут... а ну, быстро все кинулись отвечать..."
Ты попутал ресурс, удачи.
СообщениеДобавлено: 08/09/2017, 09:36:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вэри писал:
Denver писал:
Здесь в основном умники живут. Начни свое образование с Гугла или Яндекса.
