Mgeese |
11' Nissan Note |
С нами с: 16.11.2014
Добавлено: 15/01/2015, 16:29:55 Заголовок сообщения: Проблемы со штатной магнитолой |
Здравствуйте, заранее извиняюсь, но не смог найти ответ через поиск...
Магнитола штатная двухдиновая, производства daewoo вот такая
На магнитоле подсветка бывает горит тускло, и как с артефактами..бывают видны тусклые полоски пискселей.
Проблема плавающая. Проявляется чаще всего в мороз, на непрогретой машине. Прогреется-все становиться нормально. При случае выложу фото.
И еще бывает передняя колонка справа, которая пищалка, работает то тихо, то громче. Как будто то моно то стерео получается. Проявляется в движении временами.
Думаю это проблемы с проводкой, может где контакт отходит...вопрос как продиагностировать и найти где, не разбирая всей машины. Возможно причина в другом.... Буду благодарен за помощь. |
Pol-izh |
12' Nissan Note |
С нами с: 22.04.2012
Добавлено: 26/01/2015, 19:34:41 Заголовок сообщения: |
ну что дисплей тускнеет при включении фар это правильно.
У меня еще веселее бывает. Эта балалайка "зависает" и тихонько гонит высокочастотный писк в колонки. Не отключается ничем выключения зажигания. Лечится обесточиванием не менее, не менее 5 минут... Пока не понял что за беда... |
Loki_4wd |
45 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 27/01/2015, 11:08:57 Заголовок сообщения: |
Mgeese писал: |
Проявляется чаще всего в мороз, на непрогретой машине. |
У меня тоже в мороз дисплей бледный и сильно тормозит. Дисплей-то ЖИДКО-кристаллический  _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
BVM |
49 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 27/01/2015, 20:32:13 Заголовок сообщения: |
Дисплей тормозит и флешка не работает на морозе, прогревается все, через полчаса-час все нормально. _________________
dimdimich |
Забанен |
С нами с: 24.03.2015
Добавлено: 28/04/2015, 20:44:07 Заголовок сообщения: |
добрый вечер.
я съездил к ОД с такой проблемой,
мастер с умным видом начал ковырять,
в итоге не наковырял ничего,
но по гарантии в мэйджоре обещали заменить,
а вообще думаю штатную заменить,
на магнитолу с экранчиком, и прочими наворотами. |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 28/04/2015, 21:15:39 Заголовок сообщения: |
Pol-izh писал: |
У меня такое бывает когда флешка забита до упора или на флешке есть не воспроизводимые форматы |
Mgeese |
11' Nissan Note |
Добавлено: 11/08/2016, 14:14:02 Заголовок сообщения: |
Сегодня экран просто погас, может кто сталкивался, что делать? |
