Свист при разгоне
Пол:МужcкойBiven5 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 08.06.2009
СообщениеДобавлено: 22/10/2010, 16:42:48   Заголовок сообщения: Свист при разгоне Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Пару дней назад начал слышать визг при резком наборе скорости - к шуму двигателя прибавляется некий визг.
Как по-Вашему, что может быть?
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 22/10/2010, 17:27:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может протектор? Что за резина?
В зависимости от дорожного покрытия звуки разнообразны и не всегда очевидны Very Happy
Yokohama c-drive, например, при экстренном торможении визжит как поросенок, хотя ABS еще не работает.
СообщениеДобавлено: 22/10/2010, 17:40:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю что это резина - скорее свист механического происхождения - я грешу на ремень генератора, но его подтянули недавно...
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 22/10/2010, 19:15:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свист похож на еле слышную турбинку? Исходит от двигателя?
СообщениеДобавлено: 22/10/2010, 19:48:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, свист исходит примерно из моторного отсека и поход, как вы правильно выразились, на "турбинку".
СообщениеДобавлено: 22/10/2010, 20:13:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда все нормально, не паникуй.
СообщениеДобавлено: 22/10/2010, 22:16:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык а что это вообще?
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 22/10/2010, 22:46:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biven5 писал:
Взлетаеш Yahoo! (необижайся, шутка!) У мня так же, так и должно быть Smile
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 23/10/2010, 01:24:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этот свист слышу только от 110-130 км/ч... впускной свистит круто )))
Пол:МужcкойVLA Неактивен
Телец  Новичок
С нами с: 22.02.2008
СообщениеДобавлено: 23/10/2010, 07:39:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
я такой же летом слышал, при включенном кондее
С уважением, Владислав
Пол:МужcкойVitaliy Petukhov Неактивен
С нами с: 21.08.2010
СообщениеДобавлено: 24/10/2010, 09:08:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всетаки, обратите внимание на ремень генератора.
Увы, регулировка наятжения не всегда спасает от свиста.
В этом случае ремень подлежит замене.
Сервис-менеджер подразделения Nissan на Башиловской ("У Сервис+")
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 01/12/2014, 22:02:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сегодня обнаружил тот же свист в своём новокупленом ноте. Немного насторожился. Кто что может сказать!?
Звук-именно как свист, как подсасывает, похож на звук кондея когда мало фреона. Слышно его когда едешь с небольшой скоростью на малых оборотов и начинаешь, слабоинтенсивно/плавно, но интенсивно)) ( не знаю как по др., сказать)) набирать скорость.
Это четвёртый Ноут, второй на АТ. Но на прежних я такого звука не слышал.
Пол:МужcкойErikson Неактивен
40 Рак  Обитатель
Nissan Nissan New Nissan qa...
С нами с: 22.01.2012
СообщениеДобавлено: 01/12/2014, 23:31:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня та же фигня, енот 06гАТ, раньше не было, появился год назад, такое чувство, как будто воздух где то засасывает... ремень менял...потом подтягивал, это что то другое, думал на автомат, но на Р понажимал газ и понял, что звук нарастает и к 2500 оборотов достигает максимума, выше пропадает, при малом разгоне явно слышен до переключений 1-2-3, после переключения пропадает...тк они как раз и происходят близко к этим оборотам, в сервисе мастер послушал, пошёл сел со мной в свою альмеру 04 года, там та же байда, сказал забить...забил, но на душе не хорошо, к еноту привык, посему каждый новый посторонний звук сразу слышу, раздражает....
Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю.
pirat1965 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 06.03.2012
СообщениеДобавлено: 21/06/2015, 20:16:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел
Последний раз редактировалось: pirat1965 (13/09/2017, 23:40:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21/06/2015, 23:16:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне сказали...знающие люди, есть такая фишка...причём с уверенностью сказать ни кто не может на каких машинах она есть на каких нет, не года не рестайлинг, коробка итд. Смысл в общем (не дословно) свистит при подаче воздуха, двигателю. Так специфически работает то ли датчик воздуха то ли сама система. Причём проявляется только на ходу, ибо компьютер задаёт совершенно др алгоритм работы датчику воздуха (или наоборот) при работе двигателя на ходу, от того не слышно на месте. Дефектом не является, спите мол спокойно.
