Штатная магнитола некорректно распознаёт флешку
На страницу 1, 2  След.
fil0sof Неактивен
Предупреждений: 1 Предупреждений: 1
С нами с: 02.02.2015
СообщениеДобавлено: 02/02/2015, 23:54:26   Заголовок сообщения: Штатная магнитола некорректно распознаёт флешку Ответить с цитатой
Почему-то отображаются песни только из одной папки - той, которая первая лежит. Если вручную до конца долистать, переходит в следующую. Но так видит только 13 песен из первой папки, соответственно случайный выбор тоже только среди них запускает.
Сколько ни искал по форумам, не нашёл даже похожих описаний проблемы Sad
Может быть, кто-нибудь сталкивался?..
Пол:МужcкойBVM Неактивен
48 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 03/02/2015, 07:50:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не стал мучится и все песни кучей теперь на флешку записываю без папок.
fil0sof Неактивен
СообщениеДобавлено: 03/02/2015, 10:01:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я в принципе про такое же решение думал в крайнем случае, но всё-таки это в чём-то неудобно. Например, гораздо сложнее нужную песню найти, если что-то конкретное хочется включить.
Радует, что я хотя бы не одинок Smile
Может быть, всё-таки найдётся кто-нибудь, кто смог решить проблему.
48 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/02/2015, 11:25:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет как бы подменю - список папок, я не нашел. А так бы конечно выбрал папку, вошел в неё выбрал что надо.
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 03/02/2015, 21:26:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал вот так.
Взял нужные песни переименовал поставив перед названием 001, выделил их по порядку получилось 001 "название песни - альбома" (1) порядковый номер.
И так можно сделать по альбомам.. 001 один альбом, 002 другой и т.д.
Водительский стаж 31 год
Пол:Мужcкойsergiyko Неактивен
Стрелец  Обитатель
13' Nissan Note
С нами с: 23.04.2014
СообщениеДобавлено: 04/02/2015, 00:12:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На машине 13 года штатная магнитола отображает список папок и записей на флешке, если действовать по инструкции.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 04/02/2015, 03:34:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergiyko писал:
и не использовать в названиях папок и файлов кодировку отличную от UTF-8 или не использовать кирилицу,,,,,,
Спасибо,
Vladimir
fil0sof Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/02/2015, 10:25:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
Я сделал вот так.
Идея-то отличная, но не для ~1000 треков - задолбаюсь всё это переименовывать
MVladimir писал:
sergiyko писал:
Все названия в нормальных кодировках и латиницей. Насчёт "по инструкции" не совсем понял - может быть, чем-то не тем читал, но не нашёл никаких волшебных действий помимо "вставьте флешку". Тем не менее, папок она не отображает. Даже названия папки, из которой показываются файлы, не показывает...
Стрелец  Обитатель
13' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 04/02/2015, 11:25:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно вот такой вот мануал http://www.nissan-moscow.ru/upload/about/pdf/NOTE.pdf.
В нем на странице 4-28 описаны действия для просмотра папок на cd, с usb так же.
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
47 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 04/02/2015, 12:49:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть чудная программа Tag & Rename... версию полную с таблеткой подарит вам любой торрент трекер.
Масса автоматических и ручных режимов для наведения порядка в большой куче музыки Smile
48 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/02/2015, 12:53:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переименовать залпом можно и тупо в тотал-командоре, во вкладке "Групповое переименование".
fil0sof Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/02/2015, 12:54:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergiyko писал:
Ссылка, к сожалению, не открывается, но в моём мануале на 4-28 действительно есть какие-то советы, которые я почему-то пропустил
Спасибо за совет, попробую обязательно. Правда, из мануала я так понял, что воспроизводить в случайном порядке все треки из всех папок он всё равно не умеет...
limonych писал:
Ну одно дело порядок наводить, а другое дело такие вот кастомные шаблоны названий из тегов создавать)) Что-то я не уверен, что подобные программы с такой задачей справятся. Хотя попробовать стоит, спасибо
47 Весы  ВсЕгДа!!!
СообщениеДобавлено: 04/02/2015, 13:18:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она вообще то для этого и создана Smile именно генерация тегов, названий по шаблонам...
fil0sof Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/02/2015, 13:30:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonych писал:
Она вообще то для этого и создана именно генерация тегов, названий по шаблонам...
Виноват, значит, мой косяк Smile
Спасибо ещё раз!
fil0sof Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/02/2015, 21:32:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно, папки отображаются нормально, просто я сразу не разобрался, как именно.
Но случайный выбор всё равно работает только в рамках одной папки. Это я опять найти не могу, как включить его по всем песням, или на этот раз всё-таки ограничение?
Страница 1 из 2
