Re# |
С нами с: 17.05.2014
Добавлено: 17/05/2014, 09:46:34 Заголовок сообщения: Разбор багажника |
Всем добрый день.
Такой вопрос, как разобрать черный пластик, что снять? а то чет вокруг походил и не че не понял
Прямо можно на картинке показать что и куда
[/img] |
71rus |
46 Обитатель |
С нами с: 26.03.2012
Добавлено: 17/05/2014, 11:29:03 Заголовок сообщения: |
пользуйтесь поиском особо тему про шемоизоляция обсосано уже тысячу раз _________________
seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 17/05/2014, 16:20:33 Заголовок сообщения: |
А там не всё есть.Вообще тему по разборке салона,надо отдельную сделать.Салон деревянный-сверчки,шумка.Всё разбирается тяжело. |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 17/05/2014, 16:46:20 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
Во первых у него ЯпоЕнот, да и про Евро Енота говорить про деревянный салон не надо. _________________
seabee |
Добавлено: 18/05/2014, 03:48:33 Заголовок сообщения: |
Ну и у меня Япо и что?Что бы снять панель с двери багажника,два пальца в кровь.Желание дальше разбирать пропало.http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=612&postdays=0&postorder=asc&start=180
Час читал-но как разбирать не нашёл.И ссылки на мануал не работают. |
Добавлено: 18/05/2014, 06:46:31 Заголовок сообщения: |
По аналогии с левым рулем:
Снимаем резинку пятой двери
Снимаем накладку пластик задней панели( где замок багажника) она отщелкивается, брать изнутри и тянуть вверх
Далее снимается черная накладка- откручиваются два болтика на 10, они спрятаны под потайными декор крышками, где то посередине накладки
А вот потом уже снимается верхняя белая обшивка.. Там у вас крючок есть, на левом руле он находится на черной обшивке, снимается выдергиванием
Еще возможно обшивку держит ремень безопасности заднего дивана, его открутить
Вроде все, ничего не пропустил
Чем смог _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
seabee |
Добавлено: 13/06/2014, 11:50:25 Заголовок сообщения: |
Срывается крышка вверх,возле замка.Далее откручивать два болта торцевым
ключём,на крышке слево и право.Далее позже,когда ключ найду.
seabee |
Добавлено: 15/06/2014, 16:24:11 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Чем смог |
Да два болта откручивается,но что то внутри ещё держит. |
seabee |
Добавлено: 03/07/2014, 18:28:21 Заголовок сообщения: |
Резинку можно не убирать.Сзади две клипсы и у заднего сиденья две клипсы.Вначале отдирается задний чёрный пластик.
Внутри не обнаружил провода идущего от камеры заднего вида.
Неужели он идёт через потолок.Придётся разбирать то что выше или ещё поискать справа под торпедой. |
seabee |
Добавлено: 04/07/2014, 16:47:05 Заголовок сообщения: |
Потдеваем отвёрткой крышку крючка на себя.И легко вытаскиваем.
На ремне потдеваем внешнию крышку и ствигаем внутрь машины.
Под крышкой ключём на 14 откручиваем болт.
Рывком снимем с клипс белый пластик.Сначало возле сиденья,затем возле
двери багажника.Верхняя часть зацеплена за потолок-отцепить не смог.
Пластик нежный-царапины останутся.
Видеокабель от камеры заднего вида не обнаружил.Наверно через крышу идёт.
Снять полностью пластик,без снятия сиденья,не получится.[img]http://nissan-
seabee |
Добавлено: 26/07/2014, 09:08:08 Заголовок сообщения: |
Для снятия нижнего пластика,надо открутить крепление заднего сиденья. |
Steed |
Nissan Note 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 26.07.2011
Добавлено: 20/08/2014, 14:56:04 Заголовок сообщения: |
Народ помогите.
Разбирал багажник, и не заметил откуда выпали две детальки.
Предположительно из под резинового уплотнителя.
https://yadi.sk/i/UWq1aFfta7B4s
Вставить фотографию не получается. Можно посмотреть по ссылке. |
Edvig |
56 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 20/08/2014, 19:21:18 Заголовок сообщения: |
аналогично обнаружил у себя такие детальки после сборки панелей багажника. Забил и езжу. )) |
Steed |
Добавлено: 20/08/2014, 19:28:03 Заголовок сообщения: |
Я тоже забил и езжу, просто интересно что это. |
seabee |
Добавлено: 06/09/2014, 16:38:05 Заголовок сообщения: |
Снимаем с креплений спинки заднего кресла. |
