АйВэН |
С нами с: 22.10.2013
Добавлено: 04/01/2014, 14:27:41 Заголовок сообщения: Не работает АБС и замок багажника сам открывается |
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста, замок на двери багажника сам срабатывает... вообще не пойму в чем дело и значок АБС горит, вчера все норм было и АБС работала и с багажником все норм было. Даже не знаю от чего и что делать, включал вчера омыватель заднего стекла и вода не бежала, может там залило чего? |
Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 04/01/2014, 14:34:15 Заголовок сообщения: |
а может для начала проверить предохранители, раз что то не стало срабатывать по эликтрике? _________________
АйВэН |
Добавлено: 04/01/2014, 14:50:23 Заголовок сообщения: |
это в сервис к электрику? |
Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 04/01/2014, 15:12:50 Заголовок сообщения: |
ну можете сами проверить визиуально, для этого правда надо бы для начала почитать какой предохранитель отвечается за то что не работает. _________________
АйВэН |
Добавлено: 04/01/2014, 15:19:02 Заголовок сообщения: |
ох бяда, а с багажником интересно что приключилось.. |
Misha-nsk |
33 Обитатель |
1.6AT Comfort |
С нами с: 22.09.2012
Добавлено: 04/01/2014, 15:57:13 Заголовок сообщения: |
АйВэН писал(а): |
...замок на двери багажника сам срабатывает... |
А как именно он срабатывает? Имею ввиду хаотично, или же через определённые интервалы времени, или от каких либо внешних воздействий По подробней можно описать? _________________
АйВэН |
Добавлено: 04/01/2014, 16:17:10 Заголовок сообщения: |
Хаотично вообще, то постоянно шелк шелк шелк, то вроде успокоится, захлопнул дверь и открыть вообще не мог, нажимаю на кнопку и на какой реакции, потом раз сам замок сработал и отрыл на половину, и вот так вот стоитшь и мучаешься туда сюда... |
АйВэН |
Добавлено: 04/01/2014, 16:19:15 Заголовок сообщения: |
вот мысли на омыватель заднего стекла, может выдавило там воду где и в замок попало, но я снимал его и вроде с ним все в порядке, только сам срабатывает зараза |
АйВэН |
Добавлено: 04/01/2014, 16:20:21 Заголовок сообщения: |
Может и АБС может так где нить замерзнуть? может вода попала или грязь там на датчик, не охото верить что ему пришел капец.. |
Misha-nsk |
33 Обитатель |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/01/2014, 16:21:58 Заголовок сообщения: |
А из салона открыть можно, общей кнопкой? Возможно кнопка на багажнике сама залита, водой или омывайкой. Либо блок управления кузовом начал глючить, но это мало вероятно. _________________
АйВэН |
Добавлено: 04/01/2014, 16:25:33 Заголовок сообщения: |
Misha-nsk писал: |
А из салона открыть можно, общей кнопкой? Возможно кнопка на багажнике сама залита, водой или омывайкой. Либо блок управления кузовом начал глючить, но это мало вероятно. |
из салона он закрыть закрывает, но багажник тут же открывается.. бывает успеваешь даже захлопнуть багажник и закрыть с брелка(сигналки нету, только штатная)но замок на багажнике сам опять же открывается. Как бы в таком случае полностью дверь не открыть, получается как бы не доконца закрыта |
Misha-nsk |
33 Обитатель |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/01/2014, 16:25:49 Заголовок сообщения: |
А ABS если не работает то лампочка начинает гореть постоянно на приборной панели. Можно определить саму не исправность, методом втыкания перемычки в OBD разъём и определённого хаманства Можно выяснить в какой стороне не исправность. _________________
АйВэН |
Добавлено: 04/01/2014, 16:30:10 Заголовок сообщения: |
было вообще как: вчера поставил на стоянку, закрыл с кнопки на двери, все норм, закрылась. Сегодня прихожу, открываю с кнопки, а она пищит, боковые двери закрыты норм, багажник на половину, завожу машину еще не гаснет лампа АБС, хотя вчера все работало нормально. Подошел к багажнику, а замок сам без моего участия начинает срабатывать...мин 15 я вокруг неког крутился чет там постучал по нажимал, вроде стало норм, закрылась дверь и открывается как положено, заглушил-завел двигатель и абс встала в норму. Потом проехался около 20км, заглушил и завел опять и тут вновь загорелась АБС... и после мойки замок багажника опять начал сам щелкать.... |
АйВэН |
Добавлено: 04/01/2014, 16:33:29 Заголовок сообщения: |
думаю вот как бы омывайку не выдавило там в той области, или не факт что выдавило шланг омывателя? в салоне вроде все норм, не видно что жидкость текла не там где надо |
Misha-nsk |
33 Обитатель |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/01/2014, 16:49:23 Заголовок сообщения: |
Да, сложно сказать так, какая там не исправность. Про эту самодиагностику ABS я на этой машине ещё не знаю как делать, бегло прошёл по книге, не нашёл.
А вот у меня была машина до NOTE, это WINGROAD. Так там если мне память не изменяет, то 8 контакт из OBD разъёма, нужно на корпус закоротить и повернуть ключ зажигания. Лампа должна заморгать, частота моргания, это и есть код неисправности. А по книге уже и смотришь расшифровку кода. Ток я не нашёл не чего в книге нашей машины. Если найду, то выложу. _________________
