Kent150 |
43 Гость |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 26.09.2015
Добавлено: 07/09/2016, 15:40:54 Заголовок сообщения: Что за разъем под центральной консолью? |
всем привет!
менял лампочку подсветки АКПП и обнаружил невоткнутый разъем.
куда его применить не нашел. теперь интерес покоя не дает.
откуда он и для чего?
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 09/09/2016, 22:59:23 Заголовок сообщения: |
Если машина не имеет опции "бесключевого доступа", то это, вероятно, разъём неустановленной в тоннеле антенны этой системы. Проводов правда многовато......
Или (тоже вероятно) это разъём к блоку управления подушками безопасности.....
Так что проверяйте что не установлено\неподключено, особенно если теперешний владелец не первый.......
Ещё это может быть разъёмом для "праворукой" модели - в схемах показаны разъёмы для обеих версий машины с пометками какой разъём для какой.
А как собираются жгуты проводов на заводе - нам, увы, неведомо.... Вполне вероятно что поставлен "универсальный" жгут. (По аналогии с проводами\разъёмами для неустановленных розеток в некоторых комплектациях) _________________ Спасибо,
Vladimir
dfghrul |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 19.03.2014
Kent150 |
43 Гость |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 11/09/2016, 12:49:15 Заголовок сообщения: |
один человек сказал мне что это
"Разъем датчика ускорения (YAW RATE/SIDE G-SENSOR) для систем ESP и TCS." |
MVladimir |
Добавлено: 11/09/2016, 23:25:27 Заголовок сообщения: |
Я не увидел сразу что у топик-стартера Tekna.....
А про датчик ускорения забыл...... , тем более что относится от к "BRAKE CONTROL SYSTEM"
На схеме BRC-ESP-O3 - разъём B7 (стр BRC51, мануал 2009-2010 года)
Если у тебя Tekna, то должно быть и ESP. Значит и датчик должен быть установлен. Как-то странно...... что разъём не подключен и видимо нет датчика....
Кстати : http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=21872 _________________ Спасибо,
Vladimir
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/09/2016, 08:11:45 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Если у тебя Tekna, то должно быть и ESP. Значит и датчик должен быть установлен. Как-то странно...... что разъём не подключен и видимо нет датчика |
В 7ом году на машины с автоматом ESP не устанавливали. _________________
Kent150 |
43 Гость |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 17/09/2016, 18:36:44 Заголовок сообщения: |
по вин коду бьется именно tekna.
Да и по комплектации: БК, салон кожа (дерматин с черной сеткой), датчик дождя и света, попогрейки передние, стеклоподъемники все, зеркала складываются с кнопки, туманки есть, задние парктроники (ставились первому покупашке в салоне вместе с сигналкой с автозапуском). разве что магнитола обычная 2din CD\radio. а вот ESP нет. нет и круиза.
смотрел много объяв. ESP видел только начиная с рестайла.
а по ссылке да у меня тоже как-то колхозно выглядит данный разъем.
задний прикуриватель тоже не работает. |
MVladimir |
Добавлено: 19/09/2016, 23:30:49 Заголовок сообщения: |
Парктроник задний (в их терминологии - радар) стал ставиться в базовую комплектацию Текны с 2010 года. Всё что ранее - самоустановка. Круиз тоже не на всех Текнах есть. Похоже что это был ограниченный выпуск начала 2011 года - самая полная комплектация. (у меня - такая!)
PS/ Прикуривателей у нас нет - только розетки. Но проводка может быть поная - видимо можно доставить недостающую розетку. _________________ Спасибо,
Vladimir
