задние тормоза и ручник
Пол:Мужcкойtatarmalay Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 21.04.2012
СообщениеДобавлено: 01/07/2013, 20:11:05   Заголовок сообщения: задние тормоза и ручник Ответить с цитатой
здравствуйте! облазил форум -ответа не нашёл.
кратко: машина с АКП пробег 100000 появился гул сзади(выше скорость-сильнее гул) ручник стал срабатывать на 10-14 щелчках ( если нажимать на педаль тормоза и затягивать ручник,то больше половины хода на ручнике не чувствуется усилие). Заднее левое колесо при прокручивании поскрипывало, . После поездки левый барабан был горячее правого. Уровень тормозной жидкости в пределах нормы.
В общем поменял передние тормозные диски, колодки, задние подшипники, колодки, пружинки. Собрал, проехал около 10 км. Результат: , жидкость выше нормы(это нормально), ход педали стал больше, похоже задние тороза работают, но не тормозят, ход ручника не изменился,ручник держит оочень слабо.
Вопрос : как развести, отрегулировать задние тормозные колодки? В механизме тормозов есть распорная планка- может что-то сней? какие идеи, советы? Спасибо!
Пол:МужcкойOleg65 Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort R2
С нами с: 29.04.2011
СообщениеДобавлено: 23/04/2020, 11:25:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние колодки: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=16718&highlight=%F0%F3%F7%ED%E8%EA
Ручник: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=4944&hl=%F0%F3%F7%ED%E8%EA&st=80
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=19848&highlight=%F0%F3%F7%ED%E8%EA
