Am1n |
12' Nissan Note |
С нами с: 25.06.2012
Добавлено: 09/06/2013, 16:40:22 Заголовок сообщения: После 1 ТО появился ужасный звук |
в общем наступило машинке 15 тыс км, сьездил на ТО 1, из работ заменили свечи и передние тормозные колодки. В салоне появился толи шум толи звук очень похожий на резонансный звук (может и не совсем четко выразил мысль), для меня водителя это справа, от пассажира это слева, вот и решил перебрать по салону что смогу достать, снял пол где регулировка ручника, вроде ничего, бардачек тоже вытащил посмотрел, центральную консоль с магнитолой тоже вытащил, проехался, звук все сохранился, (кстати спасибо форуму, почти все что разбирал делал опираясь на форум) вот прежде чем ехать к официалам, решил еще посмотреть быть может что то открутилось за панелью с регулировкой кондера но не нашел как снять эту панель, может кто подскажет ? |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 09/06/2013, 16:58:25 Заголовок сообщения: |
Для начала вопрос? защита двигателя у вас стоит? Возможно при замене масла слегка не так ее поставили , после чего стала она задевать об глушитель  _________________
Am1n |
12' Nissan Note |
Добавлено: 09/06/2013, 17:29:06 Заголовок сообщения: |
защита ага стоит, изначально, звук как раз похож чем то на резонанс глушителя... на что именно нужно обратить внимание если я под машину залезу ? |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 09/06/2013, 20:54:17 Заголовок сообщения: |
Закрутку болтов которые держат защиту, все ли поставлены и нормально закручены из них, ну и визуально посмотрите если ли зазоры между ней и глушаком самим. _________________
